v0ltage
24.05.2011 22:09:40
ideid, kuidas parandada Razer DeathAdderit? |
Nimelt sain sellise hiire,mille saaks korralikult tööle, kui natukene pusida.Nimelt on hiire klõpsu nagades väikesed vaod sees.Kuidagist tuleks need väga täpselt täita.Ise olen mõelnud superliimiga proovida,kuid ei tahaks hullemaks teha.
Siin on pilt.Äkki on kellelgi ideid!
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
siLc
24.05.2011 23:19:13
| Sel hiirel on topeltklõpsu tüüpviga? Kui jah, siis mul aitas vagude täitmine ja mikrolüliti vahetus, lisaks püsivara uuendus. Doonorite valik peaks olema lai kuna kõigis seninähtud hiirtes (ka 15a vanades) on mikrolüliti samane. Viimase osas pead ei anna.
186 |
v0ltage
24.05.2011 23:23:40
| ei ole topeltklõpsu viga.Probleem peaks vaid olema nendes vagudes,millepärast ei toimi kumbki nupp hästi.Äkki toimib superliim siin isegi,midagi paremat pähe küll ei tule.
38 |
The_Boss
24.05.2011 23:24:35
Kui sellel on back ja forward nuppude lülitid samasugused nagu lmb ja rmb, saad need omavahel ära vahetada. Enda microsofti hiirel tegin vähemalt nii...kõik vajalik töötab. Hiljem leiad sobiva lüliti, saab nood jällegi ära vahetada.
Endal polnudki topeltkliki viga...pidi suht tugevasti vajutama, et ta töötaks lihtsalt.. Vast alguses jah, vagude täitmine töötab. Katseta.
_________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
viimati muutis The_Boss 24.05.2011 23:25:23, muudetud 1 kord |
284 |
Napsi
24.05.2011 23:25:03
ära kasuta parem superliimi, seal selline keemia et sulatab sul plastmassi ära.
Kasuta pahtlit või muud materjali mis kõvaks läheb.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Noname
24.05.2011 23:28:14
Pahtel hõõrdub seal kohe minema. Kasuta tööstusliimi, momenti vms. väike tilk peale ja viilid tasaseks
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
v0ltage
24.05.2011 23:37:30
Ehk isegi leian kodunt momenti,teen igatahes proovi Tänud
38 |
The_Boss
24.05.2011 23:39:35
superattack oleks just imo sobiv. Sulabki ilusti plastiku sisse ja jääb püsima...Või mis?
284 |
Napsi
24.05.2011 23:44:18
| The_Boss kirjutas: |
| superattack oleks just imo sobiv. Sulabki ilusti plastiku sisse ja jääb püsima...Või mis? |
Võib sulatada plastiku pehmeks ei soovikas kasutada.
Parem nagu juba eelnevalt mainiti moment liimi.
