Murtpoiss
08.06.2011 18:04:38
kas keegi oskab soovitada tinutus kolbi ? |
http://www.pixmania.com/ee/ee/7260770/art/dremel/versatip-f0132000ja-solde.html
ise vaatasin midagi sellist kuid see on ikka väga kallis minuarust tinutus kolbi kohta ...
ehk keegi teab midagi taolist pakkuda aga odavamalt ?
no et oleks ikka selline hea ots ja et saaks kasutada ka teise tööriistana nagu see et kuuma puhurina ka jne
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
The_Boss
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
g3n1us
08.06.2011 18:32:11
Samas kui on vaja lihtsalt tinutada, siis Welleri 25-40W kolvid on päris vastupidavad ja ei maksa ka suurt midagi. Osta saad neid igast hästivarustatud elektroonikapoest.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
The_Boss
08.06.2011 18:43:33
Tinutamiseks oleks sobiv kolb nimega Alexander..Muidugi hetkel on konsumis soodukas Carlsbergil ja noh, eks neid pead valima vastavalt oma maitsele ikka...
284 |
08.06.2011 18:44:48
Kõik algab ikka sellest pihta, mida jootma kavatsetakse hakata.
Ja kui jootmisvajadused on väga erinevad, siis kahjuks mingi ühe tavajootekolviga pole mitte midagi pihta hakata. Teatud oludes on kolb liialt kuum ja teisel juhul liialt külm.
Ning kolmas küsimus, et kas varasemast on olemas mingid kogemused või alles alustatakse "täiesti nullist".
Kui õigesti meeles, siis Elfafoorumis on mingi väga pikk õpetusteema jootmiste teemal.
Edu jootmise raskel, aga põneval ja käänulisel teel...
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
A.S.
08.06.2011 19:10:28
Need gaasikolvid on muidu mõnusalt pisikesed küll, aga jootmistööd kipuvad sellisega vist üsna kalliks minema? Ja ega pikalt ei jooda ka. Sobiks juhul kui tõesti vaja pidevalt kaasas tassida.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
08.06.2011 19:22:45
Odavate gaasikolbide tüüp-probleem, millega olen ise kokku puutunud, on nende suur temperatuuri kõikumine. Ja seda tänu sellele, et gaasi etteandmine pole ühtlane, vaid kõigub päris tugevalt.
Nii, et pigem ikkagi rohkem selline välitingimuste töövahend, kus pole võimalik mõnd teist jootmislahendust kasutada.
Ja siis ka umbes nii, et mõõdad ära mis temperatuur parajasti juba on ning siis, õige temperatuuri saavutamisel teed kiiresti oma töö ära.
Aga eks harjutamine pidavat meistriks tegema , kuigi gaasikolviga harjutamine võtab ikka neetult kaem aega, kui tavakolviga / või jootejaamaga harjutades.
211 |
keytron
10.06.2011 16:44:13
Soovitaks alustuseks WHS40'd Wellerilt. Ilusti võrgust eraldatud ja võimaldab temperatuuri 250 kuni 400 kraadi.
Ise sama mudelit juba 2 aastat kasutanud ja täiesti rahul. Kaasasolnud otsik muidui pidas vaid paar kuud vastu,
niiet pikemas perspektiivis tasuks mingid korralikud lisaotsikud juurde osta.
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=82-302-03&toc=0
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
siLc
11.06.2011 00:05:43
Ma kunagi kasutasin päris pikalt ühte Welleri jaama - WS 81. Praegu aeg-ajalt kasutan WHS 40-t ning kui peaks kumbagi neist endale ostma, siis hea meelega käiks suurema summa esimese eest välja, sest sellega kaasneb oluliselt vähem peavalu. Eelkõige häirib WHS 40 juures jooteotsa kinnitus tillukese poldiga, mis alatasa lahti tahab tulla, tinutusots logisema hakkab ja soojusülekanne tinutusotsale väheneb.
Kommentaarid: 197 loe/lisa |
186 |
soodent
11.06.2011 00:12:52
Osta vahetatava otsaga(uuri, et oleks täpselt sobivaid erinevaid otsi pärast võtta) kaks kolbi 25w ja 50w ja vaata, et oleks võimalikult pikk 220v kaabel taga ja mitte ülijäik kaabel.12-15€ tk.
Pole sul seda jootejaama elusees vaja.Meil kunagi asutuses 2tk Welleri jootjaama kolbi läks prügimäele, sest sees olev andur suri ära, mingi 50€ maksis andur.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
