praegune kellaaeg 26.09.2026 03:35:00
multizync
16.05.2011 21:23:42
Apple Macbook ekraanil laigud.. |
Juhtus siis sõbral nii, et auto pagasnikus läks aknapesuvahend laiali ja läpaka ekraan on laiguline nüüd..
Klaviatuur ja värgid töötavad kõik, aga mure on ekraaniga, kas neid annab vahetada või annab seal midagi teha vms, see peaks juba kuivanud olema ka tglt kuna see 4 päeva nii olnud umbes..
Ega mingeid kruve seal ei paista küll tglt, et lahti võtta, aga kui lahti saaks, siis annaks äkki kuidagi see ära ikka pühkida vms, kuna aknapesuvahend jätab ikka sellise vikerkaare moodi olluse klaasile, kui korralikult seda mitte ära pühkida..
Tegemist siis 2008 aasta macbookiga.
VR53
19.05.2011 00:43:29
Võimalik, et vedelik on kuidagi sattunud ekraani sees olevate kilede vahele. Kui nii, siis tuleks ekraan täiesti lahti võtta ja võimalik, et piiritusega puhastades saaks asja paremaks. Samas jäävad kohe tolmukübemed sinna vahele ja tulemus ei ole nii hea nagu uus ekraan. Mainin kohe ära, et ekraani lahtivõtmine ja kilede puhastamine ei ole lihtne töö ka profiessionaalile, rääkimata esimest korda tegijast ja ammugi mitte Macbooki puhul. Häda korral saab ka minu juurde pöörduda ja proovime arvuti ära puhastada.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
multizync
19.05.2011 07:31:48
| Palju selline asi maksma läheks kui puhastada proovida..?
VR53
19.05.2011 10:35:32
| multizync kirjutas: |
| Palju selline asi maksma läheks kui puhastada proovida..? |
Puhastamisel puhul suurusjärgus €60. Kui puhastada ei saa, siis vast leiab korralikumad kiled mõnest teisest ekraanist.
multizync
19.05.2011 10:43:27
| Muide, sellel mudelil on nii, et ekraani ees on veel klaas, mis on teibitud ekraani ette, ise mõtlesin, et äkki piisab klaasi eemaldamisest ja nii ekraani kui ka klaasi puhastamisest ainult ühelt poolt.
19.05.2011 10:55:48
Kui tegu on ees oleva klaasiga, siis võib see asi olla hoopis nutusem, kuna sellised klaasid kaetakse pealtpoolt antistaatiliste ainekihtidega (kiledega) ja igasugused keemilised puhastusvedelikud söövad justnimelt sellesama antistaatilise kaitsekihi laiguliseks.
See on kergelt oletus, kuid kunagiste monitoridega täiesti nähtud asi, kus CRT-monitoride klaaspinnad olid kaetud ja siis igasugune puhastuskeemia tegi need kattekihid laiguliseks.
