uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Arvutilaud märgi kõik teemad loetuks
j2nx
j2nx
sõnum 17.05.2011 22:43:12 Arvutilaud vasta tsitaadiga
Tungiv vajadus korraliku nn kontorilaua järgi.
Ei sobi ühtegi moodi poest soetatav melamiinplaat.
Arvatavalt lasen väljalõigata vineerist, peitsin-laki vajalikku tooni, jalad alla.
Suurim probleem hetkel on sobiva kuju leidmine. Ehk et milline on optimaalne ja soovituslik sügavus jne.
Laud tuleb nurga sisse. kasutavad mõõtmed on ~1200*1500mm. Pikem külg peaks sügavam olema. Monitor läheb nurga sisse. Arvatavalt 20-22" monitor
Kas on kellelgi link parimale ergoomilisele kujule või reale soovitustele, mida jälgida.
Miks mitte mõni isiklik soovitus seoses lauaga.
avax
avax
sõnum 18.05.2011 10:26:42 vasta tsitaadiga
Esmalt soovitaks käia mööblikauplused ülevaate saamiseks läbi. Võibolla leiad juurde mingi lahenduse, mis annab suurt lisaväärtust pikema aja vaates.
Teiseks tasuks võtta siis istumiseks mõeldud tool ja keegi hoidma nt papist testplaati kõrguse jaoks. Tooli asendist ja kõrgusest hakkabki laua kõrgus sõltuma.
sõnum 19.05.2011 15:21:27 vasta tsitaadiga
Lauaplaadi sügavus võiks 80cm olla, sisenurk kumer, 4-5cm ulatuses sügavust sissevõetud (vähendatud). Umbes sellised on nt. Iskus müüdavad kontorilauad.
Endal on tehtud laud 2x18mm kokkuliimitud kasevineerist mis on peitsitud tööstusliku peitsiga + 5x õlitatud.
150x150cm on mõõtuteks, ühe poole sügavus on 80cm, teinse poole oma 60cm.
Jalgade aset täidavad mul 2 riiulit, üks avaneb laua alla (hea karpe, plaate silma alt ära panna), teine moodustab üheltpoolt arvutialuse ning teiseltpoolt tavalise riiuli raamatute jms jaoks.
--hussar--
--hussar--
sõnum 20.05.2011 00:26:19 vasta tsitaadiga
Kui plaanid peitsida,siis liimpuiduga jääks vast kenamgi
j2nx
j2nx
sõnum 20.05.2011 08:38:34 vasta tsitaadiga
liimpuitu ei ole leidnud sobivates suurustes. Otsi/külgepidi kokku ühendama ei ole tahtmist hakata. Nagunii jäävad liitekohad jm.
Lisaks olen pidanud pettuma ostetavas liimpuidus (propeller jms)
Jah, 80 sügavune oleks väga super olnud, aga mitte paneelmajja, kus ruumiga kitsas ning toa mõte ei ole ainult "kontor".
bladerunner, sa peale peitsimist õlitasid veel korduvalt? MIs õliga, ja kas jääb piisavalt tugev ning välistab tolmu minemist puittu?
Ise oleksin kaalunud tume peits ning peale lakk.
Endal jäänud kujutlus õlitamisest, kui ühest väga keerulisest protseduurist.
Siiani paar korda nende käest juppe küsinud ja alati kõik super olnud.
sõnum 20.05.2011 14:53:48 vasta tsitaadiga
j2nx, peitsi tõmbasin ise paksu svammiga peale, võibolla jäi veidi ebaühtlane, et mõnes kohas tumedam, mõnes heledam, aga minumeelest mängib see puidu mustriga ilusti kokku. Tumepunane tööstuslik piirituse baasil peits, Sadolini värvikeskusest, neil seal päris hea hulk erinevaid toone erinevatel puitpindadel näidiseks.
Mingi 2 kihti vist panin. Et näeks ikka välja nagu Aafrika punane puu. icon_lol.gif
Õli ostsin oma trepimeistri soovitusel Pärnu mnt. Tondi ärimajas olevast põrandapoest (www.parkett.ee), Carver Greenline.
Kasutasin pmst nende hooldusõli, kuna seda on ka 1L pakendis saada.
