Jaan
21.07.2003 13:37:54
EPOX-i (8RDA+) FSB ja kordajate kalad |
olen kunagi sellest juba rääkinud siin, probleem selles, et FSB-d tõstes tegelik kiirus ei muutu.
Tegin täna väikse uurimistöö:
8RDA+ 3609.bin BIOS (sama kala oli ka vanematega!)
CPU: XP1700+ (toimib kuni 2500MHz õhkjahutusega)
2x256MB Samsung DDR400 (6-3-3-CL3) 2,77V
THG on Tom's hardware RealTime CPU clock counter
http://www.tomshardware.com/cpu/20030522/images/thg_clock.exe
Nagu näha, FSB tõstmine 200-lt 205-le, 210-le jne ei mõjuta tegeliku kiirust
Vähe sellest, on näha, et 11x200 mälukiirus on millegipärast suurem, kui 11,5x200
Viitsib keegi RDA+ omanik endal huvipärast seda vaadata?
124 |
pppp
21.07.2003 15:30:30
| Mis kellagene plaadil on?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Jaan
21.07.2003 16:04:04
| pppp kirjutas: |
| Mis kellagene plaadil on? |
Seda minagi otsisin, loogika selline, et 14,3MHz kvartsi juures peaks asi olema,...aga...olen segaduses.
2400x1979 (4MB) korralik pilt plaadist.
124 |
pppp
21.07.2003 17:41:27
| Damn, NForce2 plaatidel on integreeritud clkgen... Seega võib vist igasugu torkimise ära unustada?
65 |
corvette
21.07.2003 17:52:25
Oot-oot-oot, mul nüüd asi natuke segaduses...Mis Sa selle all mõtlesid "8RDA+ 3609.bin BIOS (sama kala oli ka vanematega!)", et kas vanemate bios'idega või prosedaga vm.?
Ning, et kas selline kala on siis ainult 1700+ prosedega, et kui ma tahaks klokkida 2500+ Bartonit, kas siis kaa ei lähe FSB üle 200 erilist midagi? Ning veel üks küsimus, et millist plaati kasutad, kas 8RDA+ vanemat versiooni või ultra400?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
corvette
21.07.2003 18:03:57
Sa vast siis ikka mõtled seda uuemat emaplaadi versiooni, sest vanem nii või naa ei tööta 200FSB juures, sry, et selline küsimus ennem tuli
48 |
corvette
21.07.2003 18:08:59
Aga samas.....vaatasin sinu antud pilti sellest emmest.
Kui mina endale sellise ostsin (Ultra 400 versiooni), siis minul oli küll lõunakiibil peale märgitud Ultra400 jne. kuid sinu pildil ei ole, seega, kas oled ikka kindel et räägid Ultra 400'sest emaplaadist või on sul siiski see vanem versioon, mis toetab ainult kuni 333Mhz FSB, kui jah siis tea, et teoreetiliselt ei peakski rohkem klokata saama...
48 |
Dumb(_;_)
21.07.2003 18:15:36
Mul on miskipärast tunne, et nende sinu andmete kummalisuse põhjus on miski muu.
Vaata ühte pikemat ülevaadet, kui sa seda juba näinud ei ole.
Link
Miski teine oli kah, kus just fsb200 võrreldi nii suure kordaja ja väikese mälu kiirusega kui suure mälukiiruse ja väikese kordaja vastu.
Pole seda veel üles leidnud
Ka seal oli tulemus tugevasti sõltuv rekendusest, millega parasjagu mõõdeti ja mõnel juhul polnud erinevused suured, kuid siiski oli võitjaks suurem mälukiirus.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Jaan
21.07.2003 19:27:02
| pppp kirjutas: |
| Damn, NForce2 plaatidel on integreeritud clkgen... Seega võib vist igasugu torkimise ära unustada? |
Mida sa torkida tahad? Kui arvad, et kvarts on peetis, siis seda saab ju vahetada. Ja kui vaja sujuvalt sagedust muuta töökaigus, saab vastava jublaka kvartsi aseme panna ikka (Fine PLL tunnig)
PLL kivide otsingul abiks see: http://www.podien.onlinehome.de/FSB.HTM
corvette: Ultra ta nüüd küll pole, kiibil A3, kõik softid väidavad aga et A2, võta kinni. Vdd on 1,6V, ja kuna sellega käib hetkel 220x10, siis esialgu seda ei süüdista.
Dumb, venekeele valdaja, vaata kui viitsid: leidsin samast jamast overclockers.ru foorumist "oksa"
jutt
Seal tekib järeldus, et systeem on staabiilne normaal (133/166MHz) sagedustel, edasi on lottomäng.
124 |
Dumb(_;_)
21.07.2003 19:40:02
| Jaan kirjutas: |
Dumb, venekeele valdaja, |
No mes nokid
See ju kõigest üks kohalikest keeltest siin Tallinnas
Aga lingi eest aitäh
55 |
pppp
21.07.2003 20:32:56
| Jaan kirjutas: |
Proovida kasutada alternatiivseid meetodeid FSB sageduse progemiseks. Kui on näha, et BIOS sellega hakkama ei saa.
| Jaan kirjutas: |
Oled teinud?
65 |
