praegune kellaaeg 22.06.2026 13:34:46
_-I-_
18.06.2011 11:29:15
HP dv6500 emaplaadi läbipõlemine? |
| Nimelt stoori järgmine: laadijal läks juhe katki, muunduri kõrvalt kohe. Võtsin karbi lahti tinutasin juhtme kokku ja lapakale järgi ja kõmm enam ei lae ja käima ei lähe või noh toimib järgmiselt lülitad sisse siis esimesed 3 sekundit teeb nii nagu peab : paneb ventika tööle ja hakkab nagu käima minema ja siis lülitab end välja ning seejärel läheb uuesti käima ja jääb ilme pildita käima, ei mõtle, mitte midagi ei tee. Samas oli veel üks vana hp nc või nx seeria ja panin sinna järgi laadija mille peale arvuti kohe restarti vms tegi, sealt tõmbasin kiiresti laadija ära ja see läks teise laadijaga (uue originaaliga ) ilusti tööle ikka. Siit tulenevadki mul järgmised küsimused: 1) kas parandatud laadija voolukõikumises võis asi oli ja sellega põletas midagi läbi? 2) Kas seal on mingisugune toiteplokk mille äravahetamisel võib arvuti tööle saada? 3) Kui ikkagi emaplaadi viga kas seda on võimalik parandada?
Villemk2
18.06.2011 17:38:50
aku pealt ei tööta ka?
kui ise näeks seda, siis oskaks ehk öelda midagi...
kui ütled kus asud, siis vb tean öelda kellega ühendust võtta.
_-I-_
19.06.2011 18:35:14
| Aku pealt läheb tööle ja käib samamoodi - lülitad sisse, paneb puhuri korraks järgi ja hakkaks nagu normaalselt tööle minema ( midagi display'le ette ei tule) ja siis lülitab välja ja siis lülitab uuesti sisse ja jääb nagu standby'sse vms et töötab vaikselt aga midagi ette ei tule ja puhur ei tööta ega midagi. Asun tartus.
Villemk2
19.06.2011 19:25:12
| võta kasutajaga Undead ühendust, ta tegutseb seal kandis. saab ehk sul korda teha läpaka.
_-I-_
28.06.2011 12:05:59
Tere jälle, ma nüüd näppisin oma arvutit ise võtsin lahti ja uurisin ja vaaatasin ja nüüd vist hakkas ikkagi tööle, pilt tuli ette ja kõik oli korraks tore aga siis nagu hakkas juba windowsi minema aga lülitas ikkagi end välja, nagu energiat oleks vähe olgugi, et laadija taga. Kui sisselülitamise nuppu vajutan siis läheb korraks see volüümi ja poweri nuppude aluni 1/5 sekundiks siniseks siis kohe kustub ära. Ehk on sellise asjaga kogemusi?
Lisan juurde, et algul läks laadijaga korraks käima siis crash-is windowsi sisselogimise juures siis enam laadijaga käima ei läinud. Panin aku taha siis läks rõõmsalt samale maale vahepeal küsis ka, et start windows normally, kõik tundus tore aga siis jälle sisselogimise juures craschis.
Lahtivõtmise juures midagi eriskummalist ei teinud väljaarvatud see, et selle patarei võtsin korraks pesast välja ja panin tagasi.
Villemk2
28.06.2011 12:41:28
mul oli ka vahepeal selline plate kuid motivatsiooni puudumisel jäi see töö seisma ja müüsin hiljem maha emaplaadi.
tundub lühisena toiteahelas või ühe silla lühise/läbipõlemisena.
võta emaplaat välja arvutist, pane vool ja lüliti järgi ja lülita siis sisse plaat, vaata/kuula/katsu kas kuskilt kuumaks läheb v mingeid helisid (väga kõrge sagedusega pinin) kostab, kui võimalik võid proovida arvutit käivitada teise prosega nt.
_-I-_
28.06.2011 14:07:00
| Okei, sain vist arvuti tööle, loodan et jäb ka natukeseks. Arvasin, et viga võib olla selles, et kuskilt emaplaat saab lühist korpusest või mingi teise seadme küljest siis kiletasin ise kõik ilusti emaplaadi ära ja nüüd paistab, et asi töötab.
