Luc
01.06.2011 12:20:44
Arvuti ei võta järsku enam vedu |
Arvuti on koguaeg töötanud küllalt perfektselt peale uue toiteka ostmist.
Ei tea kas see on kuidagi seotud: (Viimasel ajal aga hakkas imelikul kombel mäng Battlefield: Bad Company 2 lagima. Varem polnud nii teinud - FPS kukkus kohati 20 peale jne. Oletasin, et protsessori viga ja kuuldes mehelt, kellel 8 core, 20gb ram jms, sain aru, et asi pole minus.)
Eile õhtul surfasin netis ringi. Järsku viskab pildi eest ära ja teeb restarti. Pole peale uue prose ostmist kunagi veel nii teinud.. muidugi olin imestatud. Veel rohkem aga siis, kui enam üldse tööle ei läinud. Ehk siis kogu protsess nägi välja selline:
Arvuti teeb restarti. Laeb oma asjad ära, küsib mult kas tahan Safe Mode või normaalset starti. Proovisin nii tavalist, parimat config-i kui ka safe mode - vahet pole: Windowsi start-up ehk see sinine riba jookseb poole peale ära, viskab pooleks sekundiks blue screeni ette ja siis lülib välja. Ja niimoodi lõputult.
Proovisin midagi korda saata tolmu puhastades - pintsliga videokaarti ja prose kallale. Kurat mis kiht seal oli! Aga kahjuks polnud mingit tolku - ikka sama jama.
Palun abi!
edit: BSOD: 0x0000007B (0xBA4C7524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
A.S.
01.06.2011 13:05:55
Re: Arvuti ei võta järsku enam vedu |
| Luc kirjutas: |
| BSOD: 0x0000007B |
Vihjaks nagu kõvaketta probleemile http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff559218%28v=VS.85%29.aspx? Äkki CHKDSK aitab? Või tuleb veel uuem toiteplokk osta? Või emaplaadi kondensaatorid üle vaadata?
viimati muutis A.S. 01.06.2011 18:57:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Luc
01.06.2011 13:20:53
Kuradi kurat.. kogu mu elu ja karjäär on mu kõvakettal. Halvad uudised.
| A.S. kirjutas: |
| Äkki CHKDSK aitab? Või tuleb veel uuem toiteplokk osta? Või kõvaketta kondensaatorid üle vaadata? |
To use Chkdsk, you must log on as an administrator or as a member of the Administrators group.
You can also run Chkdsk from My Computer or from Windows Explorer. |
Kuidas ma seda teha saan kui ma ei saa arvutit töölegi?
nexus
01.06.2011 13:44:48
Võin aidata, kui häda suur.
Pärnus
Tel nr profiilis.
199 |
ollev
01.06.2011 22:41:17
| Kas win7 plaadi abil ei saa teha chkdsk?
Luc
03.06.2011 11:01:14
Probleem lahendatud. Ostsin uue kõvaketta.
Tirin sinna failid üle ja elu läheb edasi.
Kivi345
04.06.2011 21:35:33
teema lukku ka
162 |
