praegune kellaaeg 11.11.2026 22:41:30
black_dragon
19.06.2011 13:29:16
millised kettad koduserveri jaoks? |
Soovin oma väikesele koduserverile lisada 2 x 1 TB SATA kettaid. Paneks need RAID 1, eesmärk siis lihtsate isiklike koduandmete (pildid, muusika jne) enamvähem turvaline säilitamine, nii et kui 1 ketas peaks saba andma, siis ei lähe kõik kohe kaotsi.
Milliseid kettaid valida? Vastupidavuse ja töökindluse mõttes siis. Peaks ikka olema Eestist ostetavad ja väga üle 100 €/ketas maksta ei jaksaks. Samas nagu ikka, mida kuluefektiivsemalt läbi saab saab, seda parem
Ette tänades, Sven
K3ndu
kurask
19.06.2011 17:25:26
antud juhul ma arvan peaksid sa tähelepanu pöörama sellele, et kui üks neist ketastest peaks saba andma, siis kuidas sina sellest teada saad.
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
illukas
19.06.2011 18:24:15
head kettad on WD RE seeriast, peavad hästi vastu ja on korraliku läbilaskvusega. AGA hind on "natuke" kõrge
Üks huvitav asi on veel nende ketastega olnud- nimelt ei kuku nad kohe vaid hakkavad alguses trikitama, ehk saab veel miskit päästa
Samas kui nad on sul niiehknaa raid1- siis ainus mida vaadata on see, et kettad oleksid võimalikult erinevatest seeriatest, mitte kõrvuti seerianumbritega- tihti failivad kettad kole sarnastel aegadel
Samas eks sa pead tõmbama miskise joone kui olulised sul need andmed on ja kui palju oled nõus välja käima
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/144881/
Angrist
20.06.2011 07:56:50
| illukas kirjutas: |
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/144881/ |
Mõistlik on võtta kahe erineva tootja tippmudelid, sest juhul kui sa võtad sama tootja samad mudelid siis võid sattuda tehasepraagi otsa või tüüpvea otsa.
Ning kuna põhjus miks kettaviga tekib väga on üldjuhul sama mõlemale kettale, siis sarnased kettad kukuvad rõõmsalt vurtsti kokku ilma et sa saaaksid isegi öäh ütelda.
illukas
25.06.2011 13:32:38
@Angrist Väga õige märkus...
meil jookseb masinatel pisike skript iga öö, et teada saada kas kettad korras:
ei pretendeeri kõige korralikumale koodile, kuid peamine, et töötab.
kasutamine omal vastutusel
#!/bin/bash
# iscsi@inlink.ee
# 3ware kontrolleri raport, alarmid ja ketaste SMART data mailile
#asjad
hostname=`/bin/hostname`
date=`/bin/date`
#3Ware info >> tekstifaili
echo "Subject: $hostname Raidi Raport" > /tmp/raidraport.txt
echo "$hostname" >> /tmp/raidraport.txt
echo "$date" >> /tmp/raidraport.txt
/sbin/tw_cli info c3 >> /tmp/raidraport.txt
echo "" >> /tmp/raidraport.txt
/sbin/tw_cli alarms >> /tmp/raidraport.txt
#Smart data 1 ketas
echo "Smartdata 1" >> /tmp/raidraport.txt
/usr/sbin/smartctl --all /dev/twa0 -d 3ware,0 >> /tmp/raidraport.txt
#Smart data 2 ketas
echo "Smartdata 2" >> /tmp/raidraport.txt
/usr/sbin/smartctl --all /dev/twa0 -d 3ware,1 >> /tmp/raidraport.txt
#Smart data 3 ketas
echo "Smartdata 3" >> /tmp/raidraport.txt
/usr/sbin/smartctl --all /dev/twa0 -d 3ware,2 >> /tmp/raidraport.txt
#Smart data 4 ketas
echo "Smartdata 4" >> /tmp/raidraport.txt
/usr/sbin/smartctl --all /dev/twa0 -d 3ware,3 >> /tmp/raidraport.txt
#Smart data 5 ketas
echo "Smartdata 5" >> /tmp/raidraport.txt
/usr/sbin/smartctl --all /dev/twa0 -d 3ware,4 >> /tmp/raidraport.txt
#jne
#pistab maili
mail masinatejama@inlink.ee < /tmp/raidraport.txt
#kustutame faili
rm /tmp/raidraport.txt |
HacaX
15.08.2011 00:06:45
Vana teema, aga lihtsalt mainiks: raporteerimisele lisaks võiks regulaarselt ka SMARTi teste jooksutada (selleks sobib ilusti toosama smartctl, "-t" võtmega saab käivitada nii short, long kui uuemate kehtaste puhul ka conveyance testi, offline samuti, ehkki selle saab ka jäädavalt "-o on" võtmega aktiveerida nii et ketas seda ise teeks).
