praegune kellaaeg 11.11.2026 22:41:06
warwas
09.06.2011 18:10:54
Riistvara Sharepoint'i alla |
Tekkis küsimus seoses Sharepointile riistvara planeerimisega. Täpsemalt Sharepoint 2010 koos Business Intelligence funktsionaalsusega.
Üldiselt soovitatakse rakendus ja SQL tuleks eraldi masinatel hoida. OK, see on tehtav. Aga kui nüüd rääkida SQL'ist, siis kas see peaks olema täiesti eraldi, või kannataks kasutada ka mõnda nö. eelnevalt kasutusel olevat SQL serverit? Kui suurt lisakormust see tekitada võib? Kasutajate arv on üpriski väike (~10).
Andrus Luht
itimees.ee
warwas
jj666
10.06.2011 09:59:48
| Praktilise poole pealt - 10 kasutaja puhul on suurt koormust tekitada üsnagi raske, ainuke küsimus on selles mida seal sees hoidma hakatakse. Kui sqli baasi pilte laadima hakata, kasvab maht lihtsalt väga suureks.
warwas
10.06.2011 18:45:22
| jj666 kirjutas: |
| ...ainuke küsimus on selles mida seal sees hoidma hakatakse. Kui sqli baasi pilte laadima hakata, kasvab maht lihtsalt väga suureks. |
Pole õrna aimugi. Lihtsalt mainiti, et tahetakse kasutusele võtta Sharepointi põhjal toimival Business Intelligence lahendust. Minu jaoks seostus see esimese asjana kõva analüütikaga, mis eeldatavasti SQL serverile kõvasti "piitsa" annab.
Samuti ei ole ole veel kõrvale jäänud ka siseveebi arendus, mis toob kindlasti mingi 30..40 kasutajat juurde.
Angrist
14.06.2011 21:21:15
Pane üks selline demona püsti, aja paar kasutajat peale, vaata palju ressurssi tarbib korruta kasutajatega korruta 1,8-ga. ütle et kärab küll.
A üks 50 kasutajaga server võiks ikka olla 5620 prosega ja SAS ketastega ülejäänud on suht kama.
jj666
14.06.2011 23:17:50
| warwas kirjutas: |
| jj666 kirjutas: |
Samuti ei ole ole veel kõrvale jäänud ka siseveebi arendus, mis toob kindlasti mingi 30..40 kasutajat juurde. |
Mis täpselt piitsa hakkab saama, peaks kirjas olema konkreetse lahenduse whitepaperites. Juhul kui koormust hakkab lisaks SQLile saama sharepointi app ise (väga tõenäoline), saab sharepoint 2010 puhul vajadusel tõsta rollid teenuste kaupa eraldi serveritele. Eraldi sql serverit reeglina sharepointi jaoks ei tehta, kasutatakse ikka olemasolevat (miinimum sql 2005 sp3 Sharepoint 2010 puhul). Kõik sõltub ikka sellest, mis praegu olemas on - kui sql server on hetkel koormuse piiri peal, ei tasu loomulikult sinna ressurssinõudlikku lahendust otsa ehitada.
