uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS4] SONY PlayStation 4 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 244, 245, 246 ... 254, 255, 256  järgmine
Albert4584
sõnum 13.02.2019 18:05 vasta tsitaadiga
Siis vist juba T300RS veits asjalikum. Seda G29t ma ei teagi, kas enam toodetakse ja krt seda Logitechi tuge teab, DirtRally2 võib-olla tuleb ka Logitechi toetuseta...
Dj-E
Dj-E
sõnum 13.02.2019 18:13 vasta tsitaadiga
Albert4584 kirjutas:
Loll jutt suhu tagasi. G29 on kõige uuem Logitechi rool selles seerias ja seda supporditakse kindlasti väga kaua.
http://blog.codemasters.com/community/02/dirt-rally-2-0-supported-peripherals-list/
PS! Vahet ei ole mis rooliga sõidad. Kui skilli on siis võidad ka suvaka juustuga.
PPS! T300RS-i välimus ei lähe mulle üldse peale. Jube rõve näeb välja.
viimati muutis Dj-E 13.02.2019 18:15, muudetud 1 kord
hkurujo88r
sõnum 13.02.2019 18:15 vasta tsitaadiga
Jap, müü g27 maha ja võta g29. Lihtne ja g29 hea rool ka.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
HPN
HPN
sõnum 13.02.2019 18:33 vasta tsitaadiga
Üks universaalne julla on see: https://shop.cronusmax.com/drivehub.html
Hinnale lisadub postikulu+tollimaks. Odav ei ole, aga odavam, kui uus rool osta.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Albert4584
sõnum 13.02.2019 18:46 vasta tsitaadiga
[quote="Dj-E"]
Ai, sorri, , minu viga. Mul need G numbrid sassis... icon_smile.gif Ei ole aastaid roolidega end kursis hoidnud.
Aga enivei - see G27 aastatega ikka suht väsinud. Varem-hiljem oli niikuinii plaanis välja vahetada (kuigi eelistanuks pigem hiljem:) Pigem juba uus rool kui mingi vahejublakas, mis pealegi ei ole just kõige odavam niikunii ja ikkagi tundub nagu läbi ühe teatud augu hammaste ravimine.
T300RS ei ole just eriti laheda välimusega, aga vähemalt kiirelt review'sid vaadates tundub olevat pisut asjalikum. (aga jällegi võin eksida täiega).
siven
siven
sõnum 13.02.2019 19:54 vasta tsitaadiga
t300RS on täiesti kunn rool ilma naljata...
g29 ei ole nii hea , proovitud ja ostsin t300rs.
ainuke miinus on t 300rs-ga ,et pedaalid ei kannata mingit kriitikat ja võid otse prügikasti visata.
kas ostad eraldi juurde t3pa PRO või ostad t500rs seal juba need t3pa PRO pedaalid juures.
ise ei kahetse vapsee ostu võtsin ka playseati ligi... ja no dirt rally on tõesti elamus:)
eriti kui netist otsid veel õiged seaded tunned reaalselt igat kivi ja silmad kinni sõites saad ka aru mis pinnase peal sa hetkel sõidad.
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Albert4584
sõnum 13.02.2019 21:28 vasta tsitaadiga
Nii ma enamvähem mingist ülevaatest välja lugesin ka... Pedaalid vähemalt ei ole ulmekirves, mingi ca 100 € saab vist kätte, kui ma ei eksi. Esialgu saab vähemalt nende plastmasplönnide mõni päev hakkama. icon_smile.gif
Dj-E
Dj-E
sõnum 13.02.2019 21:36 vasta tsitaadiga
T300RS ainus pluss on see, et sellel on belt driven FFB. Muud eelist pole eriti kui arvestada sellega, et pedaalid on prügikasti kaup.
T3PA PRO pedaale sa 100€ eest ei saa. Pigem sinna 150€ - 200€ + kanti jääb hind.
siven
siven
sõnum 14.02.2019 17:19 vasta tsitaadiga
kas t500rs mõttekam osta pole juba???
kui liidad t300rs 169 euri pedaalide hind juurde???
