janl
30.05.2011 11:46:35
Printer ütleb:Insert paper into main tray |
Tere!
HP photosmart comboseade. Sealt fotopaberi august ei suuda ka võtta. Enne seda aparaat seisis mingi pool aastat. Kas siis see paberi etteveorull ära väsinud?
Printeris praegu teine tindikomplekt alles sees, suht vähe kasutatud.
Imelik on see ka, et näitab, et punane tint otsas, samas peale tintide vahetust ainult mõni paberileht välja prinditud. Kas need ajapikku aurustuvad? Tintide vahetusest üle aasta möödas.
Aitäh!
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
Braien
30.05.2011 12:03:22
No ütleb, et paberit paneks ju.
90 |
janl
30.05.2011 14:04:55
Unustasin kirjutada, et paberit piisavalt sees
45 |
30.05.2011 19:05:24
Mis seal söötjas paberi olemasolu tuvastab üldse? Mingi piiiiiika sabaga pisike kang? Ära murdunud ehk?
janl
01.06.2011 23:33:34
| Mingi kang on jah üleval pool. Rullikute koha peale tekib paberile must joon. Peab vist kruvikeeraja kätte võtma, äkki tõesti midagi ära murdunud. Kas Printeritele üldse mingeid varujuppe ka müakse muidu?
45 |
Ctrl+P
02.06.2011 16:57:07
| janl kirjutas: |
| Rullikute koha peale tekib paberile must joon. |
Järelikult rullid ei suuda paberit sisse vedada. Proovi niiske lapiga rulle puhastada.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
49 |
krist2an
05.06.2011 13:22:09
Üldiselt on odavam uus printer osta. Endal juhtus Canoniga sarnane asi, et see ei suutnud paberit sisse süüa. Remont oleks olnud kallim, kui uus printer.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
The_Boss
05.06.2011 23:04:54
Ma arvan, et ise lahti tegemine ja puhastamine tuleks infinity korda ovama, kui uus printer osta.
284 |
kännuämmelg
06.06.2011 09:18:35
alusta sellest, et keera printer tagurpidi ja raputa paar korda. Lugematul arvul kordadest olen printerite mehhaanikast välja koukinud kõikvõimalikke esemeid, mis sinna "juhuslikult" on kukkunud jaseejärel mõnda mehaanilist osa taakistama hakanud.
Sisse ronida tasub masinasse ainult siis, kui oled kindel, et masina edasine saatus pole Sulle oluline. Tõenäosus, et masin rohkem viga saab on 50/60.
205 |
janl
06.06.2011 09:35:58
See millegi sissesattumine on täiesti tõenäoline kuna 2 väikest last majas. Kas printeri lahtivõtmine selline raketiteadus, et pärast enam kokku ei saa?
Maksis paar aastat tagasi pea 2000 krooni, nii et väga odav ei ole.
45 |
kännuämmelg
06.06.2011 10:01:59
inimesi on erinevaid- mõnele on isegi kingapaelte sidumine raketiteadus.
Lihtsalt tahtsin mainida, et väga lootusi ei hellitaks ning arvestaks igaks juhuks sellega, et masinat enam kunagi korda ei saa.
riskivabam on muidugi remonti viia, kus tööle antakse ka garantii. Seda enam, kui printer kallima killast on
205 |
