Kemmukas
10.03.2011 16:32:22
Arvuti ei näita pilti, kuigi ise töötab - ekraanil värvilised triibud(Lisatud pilt 27.05.2011) |
Juhtus nüüd selline asi, et vend mängis mingit fps-i suht tükk aega järjest ning arvutil kadus järsku pilt eest ära. Sai siis restart tehtud, aga pilti ette ei tulnud, kuigi arvuti läks siiski tööle(täitsa tavaliselt). Seda järeldasin sellest, et kui ma läpparis olin teise msn-iga, siis logis lauaarvuti msn end sisse. Aga miks siis pilti ette ei tule, kui mu nagu töötab normaalselt? Millest võiks viga otsima hakata.
Masina konf selline:
Prose: AMD Phenom II x6 1055T 2,8GHz @ 3,5GHz
Plate: Gigabyte 770T-UD3P
CPU cooler: Zalman 7500 AlCu-LED
Mälu: 2x2 GB Apacer DDR3 1333Mhz
Video: Nvidia GeForce GTX275 896MB
HDD1: 320GB Seagate Barracuda SATA II 7200RPM 32MB
HDD2: 1TB Western Digital Caviar Green WD10EARS SATA II 5400rpm 64MB
Toide: 550W Chieftec
2xDVD-RW
Windows 7 Home Premium 64bit
viimati muutis Kemmukas 27.05.2011 15:21:51, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
marxveix
10.03.2011 16:34:07
| Graafika viga vast, kaabeldus kontrolli ka üle.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Kemmukas
10.03.2011 17:16:28
Juhtmed sai üle katsutud, aga sellest abi polnud. Milles see graafika viga võiks väljenduda, et kas videokas töötab kuidagi poolpiduselt(algul käib muidu see piiks, et ta tuvastab VGA) aga pilti siiski ei näita? Oskab keegi veel midagi välja pakkuda, kust võiks viga otsida?
E: Probleem sai hetkel lahendatud. Nimelt sai monitor vooluvõrgust lahti ühendatud ning siis uuesti tagasi ja pilt ilmus ette. Seega oleks nagu probleem lahendatud, aga kripeldama jääb küsimus, miks selline asi üldse juhtus ning kas monitoriga võib midagi viga olla. Tegu on muidu 5 kuud vana 22,5" LED monitoriga
725 |
Kemmukas
13.03.2011 10:45:18
Paar päeva läks nüüd mööda ning see jama jätkus eile õhtul, kui vend msn-is sõbraga rääkis. Kutsus mind siis kohe vaatama, et mis arvutil viga on. Nimelt ekraanil jookisid horisontaalselt lillakad-rohekad triibud teatud vahemiku tagant ülevalt alla(jäi mulje nagu pilt tõmbleks) ning mõnes kohas oli näiteks taustapildi mõningate elementide külgservad joonestunud välja punase punktiiriga ning mõnes kohas oli lihtsalt pisikesi punaseid täppe. Sai siis monitor välja lülitatud korraks ning siis uuesti sisse, aga ära see ei kadunud vaid kestis nii oma 5 minutit ning siis muutus äkitselt kõik tagasi normaalseks. Arvuti töötamist see ei mõjutanud, kuna kõik programmid avanesid jne. Seega kas siis tõesti on monitor tuksis või on graafikakaardis mingi viga peidus? Küsiks ikka kindluse mõttes üle, kuna muidu oleks üsna loll lugu, kui monitor läheb garantiisse mitmeks nädalaks ning kui tagasi tuleb öeldakse, et sel pole midagi viga ning siis pean maksma ka veel selle remondis käigu kulu.
