praegune kellaaeg 17.10.2026 17:27:36
_-I-_
17.06.2011 08:15:30
HP DV6500 emaplaadi viga? |
| Nimelt stoori järgmine: laadijal läks juhe katki, muunduri kõrvalt kohe. Võtsin karbi lahti tinutasin juhtme kokku ja lapakale järgi ja kõmm enam ei lae ja käima ei lähe või noh toimib järgmiselt lülitad sisse siis esimesed 3 sekundit teeb nii nagu peab : paneb ventika tööle ja hakkab nagu käima minema ja siis lülitab end välja ning seejärel läheb uuesti käima ja jääb ilme pildita käima, ei mõtle, mitte midagi ei tee. Samas oli veel üks vana hp nc või nx seeria ja panin sinna järgi laadija mille peale arvuti kohe restarti vms tegi, sealt tõmbasin kiiresti laadija ära ja see läks teise laadijaga (uue originaaliga ) ilusti tööle ikka. Siit tulenevadki mul järgmised küsimused: 1) kas parandatud laadija voolukõikumises võis asi oli ja sellega põletas midagi läbi? 2) Kas seal on mingisugune toiteplokk mille äravahetamisel võib arvuti tööle saada? 3) Kui ikkagi emaplaadi viga kas seda on võimalik parandada?
