uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  CentOS server Samba share'iga. Kuidas pääseda ligi Samba share'ile väljaspoolt LAN'i? märgi kõik teemad loetuks
GTR
GTR
sõnum 08.06.2011 14:14:42 CentOS server Samba share'iga. Kuidas pääseda ligi Samba share'ile väljaspoolt LAN'i? vasta tsitaadiga
Server millel on peal CentOS ja Samba. Jagab dokumente kohtvõrgus. LAN'is töötab asi nii nagu peab.
Mis oleks kõige kiirem/lihtsam lahendus jagada ja/või failidele ligi pääseda ka väljaspoolt LAN võrku(kodust näiteks).
Arvutid millega ligi vaja pääseda on Windows masinad.
Ruuteriks on Thomson TG789vn.
Ootan kiireid ja asjalikke vastuseid.
Tänud ette!
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 08.06.2011 14:29:29 vasta tsitaadiga
Installida VPN server sinna centose peale ning teha vastava pordid lahti ning suunata thomsonis. Otse sambale ligi lasta ei soovita, räigelt ebaturvaline.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
warwas
warwas
sõnum 08.06.2011 14:30:43 vasta tsitaadiga
Kui on nii kirjutamise kui lugemise õigust vaja, siis aitaks ehk ftp serveri tööle sättimine.
Ainult lugemiseks piisaks ka niisama veebiserverist.
Kui nüüd asja korrektsemalt teha, siis võiks sinna installida näiteks OpenVPN serveri installida ja siis üle turvatud kanali kallal käia. Lisaks turvale saad kraamile ligi samamoodi nagu kohtvõrgus olles.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
GTR
GTR
sõnum 08.06.2011 15:02:25 vasta tsitaadiga
VPN server oleks tõesti hea valik. Siiski VPN loomine käsitsi on minujaoks vahepeal täielik müstika.
Lisaks veel certifikaatide/key'de tegemine..
Leidsin ühe hea scripti kus ei ole vaja teha muud kui paigaldada VPN ning seejärel edit'ida secrets faili kus saab sisestada "vpn-username pptpd vpn-password" ja asi korras. Leiduks mingi korralik script install oleks väga tore. See eelnevalt mainitud script töötab vaid XEN'iga virtuaalse CentOS'i peal.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.06.2011 15:03:42 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
julgeks väita, et ssh serveri püsti panek võib isegi kiiremini-lihtsamalt käia ning tulemus oleks turvalisemgi. Ainult wini pool on siis vaja failide liigutamiseks kolmandate osapoolte rakendusi kasutada mis SSH'd toetavad. FTP'ga see eelis, et selle tugi otse explorerisse sisse ehitatud.
warwas
warwas
sõnum 08.06.2011 15:52:10 vasta tsitaadiga
GTR kirjutas:
oot-oot! See ei kõla nagu kohe kuidagi mõistlikult.
Mis siis need takistused olema peaksid, et sama asja füüsilise masina peal kasutada ei saa?
OpenVPN serveri install ja häälestamine ei tohiks nüüd päris raketiteadus olla. Arvestades asja populaarsust, võiks igasuguseid step-by-step juhendeid jalaga segada olla..
ufo56
ufo56
sõnum 08.06.2011 16:23:35 vasta tsitaadiga
Openvpni install võtab 10 minutit max
 Lae pildid -> pilt.io
GTR
GTR
sõnum 09.06.2011 16:47:40 vasta tsitaadiga
Otsustasin lihtsalt CentOS serverile VPN'i peale panna. Abi sain allolevast lingist kus ei pidanud ise midagi muud confima kui ainult uusi kasutajaid ja paroole mis on iseenesest imelihtne.
http://www.rockia.com/2010/10/easy-installation-of-pptp-vpn-server-on-centos
Tänud kõigile igatahes kiirete vastuste eest!
