sõnum |
ccplazza
28.06.2018 13:28:31
faol kirjutas: |
ccplazza, aga oskad pakkuda midagi samasse hinnaklassi midagi? Mida saaks veel kodus korra proovida?(kas on üldse selline asi võimalik?) |
Ma vaataks prooviks esimesena Optoma HD27e või Epson TW5400. Optoma peaks eredam olema, aga Epson on LCD, mistõttu ei teki rainbow efekti.
Kui tõesti ruum on väga ere, siis prooviks Epson TW650. Milline see kasutatav ruum üldse välja näeb, kas on võimalik ka pimendada? Projektorid on ikkagi mõeldud rohkem pimedas toas kasutamiseks, et sealt normaalset pilti saada.
Odavama otsa projektoritel pead arvestama ka lärmakusega. Kui telekat vaatad siis see projektori undamine võib üsna häiriv olla.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
53 |
Snaxez
28.06.2018 13:38:04
Kui rahakott vähegi kannatab siis Epsoni puhul soovitaks EH-TW5600 või EH-TW5650 mudelit. Saab automatic Lens shift-i ja parema zoom-i. 5400 puhul on ainult manual shift.
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
elukaz
28.06.2018 13:52:55
Kuidas üldse koduprojektorid 2.39 ekraaniga kokku istuvad? Optikat kerimata ei saa ju 16:9 pilti näidata. Või skaleeritakse pilt kokku?
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
143 |
faol
28.06.2018 14:01:27
Pimedqd kardinad saab ette tõmmata.. ührsõnaga saab kott pimedaks teha aga samas tahaks midagi sellist mida näeb ka nii,et ei pea alati kottpime olema.... kuidas need optoma ja epson lärmakuse poolest on?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
spongerdan
28.06.2018 14:10:29
ccplazza kirjutas: |
Mõõtsin malelaua kontrasti ka. Mõõtmistehnika oli ebapädev, võtsin Rtings lehelt pildi ja kolorimeetrit hoidsin käes. Tulemus oli vapustav 159:1 kontrast . Musta tase oli 0.353 cd/m, mis on 35 korda halvem sellest, kui projektor näitaks ainult musta pilti.
Reaalne pilt ka kuidas asi välja näeb. All keskel on VA paneeliga monitor, mis näitab musta pilti, musta tase jääb kuskil 0.02cd/m lähedale. Poleks ruumipeegeldusi, siis projektor suudaks veel paremat musta kuvada, kui VA paneeliga monitor.
Kui kaugel sa seadet hoidsid? Kas varju ei tekkinud?
Mõtlen ka kontrasti mõõtmise peale, aga et tulemus oleks võrreldav, siis peaks test üsna sarnane/ samades tingimustes toimuma.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Snaxez
28.06.2018 14:21:51
faol kirjutas: |
Pimedqd kardinad saab ette tõmmata.. ührsõnaga saab kott pimedaks teha aga samas tahaks midagi sellist mida näeb ka nii,et ei pea alati kottpime olema.... kuidas need optoma ja epson lärmakuse poolest on? |
Oleneb, kaugel sul projektor istumise kohast, ja kui kõvasti heli+muu müra.
Epsonitel 5400,5600,5650 on speci järgi kõik Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A) ja optima peaks olema umbes sama.
Samas Epson EH-TW9300 on Normal: 24 dB (A) - Economy: 20 dB (A)
elukaz kirjutas: |
Kuidas üldse koduprojektorid 2.39 ekraaniga kokku istuvad? Optikat kerimata ei saa ju 16:9 pilti näidata. Või skaleeritakse pilt kokku? |
2.39 ekraani puhul on 16:9 pilti vaja keerata nii palju, et mahuks ilusti keskele ära. Siis jääb äärtest tühjaks. Osad inimesed kasutavad selleks eraldi musta velvetiga kaetud paneele, mis pannakse külgede peale. Sama on ka 2.35:1/2.39:1 pildi näitamisel 16:9 ekraanile. Osad firmad teevad ka custom lahendusena elektrilisi masking paneele, aga see ei ole odav lõbu. Kui automatic shift-i ei ole, siis peab käsitsi iga kord keerama, ja see muutub väga kiirelt tüütuks.
Veel on ka võimalus muretseda juurde Anamorphic lääts, mis pannakse olemasolevale läätsele lisaks ette. See teeb 16:9 pildi 2.4:1 peale. Hinnad pole muidugi väga väiksed, aga läätsed sobivad suuremale osale projektoritele. https://www.panamorph.com/home-theater-lens-options/
viimati muutis Snaxez 29.06.2018 07:31:07, muudetud 2 korda |
50 |
ccplazza
28.06.2018 14:30:14
spongerdan kirjutas: |
Mõtlen ka kontrasti mõõtmise peale, aga et tulemus oleks võrreldav, siis peaks test üsna sarnane/ samades tingimustes toimuma. |
Seadet hoidsin üsna lähedal, umbes 5-10cm kaugusel. Vari tekib ikka, kuid suunan seadme nurga alla, nii et varju ei mõõdaks. Kuna mul ALR ekraan, siis hetkel olen seadet hoidnud sellise nurga all, kus peegeldub tagasi kõige rohkem valgust.