Albert4584
sõnum 15.02.2019 15:05 vasta tsitaadiga
Mõttekam võib-olla küll, aga mina ei suutnud Eesti poodidest T500 leida... Neil ainus vahe pedaalid? Kas mitte mingi rooli mehaanika vahe ka polnud? Aga üldiselt vahet pole - võtsin T300 ligi. icon_smile.gif
Tegelikult vähemalt esialgu ajan ilusti läbi nende T300 pedaalidega. Kui "õiged" pedaalid kuskil mõistliku hinnaga silma jäävad, siis võin vahetada välja, aga praegu piisab ka nendest. Aga rool ise on täiesti teine maailm! Paar päeva katsetanud Dirt Rallyt. Arvutis ja G27ga oli ok, vähemalt nii mulle tundus... Aga nüüd, PS4l ja T300 rooliga on ikka absoluutselt teine tunnetus. Ma isegi ei tea, kumb olulisem on, kas PS4 vs suht vana arvuti või siis T300 vs G27, aga ilmselt need mõlemad koos - igal juhul on tunne, et esimest korda on igasugused hairpin'in jms täiesti "kontrollitavad"! Sama efekt F1s (või seal vist veel suurem). Enne tuli pidevalt mingeid totakaid vigu sisse kurvidesse keeramisel. Graafikat sai timmitud igatepidi ja tundus, et jookseb sujuvalt ja kõik muud jutud... Aga nüüd hoopis teine tunnetus icon_smile.gif
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 16.02.2019 08:41 vasta tsitaadiga
Need kes kuskil kortermajas pesitsevad nendel on tõesti hea aga nt endal pole mingit hüpperkiiret.
Tuleb leppida telioni 20se ühendusega ja asjad varakult tõmbama panna.
BO4 tõmbas ca 3 ööpäeva icon_neutral.gif .
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 179
saihtam
saihtam
sõnum 18.02.2019 14:26 vasta tsitaadiga
Kas mitte keegi ei müünud meil foorumis t500?
Kui võib küsida, mis see suur vahe on pedaalidel siis t300 ja t500? Pole väga kokkupuudet rooli komplektidega olnud aga plaanis oleks muretseda.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 21.02.2019 11:23 vasta tsitaadiga
Keegi 1440p ekraani taga oma Pro-d on proovinud? Väljamaa foorumeid lugenud ja mõni ütleb, et üldse ei toimi, teised jälle räägivad, et kvaliteedilt selline 4k ja 1080p vahepealne nagu ta olema peaks. Või on asi monitoris ja upscale'is?
Asi nimelt selles, et peamiselt istub ta mul küll 4k teleka taga, aga vahel võtaks maale kaasa ja seal ei ole arvutilaual 40" teleka jaoks ruumi ehk siis 32" monitor võiks olla nagu lagi. Samas 32" ja FHD reso oleks nagu veidi nutune ja pigem võiks seal 1440p resoga ekraan olla. Muidu võtaks selle 32" AOC Q3279VWFD8, aga ehk peaks leppima mingi vähe väiksema 28" 4k ekraaniga? Üle 300" ei tahaks nagu ekraani alla laduda.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sukelduja
sukelduja
sõnum 21.02.2019 12:39 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
Mul on 1440p monitor, mis ei toeta hdmi kaudu 1440p resolutsiooni. Töötab FullHD peal.
Albert4584
sõnum 24.02.2019 08:53 vasta tsitaadiga
Silmaga nähtav pedaalide suur vahe on 2 pedaali vs 3 pedaali... T500-l on lisaks pidurile-gaasile ka sidur, T300-l ainult pidur/gaas. Samas näiteks G27ga ei kasutanud mina kunagi sidurit - lihtsalt ma selline rohkem pühapäevasõitja. Pealgi ma ei kujuta hästi ette, kui peaks näiteks F1 sõitma ja tallama sidurit... Võimalik, et eksin, aga sidur on rohkem sellistele hardcore-mängijatele...
Teine suur vahe (ilmselt - ei tea, pole proovinud) on pedaalide "käik" (ei teagi, kuidas seda maakeeli öelda). Aga tõenäoliselt on T500 pedaalid "raskema" käiguga, ehk siis pidur on rohkem reaalse piduri moodi... Aga kuna ei ole proovinud, siis ei tea. Võimalik, et kuskil poes saab katsuda. Täitsa võimalik, et kui kuskil poes on need pedaalid "katsutavad", siis võiks PRO pedaalid eraldi juurde osta ja vahetada need T300 originaalid välja.
Roolide vahe, nagu ma aru sain, siis T500-l on täielikult PS3 tugi, T300-l PS4 tugi. St. T300'ga saab rooli nuppudega PS4 menüüdes liikuda, T500ga vist menüüs ei liigu, ainult mängudes. See pole muidugi ka eriline probleem... saab ju puldiga asjatada menüüdes. Mis mulle kuskilt ülevaatest veel silma jäi, oli vist niimoodi, et T300'l on harjavabad, magnetsensoriga mootorid... teoorias peaksid olema "kulumatud". T500ga ei tea võrrelda, aga G27ga võrreldes on T300 igal juhul kõvasti vaiksem (G29 FFB hammasrattad lärmavad ikka päris korralikult), T300 rihmasüsteem on oluliselt vaiksem ja väidetavalt oluliselt täpsem ja "SMOOTH". G27ga öösel eriti ei sõida - naine hakkab kõrvaltoas vaikselt "undama" suure kolina peal.
