karlutikas
16.06.2011 12:44:07
Kuidas teha harddrive täiesti tühjaks? |
Tere!
Tahaksin oma vana läpaka lõpuks maha müüa, aga kuna seal on peal hulga programme, salvestatud paroole jne siis peaks selle arvuti ilmselt täiest puhtaks tegema, enne kui seda müüma hakkan. Nüüd siis selline loll küsimus, et kas on võimalik arvuti teha täiesti tühjaks nagu ta ostes oli, aga windows jääks peale? Või peab ikka windowsi maha laskma ja uuesti peale panema? Endal windowsi plaati pole ja pole kunagi tegelenud ka selliste asjadega. Hetkel on arvutil xp peal. Loodan et saite mu probleemist aru.
Ette tänades
karlutikas.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
WAV
16.06.2011 13:12:27
| Kasutatud Windows'i seest enda tegevuse "jääke" 100% täielikult garanteeritult välja puhastada ei pruugi olla reaalne. Kuigi igasuguste cleaner-utiliitidega enamvähem kogu peamise vast saab ära. Ning seejärel kogu vabanenud kettaruum mingi eraser-utiliidiga täielikult üle lasta käia.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
avrn
16.06.2011 13:14:20
Ega kahte head korraga ei saa.
Ketta saab tühjaks küll, aga siis läheb ka Windows.Lihtsalt failide kustutamine aga jätab taastevõimaluse.
Lihtsaim ongi ketas tuhjaks teha ja uus win panna.
Tühjendamisks saab kasutada seda:
http://www.hiren.info/pages/bootcd
kaitzo
16.06.2011 13:16:12
Re: Kuidas teha harddrive täiesti tühjaks? |
| karlutikas kirjutas: |
Tere!
Ette tänades
karlutikas. |
Variant 1
1. Loo arvutisse uus kasutajaprofiil admin õigustega.
2. Logi sisse ja kustuta kõik teised maha. Käsitsi ka profiilid.
3. Eemalda kõik programmid, mis on installitud.
4. Lase CCleaneriga üle/disk cleanup ka.
5. Kustuta käsitsi katalooge, mida oled loonud kõvakettale.
6. Kui arvad, et kõik on maas, siis lase CCleaneriga ketta ülekirjutus tühjale pinnale peale.
7. Kontrolli igaks juhuks veel üle.
8....
Variant 2
Plaadiga uus paigaldus, mida siis pole nagu aru saan võimalik teha.
Ketta ülekirjutus tuleks ikka teha.
karlutikas
16.06.2011 13:22:19
| Piraatwindows oleks ka halb mõte eks? Ma pole kindel aga minuarust mul ei ole windowsi plaati kaasas, võin küll otsida aga kahtlane värk.
WAV
16.06.2011 13:25:21
On veel üks võimalus... ja see veel kõige lihtsam... osta masinasse sisse lihtsalt uus tühi kõvaketas
Windowsi sellega muidugi kaasa ei saa, kuid juhul kui masinal on Win'i litsentsi kleeps peal, siis saab ju uus kasutaja ise selle plaaditõmmise hankida ja täiesti legaalselt ka installida.
Aga jah, kui masina draiverite plaati ka pole, siis võib äkki lisaprobleeme juba tekkida.
karlutikas
16.06.2011 13:43:13
Nii, õnneks leidsin ikka windowsi plaadi aga selline küsimus et kas sellest windows plaadist ainult piisab või peaks veel olema mingeid plaate mille pealt saab asju installida? Leidsin veel hunniku plaate arvutidokumetnide hulgast aga kuna mul on seal kahe arvuti plaadid koos sis ma pole kindel mis millega kokku käib. Üks plaat on mingi LG DVD Writer Solution kus on peal mingid asjad, aga kirjas on et windows visa support, siis mingi Club 3D PowerPACK kus on ka vist mingid dvd kirjutamise asjad peal, oskate nende kohta midagi öelda?
avrn
16.06.2011 14:40:21
Hädavajalik on Win-i installi cd ja draiverid. Raua jaoks.
Viimaseid saab muidu tootja kodukalt ka, seal niikuinii uusimad saadaval. Ja need oleks kaval enne kuskile ära sikutada, enne kui ketta tühjaks teed. Muidu on nii, et Win on küll peal, kuid netti ei saa, kuna võrgukaardil pole draivusid .... Kui teine masin käepärast, siis pole lugu.
Win-i plaadi puhul, kui ei tea täpselt, millise masina oma on, veendu, et plaadil ja kleepsul olevad versioonid klapivad.Muidu ei võta koodi omaks.
karlutikas
16.06.2011 15:02:59
| Ei windowsi plaat on kindel mille oma, aga just need driverite plaadid, ma pole kindel kas need on üldse driverite plaadid aga siin on peal et autorun will automatically lead you to install the prgoram, nii et see peaks vist olema. Aga plaadi peal on kirjas windows vista support, kas see tähendab et ainult vistale saab panna seda või läheb xp-le ka? Ja selline asi et millistele asjadele drivereid on vaja? Oskate ehk öelda milleta arvuti hakkama ei saa, eks ma hakkan siis neid tootjaid otsima jne.
avrn
16.06.2011 15:28:27
| Mis läpa on üldse? Niipidi vast lihtsam viiteid anda.
TzigaLind
16.06.2011 15:30:20
Kasulik oleks teada, mis läpatsiga tegu on, osadel on nimelt igast backup/bios trikid hdd peal.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
karlutikas
16.06.2011 16:50:27
Siin arvuti all on kirjas et ORDI Enduro AL51 PD aga muidu juppide nimed on arvuti all kirjas et kas ütlen need ka?
EDIT: panen igaks juhuks andmed ka
Intel PRO 2200BG-54Mb wireless
NBO CL50/51/31 keyboard EST
NBO MAL50/51DVD RW SL
NBO MAL51 15’’ XGA + int. VGA
Intel 740 PM 1,733 2M 533
DDR 512 MB PC3200-400 Notebook
HDD 60 GB NB Toshiba 5400 rpm
avrn
karlutikas
16.06.2011 21:00:47
Suured tänud, eks ma teavitan kui mingeid probleeme esineb.
Edit: ma pole kindel aga see windowsi plaat on mul vist ikkagi lauaarvuti oma, vaatasin et ükski kood ei klapi, üks kood on nagu ülesehituselt sama (mingi Xxx-xxxx) aga need ei klapi. Nii et siis peab mingi muu mooduse leidma jah?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.06.2011 22:33:49
| Windowsi võti on formaadis XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX ehk 25-kohaline.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
karlutikas
17.06.2011 00:36:01
| arvuti all on see küll olemas aga plaadil ma seda kood ei näinud. eks ma homme vaatan, täna niikuinii enam ei jõua.
WAV
17.06.2011 01:40:50
Tootekood ja reg.võti on kaks eri asja.
Võtit ei peagi plaadil kirjas olema, terve plaadipartii pressitakse identsena.
- Unikaalne 25-kohaline (5x5) võti on pealeprindituna ainult kleepsu peal.
- Tootekood (versioonikood), mis on lühem number, peaks olema mõlema peal väikselt kirjas ja see peab ühtima.