viimati muutis Kemmukas 13.03.2011 15:38:01, muudetud 2 korda |
1dumbpcuser
13.03.2011 11:29:28
Selline "suremine" on iseloomulik 8000-seeriale, kas ka uuem, gt200 seeria samamoodi mõjutatud on, ei oska öelda. 8/9000-seerial ravitakse seda häda kaardi ahjus küpsetamisega.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Kemmukas
13.03.2011 12:02:08
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Selline "suremine" on iseloomulik 8000-seeriale, kas ka uuem, gt200 seeria samamoodi mõjutatud on, ei oska öelda. 8/9000-seerial ravitakse seda häda kaardi ahjus küpsetamisega. |
Kui nii, siis peaks kaardi vast ikka poodi tagasi viima, enne kui ise eksperimente korraldama hakkan. Videokaardil garantii peaks veel muidu kestma, kuna septembris saab alles 2 aastat täis ajast, mil ma ta poest ostsin. Tegu on muidu stock jahutiga Club 3D kaardiga ning viimasel ajal on vent peal üsna kõvasti undama hakanud(tegelt veits enne jõulu juba). Idles on kaardi temp 55C ning mängides läheb 93C-ni ära ja nii juba algusest saati. Arvutit olen puhastanud seest iga kolme kuu tagant. Samas teise arvuti 8800GTS G92 ei taha mitte kuidagi väga üle 60C minna isegi koormuse all ning sellel on samuti stock jahuti.
viimati muutis Kemmukas 13.03.2011 12:04:40, muudetud 1 kord |
Mais
13.03.2011 12:02:48
Garantiise muidugi, selleks see garantii ongi ju
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
Kemmukas
13.03.2011 12:08:19
| Mais kirjutas: |
Garantiise muidugi, selleks see garantii ongi ju  |
Ehk siis võtan kaardi poodi kaasa ja räägin oma mure ära?
Samas küsimus ka ülejäänud rahvale, et kas siis monitori võib välistada?
viimati muutis Kemmukas 13.03.2011 12:23:32, muudetud 2 korda |
Mais
13.03.2011 12:17:18
| Kemmukas kirjutas: |
| Mais kirjutas: |
Samas küsimus ka ülejäänud rahvale, et kas siis monitori võib välistada? |
Ei usu et monitoril mingi viga on.
Muidugi mine kaardiga poodi ja las nad viivad ta garantiise.
87 |
Kemmukas
13.03.2011 12:24:01
Aga samas see viga ei tule ju garantiis kohe välja, kuna mul juhtus see ka teist korda alles 2 päeva hiljem. Või kui neil on vastav probleemi kirjeldus teada, kas nad siis testivad seda kuidagi teisiti ning kauem?
viimati muutis Kemmukas 13.03.2011 15:42:37, muudetud 2 korda |
725 |
Kemmukas
27.05.2011 15:23:10
Kuna 1dumbpcuser pakkus välja selle "suremise" variandi, mis oli iseloomulik 8000 seeriale hakkasin sealt teemast infot otsima, kuna gt200 seeria kaartidega pole selline probleem avalikult levinud ning nähtavasti oleksin sealt otsima jäänudki. Lõpuks leidsin ka pildi, kus on need samad triibud näha, millest ma rääkisin, aga mul olid need horisontaalselt + efektid punasega.
http://www.upload.ee/image/1127519/15022011014.jpg
laurx, õnneks saan võtta kaardi teisest arvutist asemele, seega saan arvutit seni ikkagi kasutada
E: 27.05.2011
Kuna pärast seda enam midagi sellist ei juhtunud läks see probleem meelest, aga nüüd kaks kuud hiljem on mul see nädal pea iga päev tulnud need triibud ja punktiirid taas ekraanile. Kokku see nädal siis mingi 4 korda. Booti ajal oli pilt eriti kirju, kahjuks ei jõudnud nii kiirelt kaamerat haarata, et seda jäädvustada, aga windowsis sees sain küll ühe pildi. See jama kestab siis ligi 5 min ja siis kaob järku, nagu poleks miskit olnudki. Täna netis lehte lugedes ilmusid üle ekraani veel kitsad helesinised triibud ning needki olid seal oma 5 min. Kumba ma neist siis garantiisse peaks kiiremas korras viima, kas videoka või monitori?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kemmukas
28.05.2011 20:19:20
| tomorrow kirjutas: |
| Videokaardi probleem ikka. |
Ok, viin siis tuleva nädala jooksul garantiisse.