ALR ekraanist veel nii palju, et see muudab värvitooni ka külmemaks. Keskmiselt on toon 1000K külmem. Kui projektorist panna D65 seade, mis peaks ideaalis olema 6500K, siis mõõtes tuleb 7500K. Seetõttu kui soovin reaalselt 6500K kätte saada,
pean kasutama D55 seadet (5500K), mis tähendab, et väheneb ka projektori valgustugevus. Kui on 7500K ekraanil, siis suudab projektor valge pildiga kuvada kuskil 25fL valgust, 6500K ekraanil aga 18Fl. Seda siis Low reziimil.
53 |
elukaz
28.06.2018 15:05:11
Orientiiriks, kino ekraanid kalibreeritakse 14fl peale.
143 |
ccplazza
11.07.2018 01:42:51
Eelneva Kelvini teema jätkuks. Kuskilt on varem silma jäänud, et inimesed kasutavad ND (neutraalhall) fotofiltreid, millega saab projektoril valgusjõudu vähendada ja seeläbi musta taset alandada. Hakkasin mõtlema, et äkki saan panna omale mingisuguse soojafiltri projektori ette.
Jõudsin oma otsingutega ühe saksa veebisaidi otsa, mis oli kasutanud oma projektoritel erilahendusena tehtud "contrast boost" filtreid, et projektori kontrasti parandada. Rohkem tõestust, kui et keegi seda varem teinud on, mul vaja polnud . Lähemal uurimisel sain teada,
et filter mida kasutati oli põhimõtteliselt sama mis FL-D filter (tõmbab rohelisi toone alla). Mõned on ka eksperimenteerinud 81A, 81B soojafiltritega.
Ühesõnaga tellisin esialgu omale FL-D ja 81B filtrid. Täna jõudis 81B filter kohale ja tulemused on üllatavad .
Enne pilte ka natuke selgitust - projektoril on mitu erinevat värvitasakaalu sätet, mis määravad kui külm või soe su pilt on. Standard on 6500K.
Seaded on Custom5, D93, D75, D65, D55. Custom5 on projektoril native nn. "naturaalne" seade, mis edastab värve nii nagu see lambist tuleb.
Erinevad D* seaded on vastavalt siis Kelvini seaded 9300, 7500 jne. All panin ka pildi, mis aitab programmi erinevaid välju paremini mõista.
Custom5 ilma filtrita. Valgusjõud super, aga värvid ise on kasutuskõlbmatud. Tugev rohekas ja sinakas toon pildil. Kontrast 4759:1
Ilma filtrita peaksin kasutama D55 seadet, mis toob projektori värvid perfektselt 6500K peale. Kontrast aga kukub kolinal 3438:1 peale, mustatase 0.016 cd/m
Custom5 + 81B filter. Värvitoon palju parem, kui ilma filtrita.
Sinine toon on tagasi tõmbunud, punane natukene rohkem esile tulnud. Kontrast on muljetavaldav 4901:1, mustatase 0.013 cd/m
Custom5 + 81B filter + kalibratsioon. Värvitoon on täiesti normaalne, võiks parem olla, kuid silmaga on vahe perfektsusest raskelt eristatav.
Kontrast on väga hea 4472:1, mustatse 0.012 cd/m.
Ise olen tulemusega väga rahul, kasutan esialgu 81B filtrit edasi. Ootan kuni FL-D filter kohale jõuab ja siis proovin selle ka ära.
Et üleval olevatest piltides paremini aru saada
Natuke võrdlust ka numbritele:
Tavaline IPS monitor - kontrast 1000:1, valgustugevus 120 cd/m (max 300 cd/m), mustatase >0.1 cd/m
Tavaline VA monitor - kontrast 3000:1, valgustugevus 120 cd/m (max 300 cd/m), mustatase >0.04 cd/m
DLP projektor - kontrast 1000:1 - 2000:1, valgustugevus ?, mustatase >0.07 cd/m
53 |
davey
03.08.2018 01:16:02
faol kirjutas: |
Odavama otsa projektoritel pead arvestama ka lärmakusega. Kui telekat vaatad siis see projektori undamine võib üsna häiriv olla. |
Olles kaht esimest veidi testinud (küll väga kehvades tingimustes), julgen neist soovitada pigem Epsoni TW5400t. Eco (loe: kõrvale kergemas) režiimis tundus heledam ka. Ja review'd justkui viitavad ka sellele.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
karts3
20.08.2018 09:52:00
Aidake palun leida 2.35 elektrilist projektori ekraani(tensioned) suurusega kuskil 105-110 tolli.
Ei leia kuskilt Eestist ega Euroopast.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
57 |
Snaxez
20.08.2018 18:41:11
karts3 kirjutas: |
Ei leia kuskilt Eestist ega Euroopast. |
21:9 non fixed ekraani valik on euroopas väga piiratud.
