uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Printer ütleb:Insert paper into main tray märgi kõik teemad loetuks
janl
sõnum 30.05.2011 12:46:35 Printer ütleb:Insert paper into main tray vasta tsitaadiga
Tere!
HP photosmart comboseade. Sealt fotopaberi august ei suuda ka võtta. Enne seda aparaat seisis mingi pool aastat. Kas siis see paberi etteveorull ära väsinud?
Printeris praegu teine tindikomplekt alles sees, suht vähe kasutatud.
Imelik on see ka, et näitab, et punane tint otsas, samas peale tintide vahetust ainult mõni paberileht välja prinditud. Kas need ajapikku aurustuvad? Tintide vahetusest üle aasta möödas.
Aitäh!
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 45
Braien
Braien
sõnum 30.05.2011 13:03:22 vasta tsitaadiga
No ütleb, et paberit paneks ju.
janl
sõnum 30.05.2011 15:04:55 vasta tsitaadiga
sõnum 30.05.2011 20:05:24 vasta tsitaadiga
Mis seal söötjas paberi olemasolu tuvastab üldse? Mingi piiiiiika sabaga pisike kang? Ära murdunud ehk?
janl
sõnum 02.06.2011 00:33:34 vasta tsitaadiga
Mingi kang on jah üleval pool. Rullikute koha peale tekib paberile must joon. Peab vist kruvikeeraja kätte võtma, äkki tõesti midagi ära murdunud. Kas Printeritele üldse mingeid varujuppe ka müakse muidu?
Ctrl+P
Ctrl+P
sõnum 02.06.2011 17:57:07 vasta tsitaadiga
janl kirjutas:
Järelikult rullid ei suuda paberit sisse vedada. Proovi niiske lapiga rulle puhastada.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
krist2an
krist2an
sõnum 05.06.2011 14:22:09 vasta tsitaadiga
Üldiselt on odavam uus printer osta. Endal juhtus Canoniga sarnane asi, et see ei suutnud paberit sisse süüa. Remont oleks olnud kallim, kui uus printer.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.06.2011 00:04:54 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et ise lahti tegemine ja puhastamine tuleks infinity korda ovama, kui uus printer osta.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 06.06.2011 10:18:35 vasta tsitaadiga
alusta sellest, et keera printer tagurpidi ja raputa paar korda. Lugematul arvul kordadest olen printerite mehhaanikast välja koukinud kõikvõimalikke esemeid, mis sinna "juhuslikult" on kukkunud jaseejärel mõnda mehaanilist osa taakistama hakanud.
Sisse ronida tasub masinasse ainult siis, kui oled kindel, et masina edasine saatus pole Sulle oluline. Tõenäosus, et masin rohkem viga saab on 50/60.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
janl
sõnum 06.06.2011 10:35:58 vasta tsitaadiga
See millegi sissesattumine on täiesti tõenäoline kuna 2 väikest last majas. Kas printeri lahtivõtmine selline raketiteadus, et pärast enam kokku ei saa?
Maksis paar aastat tagasi pea 2000 krooni, nii et väga odav ei ole.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 06.06.2011 11:01:59 vasta tsitaadiga
inimesi on erinevaid- mõnele on isegi kingapaelte sidumine raketiteadus.
Lihtsalt tahtsin mainida, et väga lootusi ei hellitaks ning arvestaks igaks juhuks sellega, et masinat enam kunagi korda ei saa.
riskivabam on muidugi remonti viia, kus tööle antakse ka garantii. Seda enam, kui printer kallima killast on
