uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Lan-ühendus lakkas toimimast. märgi kõik teemad loetuks
wazaabi
wazaabi
sõnum 14.06.2011 16:30:46 Lan-ühendus lakkas toimimast. vasta tsitaadiga
Käisin LAN-partyl ja peale seda ei saa enam kodust lan-ühendust tööle. Koduarvutist jookseb kaabel switchi ja sealt edasi sülerisse. Muidu oli valitud Home network, nüüd näitab Unidentified network ja muuta ei saa. Troubleshooting annab veateateks "Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration. Windows 7 64bit.
Googeldamise peale olen proovinud järgnevaid asju:
Enable/disable network adapter
Võrgukaardi draivereid maha lasknud, uuemaid ja vanemaid proovinud.
Kindla IP määranud IPv4's
Command Promptis järgenvaid käsklusi proovinud:
ipconfig /release
ipconfig /renew (annab veateate: An error occurred while renewing interface Local Area Connection : unable to contact your DHCP server. Request has timed out.)
netsh int ip reset reset.txt
netsh winsock reset catalog
Kasu ei midagi.
Network connection details:
Ei oska enam midagi peale hakata. Ehk saab kuidagi ilma windowsi reinstallita korda.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
avrn
sõnum 14.06.2011 18:18:21 vasta tsitaadiga
Misasi IP-aadresse jagab? Ruuter? Süler?
Kui masinale staatiline IP anda, gateway ja DNS käsitsi ette anda, mis siis?
Teist masinat ja/või ruuterit pingida saad?
Edit: Kas subnet mask on õige selle võrgu jaoks? Proovi 255.255.255.0.
wazaabi
wazaabi
sõnum 14.06.2011 22:04:42 vasta tsitaadiga
Mõlemast arvutist määratud "Obtain an IP address automatically" (nagu ka enne oli seatud).
Olen proovinud mõlemale arvutile staatilist IP'd, gateway ja DNS anda aga näitab ikka unidentified network ja ühendust ei saa.
Saan pingida.
Kui ise gateway määrasin siis panin ikka 255.255.255.0 See, mis eelmises postis toodud on on see, mida ta näitab, kui automaatse IP peal on.
avrn
sõnum 14.06.2011 23:18:54 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Selle 169.254.x.x kohta pakub guugel päris palju variante.
Alates katkisest kaablist ...
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.06.2011 23:44:51 vasta tsitaadiga
Mul oli endal sama jama...
Määrasin käsitsi IP 192.168.1.x, teine see, mis ta defaultis on ja kolmanda 192.168.1.y ja sain kohe tööle.
Automaatse IP peal ei tahtnud üldse tööle hakata.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
tomes
sõnum 15.06.2011 07:07:04 vasta tsitaadiga
169.254.*.* aadress määratakse siis, kui link on üleval, kuid DHCP server ei vasta, Microsoft nimetab seda APIPA-ks.
Kui gateway aadress puudub, siis (vaikimisi, saab ka muuta) on alati "Unidentified network". Kas süler on seadistatud internetti jagama või on võrgu eesmärk lihtsalt masinate vahel infot vahetada?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
wazaabi
wazaabi
sõnum 15.06.2011 12:03:03 vasta tsitaadiga
tomes kirjutas:
PC'l on Tele2 netipulk, mis netti jagama on pandud. Kuna ühendus ei toimi, siis ei saa nüüd süleriga netti.
The_Boss kirjutas:
Olen üritanud käsitsi mõlemale IP määrata.
Näiteks:
192.168.1.22
255.255.255.0
192.168.1.1
Aga ei muutu midagi. Veaotsing sel juhul probleemi ei leia. Võrk jääb endiselt unidentified
tomes
sõnum 15.06.2011 12:34:59 vasta tsitaadiga
Seadista lauaarvutil ICS (ühenduse jagamine) uuesti. Antud tegevuse käigus peaks lauaarvuti saama staatilise aadressi 192.168.0.1/24 või 192.168.1.1/24 ning süler küsib aadressi lauaarvuti käest (kui pole lauaarvutiga samas võrgus, siis on midagi valesti). Kui muidu toimima ei hakka, siis Windowsile omaselt võib taaskäivitamist proovida.
wazaabi
wazaabi
sõnum 15.06.2011 13:13:01 vasta tsitaadiga
Ei ole väga tugev selles teemas, nii et küsin üle.
Lauaarvutis määrasin staatilise IP.
192.168.1.22
255.255.255.0
192.168.1.1
Süleris jätsin automaatse peale.
Lauaarvutis nüüd
Süleris
Ühendus endiselt unidentified. Restart asja ei muutnud.
tomes
sõnum 15.06.2011 14:40:53 vasta tsitaadiga
Lauaarvutis internetimodemi peal paremklikk, Properties > Sharing
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Using-ICS-Internet-Connection-Sharing
wazaabi
wazaabi
sõnum 15.06.2011 15:39:49 vasta tsitaadiga
tomes kirjutas:
Jah, see ongi mul nii pandud. Varem töötas ka korralikult. Aga siis oli Home Network määratud mõlemas arvutis ja koduvõrk toimis. Nüüd näitab Public network (vahetada ei saa) ja Unidentified network ning koduvõrk ei tööta. Ühendusemärk on kollase hüüumärgiga ja näitab No Network access.
avrn
sõnum 15.06.2011 16:04:09 vasta tsitaadiga
Pane sülerile käsitsi:
IP: 192.168.1.1
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.21
1.DNS: 192.168.1.21
2.DNS: vaata netipulga sätetest DNS ja pane siia.
wazaabi
wazaabi
sõnum 15.06.2011 19:13:01 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
IP: 192.168.1.1
Mask: 255.255.255.0
1.DNS: 192.168.1.21
Proovisin nii.
Algul jätsin lauaarvutil IP automaatseks, hiljem panin staatilise. Kumbagi pidi ei hakanud tööle.
Igaks juhuks mainin ära, et lauaarvutist läpakat pingida saab, teistpidi mitte.
virks
sõnum 15.06.2011 19:22:21 vasta tsitaadiga
wazaabi kirjutas:
Alusta selle muutmisest.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
wazaabi
wazaabi
sõnum 15.06.2011 19:40:18 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
wazaabi kirjutas:
Jah, asi selles ongi, et seda muuta ei saa. Hall tekst lihtsalt.
Tglt secpol.msc's muutsin location type private peale ja panin et saan ise muuta (user can change location). Muuta ikka ei saa, endiselt hall. Muutus Work network'ks aga abi ei midagi.
