Creative5
20.06.2011 14:18:00
Aku vastupiavus |
Tere!
Aku ei pea mu läpakal enam kaua vastu...Ei saa olla lihtsalt nii läbi aku kui nii kui kaabli seinast välja võtan, hakkab arvuti kohe lõugama, et aku tühi..2min ja läheb ise kinni. 2min?! Arvuti üldse akut ei lae?! Kuidas saab aru, kontrollida aku pidavust, testeriga või mingi lihtsama programmiga? See peab mingi terkvaraline probleem olema, et akut ei laeta! Ordi arvuti. Abi ja soovitused on teretulnud
reints
20.06.2011 14:20:47
Kui vanast masinast käib jutt
Äkki teeb sinust ka  |
Creative5
20.06.2011 14:29:41
| reints kirjutas: |
Kui vanast masinast käib jutt  |
On see oluline? tegelikult ka, küsimus oli kuidas saan kontrollida ... noh... tugevust"? Ekraanil näitab pidevalt et aku laadimises 4%. Üle 4% ei lae arvuti. Ok, akut on väga vähe kasutatud, aga ostetud sai 2008 mai keskel:D Küsimus on endiselt, et kuidas saan kontrollida jõudlust?
QWhite
20.06.2011 15:54:07
| Erinevalt teistest komponentides tähendab aku puhul "väga vähe kasutatud" hoopis halba
Creative5
20.06.2011 16:27:13
Seda olen kuulnud küll, et pidid sama välja tegema aku jaoks kui kasutada arvutit seinavooluga, aga aku ikka taga. Võtsin praegu aku alt ja ... oh üllatust. see pistik või ühendus arvutiga, battery pool on emane pistik ju! Ei saagi seda testeriga mööta midagi, aku klemmid vöre taga peidus.
Aga soovitage mingit programmi millega, iga lol hakkama saaks jälgida aku olekut. laadimist jne, et lõplikult veenduda aku "väsimuses", kindlamallt uus osta kuskilt. Tänan.
reints
20.06.2011 16:35:45
Viska ubuntu plaat sisse ja vaata kas hakkab laadima
Villemk2
20.06.2011 17:08:38
mul oli ka kunagi sama asi, et arvuti akut üle 4% ei laadinud, kui juhtme ära võtsin läks kohe hibernate.
selle aku puhul põhjustas selle ühekordne liigtühjenemine.
20.06.2011 17:39:22
Creative5: Väga oluline küsimus, muide - et kui vana läppar on. Ja lisaks võiksid kirja panna ka selle, et mis operasioonisüsteemi kasutad.
Kui kasutad Windows 7-t, siis see ei saa ise hakkama päris paljude vanemate läpparite akude laadimisega, näitena kasvõi Fujitsu-Siemensi paljud seeriad. XP laeb ja Win 7 ei lae ja kogu lugu.
Creative5
20.06.2011 18:18:06
Ok.
PC: Ordi Enduro 819BF Plus 2008a.
Win: Windows XP Home Editon 2002 SP3-ga
Battery: Lithium battery BATEL80l9 11.1v 7200mAh
Enne pidas nii 45min vastu netis käimised. Ühel heal päeval lükkasin ekraani kinni (no stand by peale) ja läpakas arvutikotti. Põhimõtteliselt seisis, ununes kiiruga sinna kotti pea 4kuud oli Stand by peal - VIST?#"%#&! Ei mäletagi, võis tõesti nii olla. Tagantjärgi tean küll et üldiselt akudega ongi jah selline probleem, et ei taha kaua seista, pärast pikka sesimist ei taha laadima hakata ja eluiga lühenenud. Ise keerasingi siis arvatavasti aku tuksi, mida sai hästi hoitud.
Ubuntu plaati pean hakkama otsima. Õhtul proovib.
