uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows XP installimise probleem märgi kõik teemad loetuks
marx001
sõnum 13.05.2011 17:23:21 Windows XP installimise probleem vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et kuna mõtlesin, et võiks arvutit veidi tühjendada ja selleks tegin XP-le format C, et saaks kõigest üleliigsest lahti, kuid uuesti installides tekkis selline jama, et ei luba lõpuni peale installida, jookseb iga kord 34 minuti peal kokku ja edasi ei lae. Kartsin, et äkki kas plaadis või isegi kõvakettas probleem ja panin teise arvutisse kõvaketta ja seal laadis ilusti peale. Oskab keegi anda miskeid soovitusi, et mida võiks kontrollida või katsetada
ette tänades
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
kaspar16
kaspar16
sõnum 13.05.2011 17:39:24 vasta tsitaadiga
proovi teist plaadilugejat või võib viga olla miskises arvuti riistvaras sul, hakkab teatud seadet installeerima ja siis jookseb kinni
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
marx001
sõnum 13.05.2011 18:18:36 vasta tsitaadiga
plaadilugejaid katsetatud juba suht mitut erinevat, kaasa arvatud seda millega teises arvutis sain peale laetud
aldios
aldios
sõnum 13.05.2011 18:25:10 vasta tsitaadiga
Toide,video kaart,ram kontrollida
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
marx001
sõnum 13.05.2011 18:30:19 vasta tsitaadiga
toidet teist ka katsetatud
ram-i suurust näitab algul laadides ja tavaliselt kui mõni mälu läbi siis hakkab piiksuma
video peaks olema integreeritud
kas BIOS-s ei või olla miskit seadet, mis võib valesti olla?
aldios
aldios
sõnum 13.05.2011 18:34:43 vasta tsitaadiga
Miski õpetus ei tea kas sellest abi ka võiks olla
Biosist vaata ketta settingud üle või tee clear cmos
marx001
sõnum 13.05.2011 18:45:35 vasta tsitaadiga
Sellest ehk võiks abi olla kui saaks aru täpselt kuidas teha
Saan aru, et kui kokku jookseb siis võtan plaadi välja ja käivitan uuesti, aga siis läheb juba segaseks, et kui ta hakkab ilma plaadita lugema siis läheb ta ju ikka windowsi installimisele ja kui seal siis ei saa ju DOS-i minna ja kuidas saab minna üldse C:/Windows and type setupapi.log
Mida ketta setingutes kontrollida oleks vaja ja mis tähendab clear cmos
ollev
sõnum 14.05.2011 09:04:13 vasta tsitaadiga
Kui see ei aita võib proovida f8-debugging mode
marx001
sõnum 14.05.2011 10:53:34 vasta tsitaadiga
Lõpuks probleem lahendatud
Jama tekitas miskil ajal lisatud usb pesad, sai see välja võetud ja installis XP ilusti peale
tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid
ainuke, mis nüüd pärast installi on, et kui tahan arvutit välja lülitada ja vajutan Turn off, siis ta sulgeb arvuti nagu sellesse une reziimi, et tuled jäävad põlema ja vent käima ja käima paneku/sulgemis nuppu hoides alles lülitab välja. Oskab keegi öelda ka kuidas saab seda ringi seadistada
sõnum 14.05.2011 11:43:02 vasta tsitaadiga
Ava device manager (devmgmt.msc) ja vaata Computer all olevat arvuti tüüpi - ütle meile ka.
Emaplaadi tüübi võiksid ka ära mainida
marx001
sõnum 14.05.2011 12:39:25 vasta tsitaadiga
arvuti on AMD Duron 800MHz
emaplaat VIA VT8363(A) Apollo KT133(A)
sõnum 14.05.2011 14:30:45 vasta tsitaadiga
Ma pidasin esimese lausega silmas seda, et käivitaksid device manageri:
start - run: devmgmt.msc
avanenud aknas klõpsaksid Computer ees oleval "+" märgil ja vaataksid, mis seal all näha on. Seal võib olla üldse üks järgmistest variantidest:
ACPI Multiprocessor PC
ACPI Uniprocessor PC
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible
MPS Uniprocessor PC
MPS Multiprocessor PC
Standard PC
Sina ütle, milline neist (sinu arvutil peaks seal tõenäoliselt olema "Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC").