Mingeid odavaid kohalikke vuffleid pole mõtet kasutada.
Paned õli nii et lauaplaat ujub, lased 10-20min imbuda, pühid lapiga üleliigse maha. Ootad päevakese ja kordad kogu protseduuri algusest peale. Ja nii kokku 5x.
Kõige lõpuks hõõrud kareda lihvimissvammiga veel läikima kah.
Mingit eritehnikat pole vaja kasutada, kõik vajamineva saab sealtsamast poest.
Lakitud pinda on ühtepidi lihtsam puhastada, teiseltpoolt kui lakk rikutud, siis lihvi kogu plaat üle.
Mulle meeldivad õlitatud pinnad, kodus kõik mis vähegi võimalik niiviisi töödeldud.
Väiksemat kui 60cm sügavust pole kindlasti mõtet teha, jääb väheseks.
Tee siis 70 + 60 sügavusega, on ruumi monitori ja klaviatuuri lahedasti paigutamiseks.
Tõnu
sõnum 20.05.2011 15:10:55 vasta tsitaadiga
Liimpuidule vesialuseline peits k-rauast. (pulber ca 30eeki). Väga hästi katab. Pärast Linaõliga või lakiga üle. Ise olen paar kraanikausikappi nii teinud.
sõnum 20.05.2011 15:27:00 vasta tsitaadiga
Tõnu, kõik õige, aga üksasi on kapp, teine laud. Kulumiskindlus peab tunduvalt parem laual olema kui kapil.
Lisaks pole mu silmad näinud veel 1500x1500 valmis liimpuitplaati, puhas eritellimus + hind.
Samas 1500x1500 korralikku kasevineeri A/B on vabalt saada ning hind suht olematu (võrreldes liimpuiduga).
Muidugi kui tahta teha lihtsalt sirge laud, mitte L kujuline, siis tasuks seda ka liimpuidust teha.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 19.06.2011 22:44:06 vasta tsitaadiga
Mul laud tehtud töötasapinnast. 2000x600x30 mõõtudega. Ostsin K-Rautast.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
t2ring
t2ring
sõnum 25.06.2011 18:26:07 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
Ja mis see töötaasapind sul maksma läks? Oskad öelda, kas seal on ka laiemad variante? (Näiteks 2000x1000x30)
Erik_Est
sõnum 25.06.2011 19:14:34 vasta tsitaadiga
Nu laminaatplaat on mugav. Joonistad plaani vastavalt vajadusele ja plaadi mõõtudele valmis,saed välja,"mölamiin" triikrauaga äärtesse,trelliga augud(kuhu tüübel ja kuhu ainult kruvi) ja valmis. Olen endale kunagi 2 tükki (aja jooksul) teinud. Aega läks ehk pool päeva. Praegu on käeall kolmas mis on semu tehtud ,640x950mm. Kuna viibin kodust palju eemal siis naise arvates olid suured risuks kaelas. Aga muidugi kui on aega ,tahtmist siis saab teha palju "edevamaid" asju.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 25.06.2011 19:25:11 vasta tsitaadiga
t2ring kirjutas:
HDvurle kirjutas:
44.- €. Jalad võtsin vanalt laualt. Sügavamaid vist ei ole.
henri503
sõnum 14.07.2011 00:18:38 vasta tsitaadiga
Kui natuke rohkem ise oskad teha siis võid midagi taolist proovida.
http://album.ee/album/290115/50279221
Minul maksis see 0eurot.
Kruvid ,nurgikud,liim(Väga pole vaja),materjaal,el höövel ,el saag ja lina õli.
Jalgade jaoks kasutasin tappi,kui enne pole kogemusi siis ei soovita,peab täpselt vällja peiteldama/saagima.
Mõnes kohas on muidugi mõned praod ja naelaaugud aga mind väga ei häiri.
Kuigi alguses oli plaan teha täiesti Tasane pind siis piirdusin ikagi ühtlase tasapinnaga ja mõndade pragude/aukudega.
Võib peitsida,õlitada,lakkida ja värvida .
sõnum 14.07.2011 10:21:11 vasta tsitaadiga
Samas selline laud tahab ka et muu interjöör oleks samas stiilis, nt. klaaspindadega uusehitises jääb ta väga veider välja nägema.
