praegune kellaaeg 24.10.2026 11:13:18
Goleteral
17.06.2011 12:24:22
Dell Poweredge raid kontroller nässus(E171F error) + raid 1 küsimus |
Probleem siis selline et sai hiljuti üles seatud DC PowerEdge 1900 baasil,
probleem aga tekkis hiljuti elektrikatkestuse tagajärjel üles bootimisel - nimelt tervitas mind peale "Prepearing network connection"-it sinine ekraan veateatega "System Halted", Poweredge korpusel asetsevalt ribalt lugesin välja veakoodi E171F + 4 Riser platel oleva sloti pesa. Seal asetses mul Delli Raid controller. Eemaldasin kaardi ning lasin mirrori esimeselt kettalt masina üles - viga enam ei ilmnenud.
Raidi kaardi lähemal uurimisel leidsin ka 3'st kondekast 2'el õrnad kühmud ehk punnis kondekad. Kui ma asenduseks panen sama mudeli masinasse siis ideeliselt Raid 1 array peaks kohe ka ilma probleemideta edasi töötama?
teine küsimus tekkis selline et kui juhul uue kontrolleriga sama jama hakkab on viga laienduskaardis või emaplaadis?
kurask
17.06.2011 14:47:19
ei peaks kohe töötama, enne on vaja konfida ikka see raid1 uuesti (uus kontra), ehk varunda enne esimene ketas kuhugi 3ndasse kohta ära.
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
Goleteral
17.06.2011 15:02:50
| kurask kirjutas: |
| ei peaks kohe töötama, enne on vaja konfida ikka see raid1 uuesti (uus kontra), ehk varunda enne esimene ketas kuhugi 3ndasse kohta ära. |
Selge, teen esimesest kettast lihtsalt klooni mille peale uue raidi üles seadmist peale lasen ja lasen ära syncida, peaks vist toimima?
edit: Kas mitte raidi info ketastel ei varundata? Jääb kummaliseks miks sama raidi kontrolleri(täpselt sama mudel kontroller on) vahetamisel süsteem vanaviisi edasi toimetama ei peaks.
Andrus Luht
itimees.ee
Goleteral
18.06.2011 19:42:27
| Andrus Luht kirjutas: |
Enamus raid kontraid võimaldavad raidi konfi lugemist ketastelt. Kui Dell seda ka teeb siis pääsed lihtsalt.
Selge, eks siis annan esmaspäeva õhtul ka siin teemas teada kuidas asja lahendasin.
