DoS
21.07.2003 09:55:36
ostke veel firmaarvuteid |
töötan praegu arvutifirmas ja tegelen remondi- ja hooldustöödega
toodi siis üks arvuti, millel tarvis modemit vahetada.. võtsin vana ära ja panin uue asemele ning power-up.. läks kuni windows me startup logoni.. sealt edasi ei miskit.. mõtlesin, et mis siis ikka, proovib algatuseks clear cmosi.. aitaski
peale modemi installimist ja restarti aga jälle sama jama läksin siis cmos settinguid vaatama, kõik kenasti paigas kuni jõudsin temperatuurideni.. vaene cellu pidi taluma 87-90 kandis temperatuuri .. peale väikest uurimist selgus, et cooler oli lõdvalt prose peal ja päris mitmemillimeetrine vahe radika ja prose vahel kusjuures klamber oli kinni.. peale cooleri vahetust temp kusagil 35 kandis 8). arvutiks oli muide compaq presario
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Superglue
21.07.2003 09:56:36
| Kus töötad kui saladus ei ole.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
DoS
21.07.2003 10:09:52
| Superglue kirjutas: |
| Kus töötad kui saladus ei ole. |
eq-s
47 |
Rasmus
21.07.2003 10:11:52
Vat see küll uudis. Ma ple sellist asja veel näinud/kuulnd, et Compaq-il mingi siuke bläkk. Eh äkki kasutaja ise näppe väänas? Või oligi kohe tehase viga, et mingi jama klamber?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
tribal
21.07.2003 15:19:15
| raske juhus jah, tavaliselt suurfirmadel kindlasti kontroll peal, teisalt võib ka nii olla et arvutiomanik ise sebis midagi masinaga, enne kui hooldusesse tõi..
RanGeR
31.07.2003 12:18:27
MHm 90kraadi pole jah just perfektne temperatuur! ega jah see suvi nüüd armu ei anna minu arvuti on kuskil 45-52kraadi kuum!Ja siis lylitan välja kah!
_________________ Keicccccc..... |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
0 |
DoS
19.08.2003 00:03:56
nonii.. eile puutusin jälle samasuguse asjaga kokku.. jälle oli arvutiks compaq ja proseks celeron ning cooler oli samasugune ning temp 80-90
nii et soovitaks natuke vanemate compaqite omanikel oma tempid üle vaadata
47 |
RanGeR
19.08.2003 00:31:27
Wuiiii! Krt seal all on nagu saunas! Eriti suvel, kes eriti ilgemad gamerid soovitaks neil talvel pelada kaua aeg ajärjest!
0 |
argesson
19.08.2003 10:26:40
| Pole nagu compaqite kohta varem nii hulle asju kuulnudki.
xxx
19.08.2003 10:35:08
Re: ostke veel firmaarvuteid |
| DoS kirjutas: |
peale modemi installimist ja restarti aga jälle sama jama läksin siis cmos settinguid vaatama, kõik kenasti paigas kuni jõudsin temperatuurideni.. vaene cellu pidi taluma 87-90 kandis temperatuuri .. peale väikest uurimist selgus, et cooler oli lõdvalt prose peal ja päris mitmemillimeetrine vahe radika ja prose vahel kusjuures klamber oli kinni.. peale cooleri vahetust temp kusagil 35 kandis 8). arvutiks oli muide compaq presario  |
järgmine kord ära niipalju vaeva näe. pane bios lihtsalt defauldiks.
clear cmos tehakse siis kui arvuti üldse käima ei lähe.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
XR
27.08.2003 12:22:26
Presario seeria Compaq on üks odavamaid ning neid ei kohelda erilise hoolega.
Compaq-i arvutid peaks tooma ikka Compaqi spetsialistide kätte.
See cooleri probleem võis olla tekkinud ka transpordiga.
Evo seeria arvutitel sellist probleemi kindlasti ei oleks.
_________________ www.estonia1918.com |
42 |