Midagi leiad näiteks siit:
https://www.hivilux.de/en/home/
http://www.kenthomecinema-online.co.uk/Projectors-and-Screens/Projection-screens
https://esmart.de/ (ei näinud neil 2.35:1 tensioned mudelit, ainult tavalised)
https://projektoritavaratalo.fi/Valkokankaat (on tensioned ja odavad, aga ainult 16:9)
(kvaliteedi osas muidugi hinnangut anda ei oska) Lisaks Leiab veel aliexpressist erinevaid valikuid, aga ise vist ei julgeks sealt tellida.
USA-st tellides on valik palju parem, aga siis tuleb lisaks ~30% tolli peale arvestada, ja saatmine pole ka just kõige odavam. Lisaks peab vaatama, et mootor ei oleks 110v.
Seymour AV 110" 2.35 tensioned ekraani saaks u. 2000 usd+post (lisaks siis veel ilmselt ka toll) kätte http://www.seymourav.com/store.asp Kvaliteet on väga hea, aga rahaliselt päris karm.
50 |
Mario153
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
Harrison
28.09.2018 11:24:59
Kui arvestada pildi kvaliteeti ning jätta välja lens shift ning zoom, siis kas pigem Epson EH-TW5600 või Optoma HD27e?
Mulle on senini DLP projektorite pildid paremini meeldinud võrreldes LCD projektoritega.
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
239 |
Mario153
28.09.2018 11:37:58
Ok. Minu jaoks on projektorid ja ekraanid täiesti tume maa. Loomulikult mida odavam komplekt tuleb seda parem.
Teatud asjaoludel peaks kõik asjad Arvutitarga listis olemas olema.
Kas üldse mõtet 4K? Blurayd ei vaata tõenäoliselt. Aga kad muidu on ka pilt parem kui Full HD?
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Projektorid55//?p=0-5692
Nendest projektoritest siis parim hinnaga kuni 1500.- kopikas siia sinna.
Hea oleks muidugi kui koos ekraaniga 1500 kanti.
50 |
ccplazza
28.09.2018 13:35:07
DLP projektoritest tasub pilgu peale visata ka BenQ W2000 mudelile, kui soovida odavamat varianti. On küll FullHD, kuid kui 4K'd ei vaata siis käib küll. Ise vaatan FullHD 105 tolli peal 3 meetri kauguselt ja ei näe piksleid.
DLP vs LCD odava hinna + fullhd puhul valiks pigem DLPd. Black level DLP puhul natuke parem ja ei esine screen door effecti.
Ekraaniks mingisugune valge pinnaga ja 1-1.1 gainiga ekraan. Kontoriekraanidest hoiaks eemale, need võivad peegeldada või mingi imeliku kattega olla.
53 |
Harrison
28.09.2018 13:41:28
4K projektori puhul on küsimus, et kas sul on sinna ka 4K sisu näidata, seda just filmide puhul? Kui mängima hakkad siis teine teema.
239 |
Mario153
28.09.2018 18:50:14
4K PS4 läheb tavalise asemel mingi aeg järgi küll arvatavasti.
Aga tegelikult on mul asjaga päris kiire. Pean Arvutitargast midagi asendus kaubana välja valima.
Vaja oleks siis head hinna kvaliteedi suhtega projektorit ja sinna vastavat laest alla elektrilist ekraani.
Aga arvatavasti las see 4K olla kui sellest väga jumet pole.
50 |
ccplazza
53 |
Mario153
50 |
ccplazza
28.09.2018 22:26:22
Chromecast töötaks sul kas Ressiivri HDMI in augus või projektori HDMI in augus. Lühidalt öeldes oleks sul vaja midagi mis läheb ressiivri HDMI out auku, ja siis saadaks läbi õhu signaali projektorisse ja seda Chromecast minu teada ei tee.
Siin pildil on näha, wifi ressiiver on projektori sees ja see suurem valge läheks siis sinu AV ressiivri juurde HDMI OUT pesasse.
Kahjuks ma aga arvan, et see BenQ W2000+ Wireless nimi tähendab lihtsalt, et on võimalik Wifi ressiiver projektori sisse ära peita. Komplekti pead ikkagi ise juurde ostma.
See maksaks ise 400 euro ligidale, nimeks sellel WDP02.
Jala pead ostma vastavalt sellele, mis kõrgusele ja kaugusele sul see ekraan projektori suhtes jääb. Soovitan lugeda selle kohta manuaali
https://cdn.cnetcontent.com/eb/7d/eb7dcb1d-0e7e-40fc-8199-b7413d1e0cde.pdf
13. leheküljel näitab pildina ära, kuidas projektorist pilt seinale tuleb, kõik minimaalsed/maksimaalsed kaugused ja kõrgused.
Jala kõrgusel peakski juhinduma manuaalis "Center of Lens" ja "Lowest/Highest offset lens position (mm)".
53 |
Mario153
50 |
Anna tooli
Kommentaarid: 352 loe/lisa |
294 |
elukaz
30.09.2018 11:00:12
Lakke ei taha panna? See jääb täiega ette põrandal.
143 |
