praegune kellaaeg 10.11.2026 03:17:13
bAttery_
14.05.2011 10:44:02
Arvuti ei võta pilti ette - videokaardi või emaplaadi rike? |
Selline probleem, et arvuti ei võta enam pilti ette, kui paned käima. Probleem ise näeb välja selline, et kui paned arvuti käima, siis kuuled et arvuti läheb käima, kuid pilt on must. Mõnel korral võtab pilti ette nii 10 sekundiks, kuid siis läheb pilt mustaks ja on kõik. Monitor ja monitori kaablid kontrollisin ära - need töötavad ilusasti.
Küsimus oleks siis, et mis rikkele viitab selline kirjeldus - kas videokaardi või siis äkki hoopis emaplaadi rikkele?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ollev
15.05.2011 08:50:33
| Toiteplokk,mälud kontrollida üle.
Marie
15.05.2011 09:23:24
Selline kirjeldus viitab, et kui tegemist LCD monitoriga, siis selle enda viga, tavaliselt monitori toiteplokis kondensaatorid punnis või inverter läbi.
Võid muidugi proovida ka arvuti safe modes käima panna, võib-olla videokaardi draiverites viga, või siis tõesti videokaard ise vigane
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
mart88
28.06.2011 15:55:41
Ei hakka uut teemat tegema, kuna probleem sarnane ja teemasid siin hulgi lausa.
Arvuti läheks nagu tööle, aga ei tee seda piiksu alguses.. Monitor ei võta pilti ette. Preaguseks on teinud nii kokku vist 2korda.
Esimene kord võtsin arvuti juppideks peaaegu, eemaldasin korraks selle patarei ja võtsin videokaardi tagant ära. Ilma videokaardita tegi teistmoodi piiksu, aga sealt edasi ei saanud midagi näha. Kui asjad kokku tagasi panin, siis ei läinud ikka tööle, ventikad vuhisesid nagu peaks vuhisema. Peale paarkorda uuesti sissevälja klõpsutamist aga käivitus normaalselt ja mingeid anomaaliaid rohkem ei esinenud.
Teine kord juhtus siis täna, ennast ligidal polnud, aga käima masin oli lõpuks läinud peale 25x sisse-välja lülitamist.
Toitekas on Fortron 500W BlueStorm 2 ja vanust on umbes 3kuud. Tegu siis profiili arvutiga. Toiteka ja lcd vanus on vaevalt paar kuud. Ekraan on suht imeliku süsteemiga, standby olles tal vilgub hele sinine tuli ja kui arvuti on kinni, siis on ekraan nupust täiesti välja lülitatud.
Sarnast sellist mitte tööle minemist on juhtunud kui naine on arvuti sliibi peale pannud. Siis ka arvuti ei ärka ja peab juhtme tagant ära tõmbama. See jama on, aga kõigil desktop arvutitel olnud ja ei taha eriti seda seostada sellega.
Ütleks ära, et see jama on hakkand toimuma peale seda kui protsessor (q6600) 3.2ghz peale kiirendasin.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
