excalibur
11.06.2011 12:29:46
asuse ekraani vahetus |
mudeliks siis G73JH
kust ma ekraani tüübi teada saan?
küsimus siis selles, et äkki on võimalik aremat ekraani panna kui mul praegu on.
kala1
11.06.2011 13:03:17
Ei ole kindel aga kõikidel asus g73 mudelitel üks ja see sama ekraan sobib ? ebay
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
siLc
11.06.2011 13:32:06
Kui praegu juba on 17,3" 1080p ekraan, siis paremat sinna ei ole. Kui on 1600x900 ekraan, siis arvatavasti saab 1080p oma ka panna. VR53 aitab ekraaniga.
excalibur
11.06.2011 13:42:24
1080p on
ma mõtlesin ekraani tüüpi led jms näitajad.
kuskil pole kirjutanud mis tüüpi ekraan on. Tunne on selline, et ehks aaks parem oll.
siLc
11.06.2011 13:46:51
Paneeli tootjat ja mudelinime peaks mõne tuntuma riistvara äratundva programmiga a la Everest teada saama. Sealt saab juba vaadata mis näitajad tootja poolt ette on nähtud.
excalibur
siLc
excalibur
11.06.2011 16:23:46
led pole lihtsalt lcd. kas mingi vahetus oleks loogiline või mõistlik
DeadHiTMaN
15.06.2011 13:42:53
Asuse puhul on kahjuks asi selline, et you get what you pay for . LED ekraani ei ole kahjuks hetkel saada aga järgmine kuu tuleb müüki G74 ja sellel peaks olema juba LED ekraan, et ehk saaksid selle ekraani kui Ebaysse need ilmuvad. Tuleb loota ainult, et connectorid on samad ekraanil.
excalibur
15.06.2011 14:56:17
arvuti üle ma ei kurda. lihtsalt mõtlesin.eks uurin
siLc
15.06.2011 15:14:12
Mis LED ekraanist räägite? Nii G73 kui G74 puhul on tegu tavalise LCD maatriksiga ekraaniga, mida valgustavad LED tulukesed.
The_Boss
15.06.2011 15:21:00
LED on ainult taustavalgustus, btw
LED LCD-l on LED taustavalgustus, tavalistel on külmkatoodlambiga.
DeadHiTMaN
15.06.2011 17:42:43
Jah esimene G74 on LCD aga teine mudel ROG foorumi jutu järgi läheb üle LED peale. Mitte LCD LED nagu ülejäänud.
Kuigi ma ise ei saa aru mis selle 1080p ekraaniga viga on ? Minu G73JH-B2 on väga ereda ekraaniga. Ei anna võrrelda isegi eelmise asuse-ga.
lisa lemmikuks |
