uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  K: Kiire ühendus kahe maja vahel - kaabel või wifi ? märgi kõik teemad loetuks
daqqer
sõnum 09.06.2011 17:02:43 K: Kiire ühendus kahe maja vahel - kaabel või wifi ? vasta tsitaadiga
Keiss:
On vaja ühendada üks maja (paarsada töökohta) mis on ca 400 meetrit eemal peamajaga, kus on server jms.
Igasugused ideed, kriitika ja miks ka mitte - hinnapakkumised oodatud.
Peamaja on kõrge hoone, kõrvalmaja kõrgust täpselt ei ütle, aga see on madalam oluliselt.
Kahe maja vahel on mets, päris kõrged kuused ja männid ja päris tihe mets, läbi ei paista absoluutselt.
Kui peamaja katuselt vaadata siis peaks paistma teine maja veidi (homme ronin katusele et kontrollida seda kui palju on täpselt näha).
1 VARIANT
Kevata kraav ja vedada optiline kaabel majade vahele.
Miinused - kallis, tüütu suur töö.
Plussid - kiire ühendus, kindel ühendus.
2 VARIANT
Panna mõlemale majale mast katusele kuhu otsa keerata mingi eriti kange õhust leviv ühendus.
Viitan siis mingile ühendusele 1 Gb kanti.
Miinused - töökindlus? kiirus? ilma mõjud kiirusele?
Plussid - lihtne ja odavam lahendus.
3 VARIANT
Elioni teenuseid kasutada.
See siis vist oleks nii et teisele majale veetakse kaa optiline kaabel sisse ja ühendus käiks ühest majas kurat teab mis New Yorgist või Budapestist läbi ja teise majja.
Miinused: lisaks kaabli tellimisele tulevad ka igakuised arved.
Plussid: lihtne.
Eelarvet kui sellist pole hetkel, tähtis on et saaks asi hea ja et see oleks ka pikas perspektiivis hea valik.
daq
warwas
warwas
sõnum 09.06.2011 17:20:31 vasta tsitaadiga
Mida see server sul seal teeb? Serveerib faile? Kui kiire see ühendus olema peab?
Ise fiibri kaevamine ei ole kindlasti odav ega otstarbekas lõbu. Seda enam, kui sa räägid veel vahepeal olevast metsast (kui seda metsa ees ei oleks...).
Tean seda, et Ruckuse võrguseadmetega võimalik päris kiireid traadita linke teha. Kindlasti mitte gigast aga siiski hämmastavalt kiireid. Kindlasti odavam lahendus kui ise kaabeldamine. Täpsemat infot ja hinda võiksid 3KGroup'ist küsida.
Elion pakub spetsiaalset võrkude ühendamise teenust. Kasutatakse MPLS L3VPN'i. Selle abil saaksid võrkuse vahele 20/10 ühenduse (võibolla saab kiiremaid ka) ja 10/10 interneti. Täpsemat infot ja hinda peaksid Elionist küsima.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
daqqer
sõnum 10.06.2011 09:33:18 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Tänud asjaliku vastuse eest.
Kõrvalmaja peaks läbi ühenduse saama kõike teha - voip telefonid, wifi, nett, domeeniarvutid mis kasutavad serveri kettaid, purgid mis jooksevad serverist (vist peaks liitma ka sellele otsa veel turvakaamerad, turvasüsteemid, kaardipoliitika) jne.
daq
warwas
warwas
sõnum 10.06.2011 11:32:12 vasta tsitaadiga
Kas nende turvakaamerate pilti salvestatakse ka "suures" majas olevatele ketastele?
daqqer
sõnum 24.11.2014 09:51:23 vasta tsitaadiga
Leidsin huvitava vana teema. Lahendatud sai see too kord nii, et kuna ühest majast ei olnud teist maja otse näha... siis sai peegeldatud kolmanda maja pealt signaal ühest majast teise (iga maja katusel kangem Ruckuse WiFi purk). Vahemaa kokku ca 2.3 kilomeetrit. Ehk siis kogu andmevahetus käis üle WiFi esimesest majast (kõik kasutaja andmed võrguketastel, veeb, IPtelefonid jne). Kasutajaid teises majas oli ca 120 koguaeg, vahepeal 140 + siis majasisese WiFi tarbijad. Ja kõik toimib tänase päevani ilusasti. thumbs_up.gif
Ken
OFFF
OFFF
sõnum 24.11.2014 18:38:05 vasta tsitaadiga
Üldiselt on kaabel alati parem ja kindlam, kui igasugu "traadita" asjad.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
-parun-
sõnum 24.11.2014 19:22:57 vasta tsitaadiga
OFFF kirjutas:
Üldiselt nõus...., kui kopamehed kaablit ära ei lõhu icon_smile.gif Minu kodukülas pole veel ükski kaevetöö ilma mingit kaablit lõhkumata lõppenud. On puruks kaevatud keskpingekaabel ja 50 paariline sidekaabel, lokaalsematest elektrikaablitest rääkimata....
daqqer
sõnum 26.11.2014 09:34:18 vasta tsitaadiga
Jah, kindlam ja ka odavam. AGA kui sul on kahe maja vahel mingi park, siis ei lubata seal väga kaevata. Seega see variant jäi ära.
Ken
surender007
surender007
sõnum 26.11.2014 23:00:16 vasta tsitaadiga
Võid algul proovida wifi linkidega - 3k grupp pakkus nii ruckuse kui ka ubiquiti linke
-parun-
sõnum 26.11.2014 23:34:43 vasta tsitaadiga
surender007 kirjutas:
daqqer
sõnum 01.12.2014 13:12:32 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
Täpselt. Lihtsalt leidsin vana teema, ja mõtlesin et postitan ka tulemuse mis sellest sai tookord. icon_smile.gif
Ken
AgentDeus
sõnum 01.12.2014 16:26:33 vasta tsitaadiga
Otsenähtavuse puudumine teeb nii või teisiti olukorra kehvaks. Teemaarenduseks küsiks, et kas keegi on ka ubiquiti AirFiber asja proovinud?
kindel on see et miski pole kindel
