uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP DV9620EN aku äkiline surm märgi kõik teemad loetuks
Cb4
Cb4
sõnum 23.05.2011 21:03:10 HP DV9620EN aku äkiline surm vasta tsitaadiga
Probleem siis selline. Soetasin läppari, aku kestis täna päeval u. 3h kenasti. Koju jõudes laadisin aku täis, ning võtsin juhtme tagant ja jätsin arvuti tööle. Mingi hetk (Aku oli u. 60%) pani arvuti pildi taskusse. Juhe taha pannes käivitub masin taas. Win-i jõudes näitab, et hakkab laadima, kuid aku jääb siiski 0% ja 5s hiljem enam ei lae. Kui juhe tagant ära, töölelülitades vilgutab korraks ketta ja Power tulukest, ning kõik.
Kas miski akusisene kontroller, aku ise ei saa ju olla...Läppari kontroller?
Tänud,
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
virks
sõnum 23.05.2011 21:06:24 vasta tsitaadiga
Arvatavasti üks paar elemente on teistest tühjemad.
Cb4
Cb4
sõnum 23.05.2011 21:14:17 vasta tsitaadiga
MIski nipp asi tööle saada uuesti?
Tegin paar korda nüüd täis/tühjaks laadimist, ning aku pidas juba 3 minti. Aga masin näitab, ikka et ei laeta.
virks
sõnum 23.05.2011 21:15:56 vasta tsitaadiga
Võta lahti ja lae elemendid eraldi 100% täis
Cb4
Cb4
sõnum 24.05.2011 13:23:39 vasta tsitaadiga
Okey, kuid mu ei aita teen nii.
Edit:
Kiskusin aku lahti, ning mõõtsin akupaaride pinged ära. Kõik on pm. võrdsed. Paaride pinged on 4.75-4.8v Aku üld pinge(Läpaka arvates tühi) 19.0v
E2:
Panin aku kokku tagasi, ja ennnä imet, hakkas laadima. Laadis kenasti täis. Võtsin juhtme ära, et näha kaua kestab ja kas viga kordub, kuid peale 1.5h, pani masin pildi taskusse. Aku näitab 53%. Ei alane ega tõuse. Pm alguses tagasi, aga number on teine icon_neutral.gif
virks
sõnum 24.05.2011 13:33:32 vasta tsitaadiga
Oled kindel, et pinged on 4,75-4,8V?
Li elementide pinge ei tohi olla kõrgem kui 4,1V / 4,2V olenevalt tüübist.
Valet näitu võib põhjustada (odavate multimeetrite puhul) mõõteseadme tühi patarei.
Cb4
Cb4
sõnum 24.05.2011 13:42:49 vasta tsitaadiga
Jah, testri patarei oli tõesti tühi. Hp aku utility näitab pingeks 4.07v kuni 4.11v.
virks
sõnum 24.05.2011 14:13:34 vasta tsitaadiga
Kontrolli ühendused üle (emaplaadi ja aku vahelised esimesena). Korpus võib nii plaju läbi painduda, et aku ühendus kaob.
Cb4
Cb4
sõnum 24.05.2011 14:16:31 vasta tsitaadiga
OK, kisun läppari nagunii varsti uuesti pulkadeks, eks vaatan siis üle. Kuigi kahtlen veits, sest masin käis mul juba pulkadeks, ning vaatasin suuremad jooted üle. Aga tasub kontrollida.
viimati muutis Cb4 24.05.2011 14:21:49, muudetud 1 kord
sõnum 24.05.2011 14:21:20 vasta tsitaadiga
Teed kaks viga:
1. Akusid mõõdetakse testkoormusega.
2. Akusid mõõdetakse alati ühekaupa, mitte siis, kui nad paaris on.
Muidu saadki valed tulemused ja lekkivat akut, mis laadimise kinni veab, Sa ka üles ei leia.
Cb4
Cb4
sõnum 24.05.2011 14:26:49 vasta tsitaadiga
No neid akusi lahti saada pole probleem. Aga uuesti omavahel kokku? icon_biggrin.gif Jota neid ju ei tohi.
Tuleb ilmselt uusi hakata piiluma...
virks
sõnum 24.05.2011 15:06:51 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kui elemendid on sünnist saati paaris toiminud, siis mõõdetakse neid koos. Ja isegi kui lahti võtad ja selgub, et ainult 1 neist on vigane (mis ei ole eriti reaalne), siis asendada sa seda ikkagi ei saa. Terve pakk peab olema koostatud võrdsetest elementidest.
Ma ei ole küll väga palju neid lammutanud (umbes 100 ringis ainult), aga kui elemendid on paaris, siis nad paaris ka surevad.
Mõõtma peaks neid jah väikese koormusega, sest ka täiesti mahtuvuse kaodanud element näitab peale laadimist korraliku isendiga võrdset pinget.
UB
UB
sõnum 25.05.2011 06:55:07 vasta tsitaadiga
Sa ei ole ainuke. Minu profiilis oleva arvuti nr 3 aku andis samamoodi otsad. Istub mul nüüd lauaarvutina juhtme otsas ja iga kord kui käima paneb, soovitab uue aku osta. Arvuti on kõigest kaks aastat vana ning aku suri ca pool aastat tagasi või veidikene enam.
