praegune kellaaeg 09.11.2026 13:41:06
05.06.2011 16:46:42
automaatne backup |
On võimalik selline lahendus et arvuti salvestab automaatselt videosi ettenähtud kausta, seejärel lükkan välise ketta/mälupulga taha, arvuti tuvastab et asi ühendati ning tõstab salvestatud failid automaatselt välisele kettale/mälupulgale ja kustutab need arvutist?
Huvitab nii XP kui ka ubuntu all. Ehk mingeid tarkvara näpunäiteid öelda mis peaks sellega hakkama saama, uuriks ja katsetaks erinevaid vähekene.
Aga jah asi peaks automaatselt vms käima. Kellaajaliselt ei sobi kahjuks.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Dijital
05.06.2011 19:03:09
Nii ei sobi, et kui pulga ühendad, siis vajutad ise "GO!" nuppu ja liigutatakse kogu kraam?
Hm.. tegelt saad ju teha mingi autorun skripti pulgale (nagu mängude installikad jmt). Käivitatakse mingi .bat fail kus sees siis käsk a la "move d:\videod\*.* K:\videod\"
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
05.06.2011 19:04:30
Sobiks küll, aga esialgu lootsin ilma monitorita hakkama saama (lihtsalt seal kus kast asub, ei saa monitori jätta ja maru kehv on koguaeg sinna monitori tirida).
Eks näis, kui miskit välja ei leiuta, siis tuleb miskit uut välja mõelda.
Mõtlesin ka et miski teamviewer vms tööle lasta, aga alati ple jälle läpparit võtta millega sisse minna ja liigutada.
Ilmselt oleks ka mingi hotkey võimalus vast, aga see peaks töötama ka siis kui on parasjagu miski teine soft aktiivne.
Eks järgmine nädal hakkan katsetama. Niikaua võib igasugu asju välja pakkuda.
warwas
05.06.2011 19:18:33
Üks võimalus oleks mingit skripti perioodiliselt jooksutada (tõsi, see on küll natuke ümber nurga lähenemine)
Windowsi all abiks Scheduled Tasks, linuxis cron. Miinuseks on muidugi see, et kõige lühem aeg on vist 1 minut, mille tagant saad käivitada.
Kirjutad mingi skripti, mis kontrollib pulga olemasolu. Kui skripti käivitamisel on pulk küljes, siis kopeeritakse vajalik nänn sinna peale ära. Kui pulka pole, ei tehta midagi.
Kui dotNET'i valdad, siis võid ju ise mingi väikese "monitori" kirjutada, mis kohe pulga ühendamisel tegutsema hakkab.
Näide -> http://stackoverflow.com/questions/412910/start-program-on-usb-hardware-plugin
224 |
