praegune kellaaeg 05.08.2026 16:42:23
angel
04.06.2011 17:59:37
Sülearvuti wifi antenni küsimus |
Keegi oskab ehk öelda, et kas on vahet kumba pidi wifi atennid wifi kaardi külge ühendata? Vaatasin sülearvutis järgi ning algselt, originaalis lähevad mõlemad otsad hp compaq'il (vanem mudel) mingi "pisemat sorti" metall plaadi külge. Varuks jäätud, teise wifi kaardi tarvis lähevad suuremat sorti metall lärakate külge. Probleem selles, et originaal kaablist üks on puruks kulunud ekraani kohast ning kuna ka teine "varu" oli sealt samast läbi viidud on ka seegi puru. Nüüd aga on terved vaid üks varuks jäätud wifi kaardi kaabli osa ning teine põhi wifi kaardi kaabel.
Küsimus -> on seal midagi vahet kui ühendan need kaks kaablit wifi kaardi külge nn "suvalt" ? Või on seal mingi seaduspärasus ehk siis peaks ikka terve kaabli mida vaja ei ole lahti tinutama ja ühendama tagasi sinna kus katkine kaabel oli?
segane jutt seega skeem kah olemasolevast olukorrast -> http://www.upload.ee/image/1391676/wifi.jpg
ei tahaks niisama jootekolviga kallale minna... ehk ei ole asjal üldse pointi + kolv on sutsu lahja ja seal olev tina on väga raskesti sulatatav ja jahtub mega kiirelt (ära raske võtta)
157 |
04.06.2011 18:18:02
| Arvan, et need "varuantennid" on hoopis mingi muu mooduli jaoks, bluetooth või 3G kaart näiteks. Kui antenn on teise kujuga, siis see kindlasti mõjutab leviomadusi, aga kus suunas, seda ei tea ju enne järgi proovimist öelda.
313 |
angel
04.06.2011 18:21:27
Asukoht kuhu need "varu" juthmed lähevad on wifi pesa. Ehk siis sinna saab wifi kaardi panna. Täiesti wifi antenni juhtmed. Ainuke erinevus on see, et nemad lähevad "laiemat sorti" metall lärakate külge ja originaalis ühendatud wifi kaardi antennid lähevad ekraani ülemise osa pisemate metall "plaatide" külge. Kui arvata on et proovimis asi siis pean asjale kuidagi elu sedasi sisse saama, et ei peaks vahepeal tagasi kokku panema. Ja mis "point" üldse on wifi antennidele aux ja main vms kirjad külge panna? Visuaalselt vaadates lähevad mõlemad nagunii pms sarnase metall plaadi külge ja ei tundu olevat vahet kumb on kumb. Samas igal läpparil mida vaadanud on need kaks juhet mingil põhjusel ära märgitud. Sellest ka kahtlust, et kas on täitsa savi kuhu ühendada ja mis pidi.
157 |
Villemk2
17.06.2011 21:58:45
ühenda ära ja pane tööle, kui töötab ja kiirused on korras, siis vahet pole.
üldiselt on nii, et kaardil vahet pole mis pidi need juhtmed on (AUX ja MAIN siis)
121 |