Igal juhul T500 vanem mudel, T300 uuem, vist uuem ja täpsem mehaanika sees.
Täiesti võimalik, et ma olen asjadest hoopis valesti aru saanud. Aga kindlasti on võimalik leida googlist asjalikumat infot ja ülevaateid.
hllmn
hllmn
sõnum 25.02.2019 14:05 vasta tsitaadiga
T300-sajal on GT ja Alcantara editionid mis on ka 3TPA pedaalidega (kolme pedaaliga)
heix85
sõnum 25.02.2019 14:50 vasta tsitaadiga
T500 on võimsam mootor ja suurema diameetriga rool. Omasin vahepeal mõlemat ja valik langes kiirelt T500 kasuks. Proovisin isegi nii, et panin T300 wheelbase-le T500 pedaalid ja suurema rooliratta, aga ffb oli tuntavalt kehvem T300-l. Omasin ka g29, aga hammakatega rooli enam elu sees ei ostaks - liiga lärmakas, mis vanusega muutub vaid kuludes hullemaks.
Keegi küsis pedaalide kohta, t300 standard pedaalid on nagu mänguasjad, enamus plastmass. T3PA (T500) see eest üks parimaid komplekte, mis kunagi tehtud- üleni metallist.
Albert4584
sõnum 25.02.2019 19:12 vasta tsitaadiga
Võimalik. Mina igal juhul ei kurda T300 tugevuse üle... FFB on üsna maha keeratud praegu mängudes (neid küll hetkel üsna väha ka). Kindlasti ei jää T300 jõu poolest nõrgaks (iseasi, kui eesmärk on käeluud puruks saada, siis võib-olla küll). Aga ma usun, et jõud ei on ainus määrav asi rooli puhul. Pedaalid ilmselt nõrk koht, aga siiski ma julgen väita, et T300 rool ei ole oluliselt kehvem kui T500.
Seda ma muidugi ei tea, kas 30cm läbimõõt on oluliselt parem kui 28cm läbimõõt. Kui on, siis vist pean kahetsema, et T300 ostsin.
soovija
soovija
sõnum 25.02.2019 19:31 vasta tsitaadiga
Thrustmaster pakub sulle juba:
33 cm - http://www.thrustmaster.com/products/rally-wheel-add-sparco-r383-mod (ralliks ideaalne)
30 cm - http://www.thrustmaster.com/en_US/products/599xx-evo-30-wheel-add-alcantara-edition (jumalik nii rallis kui ka rinkal)
Kui viitsid investeerida load celli komplekti, ma pakun sulle põhja: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=753098 (need pedaalid on päriselt jumalikud koos load celliga, ükski Logitechi või Thrustmasteri pedaalikomplekt ei saa ligilähedale kah)
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 74
Albert4584
sõnum 25.02.2019 19:44 vasta tsitaadiga
Ei saa salata, huvitavad vidinad... Kunagi mõtlesin isegi F1 rooli peale, aga see ikkagi veits tuleviku teema minusuguse pühapäevasõitja jaoks.
Need pedaalid, mis pakud, istuvad T300'le? Vist siiski mitte?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 25.02.2019 19:56 vasta tsitaadiga
heix85 kirjutas:
Ise omasin G27 playseatil millega sai GT5 metsikult pelatud ja no oli ikka lärmakas asi küll. See mootor seal roolikarbis läks teinekord ikka päris tuliseks icon_lol.gif Enne seda oli momo ja ega too targem polnud.
Rihm ülekandega rooli pole kahjuks proovida saanud.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
S.I.L.L.U
sõnum 27.02.2019 20:56 vasta tsitaadiga
Kuskil kuus korra või harvem juhtub nii, et puldist tööle pandud ps4 läheb ilusti tööle aga pult ei reageeri mitte ühelegi nupule, kuigi valgus põleb jne.
Kui juhtmega ühendan, siis ka tööle ei hakka, lükkan ps4 nupust välja ja kui uuesti tööle pane siis kõik toimib.
Miks see nii jamab?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
firemark
firemark
sõnum 27.02.2019 21:38 vasta tsitaadiga
Tee puldile reset. Pisike auk puldi taga
PS4 PSN: markomoisa
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 90
S.I.L.L.U
sõnum 28.02.2019 09:02 vasta tsitaadiga
Lihtsalt väga imelik, kuna teeb nii harva, et ei oska põhjust leida.
beastbeats
beastbeats
sõnum 08.03.2019 17:04 vasta tsitaadiga
Today’s 6.50 PS4 firmware update enables game streaming between the console and the newly-released PS4 Remote Play app.
https://kotaku.com/playstation-4-firmware-6-50-officially-brings-remote-pl-1833129155
Kommentaarid: 343 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 264
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS4] SONY PlayStation 4 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 244, 245, 246 ... 254, 255, 256  järgmine
