praegune kellaaeg 26.09.2026 06:34:34
K@M
Ph.D
30.05.2011 19:49:59
HP Compaq nx6125 BIOS-i parooli reset |
Tere
On järgnev mure sülearvutiga HP Compaq nx6125. Nimelt on sellel seletamatutel põhjustel peal BIOS-i sisenemist piirav Administrator password, ehk enne BIOS-i sisenemist ilmub sinine kast võtme ikooniga ning nõuab parooli, mida sinna ilmselt keegi paigaldanud pole. Tegu on tuttavate sülearvutiga, millele minul paluti Windows uuesti peale lasta, kuna praegune XP käivitamisel natuke aega laeb, kuid lendab siis igal juhul, nii Safe mode, Last know working ja Normal mode-iga bootides BSoD-i ning restardib. Miks ta seda teeb pole veel üldse kindel. Kuid kõigepealt tahaks proovida uut clean installi ning siis edasi mõelda, kuid selleks on vaja BIOS-ile ligi pääseda, et arvuti DVD-lt bootima saada.
Siiamaani olen proovinud patarei eemaldamist, kõigepealt 10 minutit, pärast seda muutusi polnud, siis tuhnisin ingliskeelseid foorumeid edasi, ning leidsin soovituse, et patarei tuleks eemaldada, lasta seista umbes tunni jagu, siis ilma patareita ning ka ilma akuta lihtsalt arvuti adapteri abil käima panna, kuid ka see ei andnud tulemust, BIOS küsib/mäletab endiselt oma Administrator Password-i, mida tuttavad enda sõnutsi muide sinna kunagi pannudki pole, või kui ongi, siis igatahes keegi seda enam ei mäleta. Proovisin veel ka kusagilt leitud soovitust, et BIOS-i parooliks antud arvutil proovida lihtsalt "Compaq", mis võiks niiöelda Master password olla, kuid sedagi tulemusteta.
Samuti ei tea ma, kas antud emaplaadil üldse jumper pin esineb, mille abil BIOS tühjaks lasta/algseaded taastada. Seega, kui keegi on antud arvutiga/arvutitüübiga kokku puutunud või oskab lihtsalt nõu anda, mida ja kuidas veel võiks proovida, siis abi oleks väga teretulnud.
K@M
afex
31.05.2011 00:06:30
1. Ketta ja mälutest.
2. F8 - disable automatic restart on system failure - mis error screen kirjutab?
PS
Parooli eemaldamiseks peaks olema vajalik bios üle kirjutada (mitte tarkvaraliselt), pead ei anna kas see info vastab tõele.
gunn271
05.06.2011 22:08:43
eemalda patarei ja lühista selle klemmid või siis pin pesa samal ajal lülita läpakas sisse peaks toimima tee proovi või siis võtaksin ja vaataksin ta ise üle
_________________ (y)remondin arvuteid läpakaid ja samas ka müüa sülearvutite juppe ,ekraane.laadijaid , mälud, prosed jne..:::küsige ehk leidub miskit  |
