innu18
19.05.2011 02:21:00
Emaplaadi Asus p5n72-t premium Nvidia NF200 silla vahetus |
Tere. Sain oma valdusesse emaplaadi, millel üks selline kivikene/sild (ei teagi õiget nimetust, mida sellele anda) katki, füüsiliselt tükk kivi küljest ära tulnud. Googlist sain sellise seletuse sellele: It's a bridge chip that provides (not creates) 2 PCI-e x16 2.0 from 16 lanes.
Pilt selline veidi udune, kuid on näha enamvähem:
Küsimus selline, et kui hull see asi nüüd on? Kas põhimõtteliselt asi ei saagi nii töötada, kui füüsiliselt pealt kivi veidike katki? Emmest enam asja ei saa? Kui mul oleks teine selline kiip riiulilt võtta, siis kui hull seda vahetada oleks, kui laseksin hotgun'iga kiibi pealt maha ning teise kuidagi asemele? Kas peale silla vahetamise (oletame et vahetamine läheb õnneks) peab pärast midagi seadistama/ümber tegema/ biosi uuendama?
Vahest kellelgi leidub sellise kiviga muudmoodi vigast emaplaati, mida doonoriks saaksin kasutada, kui lähebki ehitamiseks?
Arvuti ise läheb tööle, kuid videokaart teeb 6 korda restarti (fan jääb seisma, käivitub uuesti, 6x) ning peale seda jääb ventilaator rahulikult vuhisema, pilti aga edasi ei anna. Sama asja teeb mitme erineva videoga. Mälu küljest võtta, siis errori annab kenasti edasi. Esialgu kõik, loodan varsti tagasisidet saada, kuna lootsin arvuti jooksma saada juba Eks liigun tagasi AM3 phenomi peale niikauaks
Leidsin ka Ebays mõne sellise kiibi:
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
One
19.05.2011 08:52:52
Tuleb asi maha joota, pinnid ära puhastada, uus jootepasta panna ja terve chip asemele kuumutada.
Otsi youtubest bga reballing videoid. Eks selle hotguniga paras porno ole aga teoreetiliselt on asi võimalik küll.
728 |
19.05.2011 09:39:27
Tavaline ,esimesest poest ostetud kuumapuhur sulatab kõrvalolevad plastikpesad üles ning suure tõenäosusega lendavad ka paljud lähedal olevad, pisipudinad minema.
211 |
innu18
19.05.2011 09:59:40
kui vooliumiga kiibi ümbrus ilusti ära katta nii et ainult kiip jääb välja, ei tohiks teised komponendid minema uhtuda sealt. Samuti kannaravad emaplaadil PCI siinid keasti kuumust 200+ umbes 10 minutit, sai ükskord testitud
287 |
One
19.05.2011 10:14:14
| tahanteada kirjutas: |
Tavaline ,esimesest poest ostetud kuumapuhur sulatab kõrvalolevad plastikpesad üles ning suure tõenäosusega lendavad ka paljud lähedal olevad, pisipudinad minema.  |
Ega erilist vahet pole, plaat ju nagunii surnud ja proovida võib.
Kui asjad korralikult kinni katta siis ei ole asi nii hull ühti.
728 |
innu18
21.05.2011 22:33:42
Ühesõnaga räägitakse, et on võimalik Nüüd tekkis ka kerge sportlik huvi asi järgi proovida, tuleb kiipi otsima hakata nüüd Paganama kena plate niisama raisus muidu
E: Oskab ehk keegi öelda, kelle käest või kuskohast sellist kiipi saada? Ebayst tellida ei tahaks, parem ikka käest kätte diil, saab vast odavaltki hakkama.
287 |
Wiltz
09.06.2011 23:14:17
oot mida, sa loodad lihtsalt kellegi eraisiku käest eestis osta sellise lahtise kiibi? no offence aga maga ikka kaineks ja siis räägime edasi
ma arvan, et keegi nii päris pulli pärast neid kive pekkis plaatide küljest lahti ei jooda ja omale riiulisse varuosadeks ei aseta. ilmselt ainuke lootus oleks sul leida mõni teine samasugune pekkis plaat ja ise siis mõlemad maha joota ning swappida. aga selle operatsiooni edukuses ma tõsiselt kahtlen ausalt öeldes...või oled selliseid asju juba palju varem teinud?
9 :: |
226 |
innu18
10.06.2011 10:10:11
No offence, aga võiksite kerge poolese hinge alla tõmmata, siis saaksite aru, mida ma siis teie arust "joobes peaga" saavutada lootsin Tegelikult oligi minu soov selline, et kui kellelgi leidub samasuguse kiviga emaplaat, siis võiks ta selle mulle ärida. Või siis kui muudel põhjustel tervest emaplaadist loobuda ei soovi, siis võiks lihtsalt kiibi maha sulatada ning mulle jagada Ning üleüldse, nagu näha, sellise plaani võin heaga ära unustada, kuna pakkumisi on üks kõva 0 tulnud. Lootus sureb siiski viimasena, seega ootame ja loodame veel veidike
287 |
Wiltz
10.06.2011 11:07:43
kui realistlikult läheneda siis mina hindaks nii, et sellise plaani võid ära unustada mitmel põhjusel...ainuke point seda asja läbi viia oleks minumeelest see kui lihtsalt puhas oma fanatism on proovida ja katsetada. ja kindlasti tuleks siis arvestada võimalusega, et kogu operatsioon läheb rappa, kaotad veel natuke raha ja aega.
eks võid mingi kuulutuse üles panna ja paar kuud oodata, võibolla tulebki mõni pakkumine. aga võimalus, et sa põlve otsas need kiibid vahetatud saad ja et uus kivi veel normaalselt tööle ka hakkab, on minumeelest küll üsna väike.
9 :: |
226 |
