sõnum  |
Undefined
06.06.2011 12:05
Arvuti suhteliselt kuum |
Kõigepealt mainiks ära, et ma ei tea mitte midagi eriti rauast või üleüldse arvutitest, olen nn. tüüpiline tavakasutaja.
Mu AMD Phenom II x4 955 BE temperatuur idles on 50 kraadi. Koormuse all läheb nii 60+ kraadini välja. Mu ATI Radeon HD 4800 passib idles 70 kraadi peal ja koormuse all läheb 80+ peale. Kui CCC'st panen fan speedi nii 100% peale siis püsib kaart suhteliselt jahedana (Idles 55, koormuse all 65+) kuid 100% peal on lärm tohutu.
Ma ei saagi aru miks ta nii kuradi kuum on, tolmust on asi puhas ja õhk peaks ringlema. Või nende jaoks ongi selline temperatuur normaalne?
Ideid?
Kas see temperatuur võib kahjustada arvuti komponente?
viimati muutis Undefined 06.06.2011 12:15, muudetud 1 kord |
Pätu
06.06.2011 12:08
| Praegu väljas suht palavad ilmad ja ega toas kah jahedam pole. Mis jahutus sul prosel ja videokaardil peal on ? Videokaardil on ma arvan, et tavaline stock jahutus ?
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
Undefined
06.06.2011 12:17
Mõlemal jah mingi "tavaline" jahutus.
Hetkel näitab sellist pilti:
Ho Ho
06.06.2011 12:18
Pole neil temperatuuridel häda midagi. Kui loadi all mõnikümmend kraadi kõrgemaid numbreid näed võid hakata muretsema
86 |
Undefined
07.06.2011 12:55
| Kuskilt lugesin, et 60+ kraadi on juba kriitiline, seega see asi ei pea paika?
Braien
07.06.2011 12:57
Oleneb täitsa kaardist, aga sellel kaardil pole nendel tempidel midagi viga.
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
Ho Ho
07.06.2011 12:58
Need numbrid on valdavalt üsna lambist öeldud et saaks rahvale kallemaid jahuteid pähe määrida. Prosedele-videokaartidele ei tee 70-80+ häda midagi. Ise on saanud vana P4 jooksutatud mõned aastad jutti 95c+ peal ning asi töötab tänapäevanigi veel ühes masinias probleemivabalt.
86 |
Froggy
07.06.2011 14:12
955-ga võid veel sedasi teha et pane bios-ist prosele väiksem volt. Endal töötab juba ligi aasta sedasi. CPU-Z näitab 1.152v aga bioses on see number natuke suurem 1.1625 äki.
Tegin väikse testi kiirelt. 1,3500v vs 1,1625 prime95-ga piinates tuli 7 kraadi vahet.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
kissu19
07.06.2011 14:57
Praegused kuumad ilmad panevad temperatuuridele ka paugu ära, eile hakkas keset mängimist arvuti tuututama. Prose temp oli roninud 60C peale ja mul BIOS-is piirang, et annaks hoiatuse sellisel juhul.
Olukord sai lahendatud nii, et tõstsin TC vendi termoanduri korpuse põhjast video ja prose vahele, nüüd vent vuhiseb rohkem, aga ülekuumenemist ei teki
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Undefined
07.06.2011 18:19
| Froggy kirjutas: |
Mul seal VID: 0.9750
Aga kuidas sul nii kuradi jahedalt jookseb. Mul pmst idles samasugune mis sul 100% peal. Primega kütsin siis üle 75 ei julgenud lasta, oleks arvatavasti seal 90 peal peatnunud.
karukas
07.06.2011 19:19
Olenevalt arvuti korpusest on ilmselt mõistlik lisada paar venti. Üks sisse ja teine välja puhuma. Mängimiseks peab reeglina hea õhuvahetusega kast olema.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega.
Keeldun omnivaga asju ajamast senikaua, kuni neil saavad asjad korda(mis ilmselt ei juhtu kunagi).
Hingan 3x sügavalt, enne kui 1a.ee`st midagi tellin, vast läheb mööda. |
159 |
Froggy
07.06.2011 19:48
see 0,9v on seal sellepärast, et sisse on lülitatud c'n'q ja see e1 mis volti alla kerib kui prose madalamal taktil jookseb. Koormuse all peaks 1,35 peale minema Sul. Idle temp ilmselt Sul ei langeks aga koormuse all peaks natu madalamaks saama kui volti langetada.
See, et mul jahe on tuleb ikka jahutusest... noctua jahutus millel 140mm vent ja 3 venti mis sooja välja veavad madalatel pööretel ning 1 mis eest jahedamat peale lükkab.
26 |
