uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  lenovo thinkpad r61 hard drive??? märgi kõik teemad loetuks
arno1995
sõnum 16.06.2011 11:38:50 lenovo thinkpad r61 hard drive??? vasta tsitaadiga
Mure seisneb selles, et arvuti otsustas ühel hetkel enam mitte käima hakata. Kui üritan sülearvutit käima panna, siis läheb arvuti käima, aga seda ainult algfaasis, nagu oleks windows maas. probleem seisneb selles, et ekraanile ei tule pilti ette, ning kui kõvakettas viga on, siis tuleb failid kätte saada. Kas oskate öelda mis võib arvutil viga olla. ette tänades.?
Kas teguriks võib olla surnud aku?
viimati muutis arno1995 16.06.2011 16:26:23, muudetud 2 korda
xecroy
xecroy
sõnum 16.06.2011 11:47:58 vasta tsitaadiga
R61 on tõesti akudega ülekuumenemise/kokkujooksmise probleeme olnud. Võta aku tagant ära, kui peale seda normaalselt käima läheb, siis on kala tõenäoliselt akus.
Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD!
arno1995
sõnum 16.06.2011 15:55:42 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei lähe ka siis arvuti "normaalselt " käima. ekraanil pole pilti endiselt ees, läheb ka ilma akuta käima. plen proovinud win plaati sisse panna, aga tulemust ka see ei anna.
xecroy
xecroy
sõnum 17.06.2011 09:12:01 vasta tsitaadiga
Kui üldse pilti ette ei võta, siis lase lähimas arvutiparanduses üle vaadata, Wini plaadiga riistvaralisi probleeme ei lahenda.
arno1995
sõnum 17.06.2011 13:33:40 vasta tsitaadiga
Aga kuidas ma saaks proovida, kas viga on hard drive-is?
2 trini
2 trini
sõnum 17.06.2011 14:44:53 vasta tsitaadiga
Võta HDD ära ja buudi Ubuntu live cd-ga, kui kettas vaid viga siis peaks Ubuntusse ikka saama. See "ekraanil pole pilti" pole muidugi mingi kirjeldus. Post'i teeb ära? Biosis ketast näeb?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
arno1995
sõnum 17.06.2011 22:32:03 vasta tsitaadiga
Kas ubuntu läheb kõvakettata ka tõõle? hetkel teen ubuntu plaati ja vaatan mis saab. Post-i ei tee
No beep Power supply or system board problem
Kas rammis võib asi olla?
2 trini
2 trini
sõnum 17.06.2011 22:36:41 vasta tsitaadiga
Jah, läheb ka kettata tööle. Endal andis ketas errorit (piiksus kui kettani jõudis seal listis kus riistvara detectib) posti tehes kord, siis sai Ubuntuga proovitud.
viimati muutis 2 trini 17.06.2011 22:39:57, muudetud 1 kord
arno1995
sõnum 17.06.2011 22:44:15 vasta tsitaadiga
panin plaadi sisse, panin läpaka käima, loeb plaadi üles vms, aga pilti ei tule endiselt, ning kui toitenupule vajutan lülitab ennast kohe välja. see ikoon põleb
Manus
2 trini
2 trini
sõnum 17.06.2011 22:53:18 vasta tsitaadiga
No siis pole kettas viga kui ilma ka ei lähe, rohkem ei oska ennustada kahjuks. Eks võib veel proovida jubinaid küljest korjata, kuigi läpakal peale DVD ja RAMi vahetamise seal suurt midagi proovida polegi. Mis seal üldse ekraanile tuleb posti tehes ja kus stoppama jääb millise rea peal? Mul oli ka piiksude järgi system board problem lenovol mingi üle nädala tagasi ja video läks icon_biggrin.gif Ei taha küll pessimitlik olla aga...
Luixv
sõnum 18.06.2011 16:11:31 vasta tsitaadiga
Niipalju kui mina sellest jutust aru olen saanud ei tule sul üldse pilti ette.Nii ,et ütle kas sul ekraanile üldse mingi pilt tuleb ette mingid triibud või mida iganes.Ja kui võimalik tee cmos või eemalda emaplaadilt patarei veidikeseks ajaks(aku tuleb ka ennem eemaldada selleks toiminguks,omad kogemused).
Kui peale seda ikka veel ainult musta ekraani näed siis on arvatavasti video viga.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
arno1995
sõnum 18.06.2011 21:16:01 vasta tsitaadiga
kui patarei eemaldada, kas siis arvuti totaalselt nässu ei lähe? pilti ei tule üldse, ei triipe ,ega kuma vms. mis patarei eemadamine aitab? ..
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 18.06.2011 21:29:03 vasta tsitaadiga
Taastab BIOS-i tehase seaded.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
arno1995
sõnum 18.06.2011 23:00:37 vasta tsitaadiga
eemaldasin patarei muutust ei ilmne ikkagi võtsin mõlemad rammid ära siis tegi piipe järjestus : 1 123 123 1
samuti ei lähe kordagi põlema drive in use indikaator.
kui vid kaart läbi kas siis monitori peab külge võtma, ja kas see arvuti tööd segab?
2 trini
2 trini
sõnum 20.06.2011 17:33:03 vasta tsitaadiga
Ei tööta monitoriga ka kui isegi posti masin ära ei tee. Monitorist on vaid siis kasu, kui windows üles laeb ja viga on ekraaniga kuid arvuti ise töötab. Vii diagnostikasse, saad täpse vastuse, mis viga ja kas remondil mõtet või ei.
arno1995
sõnum 30.06.2011 11:38:11 vasta tsitaadiga
viga oli emapladis. pärast ahjust käiku tõõtab.
