praegune kellaaeg 26.09.2026 05:45:14
tom1245
28.05.2011 11:11:21
FS Amilo Pa 2510 ei käivitu |
Nimelt ei lähe enam käima Amilo Pa 2510 läppar. Sümptomid samad nagu siin paljudel: sisselülitades power led ilusti läheb põlema, korra ragistab DVD-mängijat ja ketast, sees nagu mingi vent ka uriseb aga pilti ette ei tule, piiksu ei tee, boot splashi ei näe. Kas on siis võimalik, et tegemist tüüpilise videokiibi veaga? Kuigi kiskudes tagant katte maha, visuaalselt midagi nagu läbi kärsanud ei ole, prose vent oli küll ilgelt tolmutorte täis. Kuna ei ole enda läppar, siis hetkel ei tahaks teda ahjus ka grillima hakata. Tuleb meelde, et paar päeva tagasi, kui läppar veel töötas, hakkas ekraanile tekkima sellist punast-sinist virvendust. Kuigi taolisi teemasid on siis mitmed korrad läbinämmutatud, ei suutnud ma päris hästi välja lugeda, kas on mingit mõtet kellelgi teadjamal (näit. Tahanteada) lasta läpakas enne üle vaadata, kui ahju saata? Vaatan, et selliste vigaste emaplaatidega läpparite müük ka eriti ei edene, kuna pakkumisi jõle palju
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
28.05.2011 11:20:31
Juhuslikult juhtusin seda teemat lugema - Sul tundub sellel olevat tavapärane tüüpviga, kus on põhjasild lahti.
Ja sel juhul polegi Sul muud võimalust kui see "grillahju pista", nii nagu "Tee seda ise" alamteemas õpetatakse.
Nii, et pane omanik fakti ette, et ega tal muud pole valida, kui see "ahjukatse" ise läbi teha / või osta juba kõvasti kallim "Reflow või Reballing" remont.
Nii et edu ja julgust
tom1245
28.05.2011 11:32:00
| tahanteada kirjutas: |
Nii et edu ja julgust  |
aitüma optimismi süstimise eest! Ühesõnaga saab siis välistada, et viga ei ole näiteks kõvakettas?
viimati muutis tom1245 28.05.2011 11:42:40, muudetud 1 kord |
Marie
28.05.2011 11:39:47
Kas välise monitoriga oled katsetanud.
Tolmu täis jahutuse võiksid eelnevalt puhtaks teha, liigne kuumus tavaliselt lõppeb mõne kontakti lahti sulamisega emaplaadil, sarnast isendit paar korda ahjus praetud, mul oli ATI videokivil mõni jalg arvatavasti lahti sulanud, jahutust pidi ka õige palju kohendama, et see korralikult sellelt ATI kiibilt soojust ära hakkaks juhtima, vastasel juhul viga jäi pidevalt uuesti korduma
tom1245
28.05.2011 11:44:17
| Marie kirjutas: |
Tolmu täis jahutuse võiksid eelnevalt puhtaks teha, liigne kuumus tavaliselt lõppeb mõne kontakti lahti sulamisega emaplaadil, sarnast isendit paar korda ahjus praetud, mul oli ATI videokivil mõni jalg arvatavasti lahti sulanud, jahutust pidi ka õige palju kohendama, et see korralikult sellelt ATI kiibilt soojust ära hakkaks juhtima, vastasel juhul viga jäi pidevalt uuesti korduma |
välise monitoriga katsetasin, mingit signaali sinna ei jõua. Tolm puhastatud.
gunn271
28.05.2011 18:33:38
ma tuttaval kuumutasin täpset sama läpparit samade sümtomitega ...tüüp viga neil .... tavalise juukse kuivatus fööniga ....seda ati kiipi ja oh imet välise monitoriga viskas pildi ette kuid enda ekraanis ei tulnud ja asi oligi siis selles et kiip jootest lahti ...... rohkem ei hakanud mässama sest võibolla üleliigne kuumutamine oleks ta päris tuksi keeranud .....
_________________ (y)remondin arvuteid läpakaid ja samas ka müüa sülearvutite juppe ,ekraane.laadijaid , mälud, prosed jne..:::küsige ehk leidub miskit  |
