praegune kellaaeg 14.11.2026 20:25:14
KMOL
08.06.2011 20:52:00
arvut lakkas töötamast pärast puhastust |
tere mehed
kobakäpast mul juhtus selline asi, et puhastasin profiiliarvutit ning mingil põhjusel murdus emaplaadist ära protsessorijahutus koos protsessoriga
sai tagasi pandud aga protsessori alt oli murdunud ära üks nendest paljudest väikestest käppadest.
nüüd ei võta arvut pilti ette ning videokaardil põleb tuli "over temp protect". Samuti ei tööta videokaardi vent. Aga kui võtta videokaart emaplaadi küljest lahti, siis hakkab vent tööle ja tuli kustub.
Kas see võib olla tingitud sellest väiksest murdumisest?
samas on mul toide teinud viimasel aja imelikke hääli ning olnud ebastabiilne, äkki hoopis see läbi? toide mingi ASUS, mis kunagi korpusega koos tuli
selline probleem siis,äkki annab nõu kes oskab
tänud ette
angel
08.06.2011 20:56:08
kui sul midagi sea ära murdus siis on asi peetis ja vsio. need "komponendid" mis ära murdusid on peetis, teised arvatavasti terved kui just pihta ei saanud.
Mis moodi, kui küsida tohib, sa asja puhastasid et asi ära murdus? Ise hunnikute viisi arvuteid puhastanud (läpparid, pc'd jne) ja pole sedasi veel juhtunud.
Prosel jala ära murrad on asi pms kutu ehk siis arvatavasti ei tööta (ilmaasjata neid pinne sinna panda)
157 |
KMOL
08.06.2011 21:05:30
puhastasin suruõhuga aga ega täpselt isegi mäleta kuidas juhtus, eks ma sikutasin venti maha ja radikas koos prosega andis järgi ja tuli maha, kuigi peaks seal socketis üpris tugevasti kinni olema. aga mis sest enam, mis juhtunud see juhtunud
_________________ 2500k + HD6870 |
heikis
08.06.2011 21:23:56
| kas see murdunud traat on servas või teiste traatide keskel? vähegi asise jootekolviga saaks asja isegi ära lappida. omal käel olen tagasi jootnud päris mitmeid traate pentium4 seeria prosedele.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
KMOL
08.06.2011 21:42:34
minu mäletamist mööda on servast alates teises reas.. aga arvatavasti jootmisega vaeva nägema ei hakka vaid uue raali peale mõtlema, eks ole aeg ka juba
tänud siiski
aga kui suur on veel tõenäosus, et asi pole katkises proses vaid millegis muus?
kusti85
Tavaline kasutaja
08.06.2011 23:38:28
Sama suur kui tõenäosus, et tänaval kõndides kukud sisse lahtisest kanalisatsiooniluugist ja samal ajal s**ub sulle vares pähe.
Ehk siis võimalik, aga üpriski ebatõenäoline.
Muidugi on tõesti võimalik ka see, et asi on lisaks prosele veel milleski muus. Eks sa seda pead ise testima, kas teised komponendid ka tuksi läksid.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
