praegune kellaaeg 15.11.2026 16:14:25
JnTr
09.06.2011 00:09:55
ML N520 toitepistik |
Tervist, olen uus siin foorumis, niiet ei tea, kas õigesse teemasse tuli. Probleem siis sai alguse paar päeva tagasi. Arvuti enam ei laadinud, laadis ainult siis kui juhe oli mingis kindlas asendis ja seda ei puudutata. Eile õhtul aga enam ei laadinud üldse. Kui juhtme taha panen, siis hakkab aku indikaatortuli vilkuma(tavaliselt, kui juhe taga ja aku laeb, siis põleb). Arvuti ei käivitu ka. Lisaks sellele aku indikaatortulele vilgub ka tuli adapteri peal. Kahtlustan siis mingit lühist. Kuskilt leidsin sarnase teema, kus soovitati toitepistik emaplaadil ära vahetada. Võtsin emaplaadi lahti ja uurisin, silmaga muidugi aru ei saanud. Äkki on keegi siin, kes oskab seda vahetada või soovitada head kohta. ML'is kohapeal öeldi, et tuleks kogu emaplaat ära vahetada, et nemad sellega ei tegele. Emaplaadi hinda arvestades, ei ole see seda väärt. Sale24.ee's on dell 10 euri kallim, kui uus emaplaat
EDIT:Nii, võtsin arvuti juppideks, et oma silmaga näha. Kartes unustada, mis kuhu käis, ladusin peale seda kokku tagasi. Imede ime, arvuti töötab ja enam ei pea isegi adapterit liigutama. Oletan, et probleem oli siiski toitepistikus. Kui uuesti jurama hakkab tuleb vist see vahetada.
Lisaks küsin termopasta kohta, et kui arvuti pidevalt kuumaks läheb siis kas see võib olla üks põhjus? Pole seda vahetatud vist mingi 3 aastat ja praegu kui kogemata sinna vahele nägin siis see oli nagu ära kuivanud vms:S
Kriisa H
10.06.2011 13:59:07
Re: ML N520 toitepistik |
| JnTr kirjutas: |
Lisaks küsin termopasta kohta, et kui arvuti pidevalt kuumaks läheb siis kas see võib olla üks põhjus? Pole seda vahetatud vist mingi 3 aastat ja praegu kui kogemata sinna vahele nägin siis see oli nagu ära kuivanud vms:S |
Kui juba "kogemata" sinna vahele nägid, siis oleks pidanud ära vahetama
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
JnTr
10.06.2011 17:20:15
| Kriisa H kirjutas: |
| JnTr kirjutas: |
Kui juba "kogemata" sinna vahele nägid, siis oleks pidanud ära vahetama  |
Vahetasin termopasta õpetuse järgi ära. Hetkel tundub, et see kuumenemine oligi selle pärast.
g3n1us
10.06.2011 17:30:29
| Vast mitte niivõrd pasta pärast, vaid seetõttu, et kui masinat pole 3a tolmust puhastatud, on jahutusradikas lihtsalt umbes. Loodan, et ikka enne kokku panemist tegid radiaatori ka puhtaks?
98 |
JnTr
10.06.2011 20:56:16
Tegin kõik puhtaks . Isegi ventilaatori õlitasin ära, nüüd mõnusalt vaikne