Üks põhjus, miks sul toidet välja ei lülitata shutdownil, võib olla, et seal on hoopis "Standard PC". Kui saame täpsemalt teada, räägime sel teemal edasi.
Emaplaadi tüübina andsid sa aga emaplaadi chipseti tüübi. See ütleb üht-teist, aga kahjuks mitte midagi selle kohta, kes plate tootis ja mis selle tüüp (nimi) ikkagi on. Vaja on seda emaplaadi manuaali leidmiseks. Kui sul paberist manuaal veel alles on, siis võid tüübi lugeda selle kaanelt.
Emaplaadi nime võib hea õnne korral näha Everesti abil sektsioonis Motherboard - Motherboard, parameetri Motherboard Name all. Kui seal midagi täpsemat ei ole, siis pead arvuti korpuse avama ja emaplaadi pealt selle nime üles otsima.
marx001
sõnum 14.05.2011 14:51:53 vasta tsitaadiga
seal jah Standard PC
selle chipseti nime saingi Everestist ja name seal unknown
andmed mis siis emaplaadilt leian
CHAINTECH
VIA
VT82C686B
0131CD
sõnum 14.05.2011 17:02:41 vasta tsitaadiga
Chaintech odavama otsa platedel oli tüüp kirjas tavalise valge paberilipaka peal, mis kleebiti BIOS kiibi peale. Tihtipeale see paberitükk kippus ära kaduma. Võid vaadata, kas näed sellist paberitükki kusagil - enamasti PCI pesade kandis, all servas kusagil. Seal võib olla peal näiteks "6AIA2" vms. (Ja tarkvaraliselt seda tüüpi ka kusagilt näha võimalik ei ole kahjuks)
Et sul Standard PC seal computer all on kirjas, tähendab, et ei kasutata ACPI HAL draiverit ja sellepärast vaikimisi ka toidet välja ei lülitata. Standard PC saab sinna aga sattuda juhul:
1. kui windowsi installimisel, kui installikas käivitumisel näitab ekraani all teksti "Press F6...." vajutad F5 ja valid "Standard PC"
või
2. on tegemist mingi nuditud installikaga
ja võimalik, et ka juhul, kui
3. BIOS-is jõuga power options alt ACPI üldse välja lülitada (selles viimases ei ole ma kindel, aga kontrollida võib). Kui BIOS-is selle koha ise üles leiad, võiksid vaadata - siis ehk pole ka manuaali otsida vaja.
Põhimõtteliselt on nüüd kaks võimalust:
1. Kui oled rahul ACPI võimaluste puudumisega (osadel vanematel arvutitel töötab Windows XP väidetavalt isegi kiiremini standard pc HAL-i kasutades), siis:
Device manageris (seesama, kust seda standard pc-d vaatasid) klõpsa view - show hidden devices. Nähtavale peaks ilmuma vidin nimega "NT Apm/Legacy Support", mis vaikimisi on "disabled" staatuses - klõpsa sellel parema hiireklahviga avanevas menüüs "enable" ja peaks toide ka välja lülituma hakkama.
2. Kui ei ole rahul, siis võib üritada käsitsi standard-pc HAL.dll vahetada õige vastu (võib minna sinu jaoks äkki keeruliseks) või teha repair install õige installikaga ja selle käivitumisel mitte F5-ga "standard pc" HAL-i peale suruda. (BIOS-is peab ACPI lubatud olema muidugi)
Peale kõige selle peaksid kindlasti mõlemal juhul pärast installima ka chipseti draiverikomplekti - http://www.viaarena.com/Driver/VIA_4in1_443v.zip on sellele chipsetile VIA poolt soovitatav draiver (uuemad teevad süsteemi aeglaseks midagi kasulikku lisamata)
marx001
sõnum 14.05.2011 17:17:08 vasta tsitaadiga
tänud juhenduste eest
valisin esimese lihtsama variandi ja arvuti lülitab vähemalt nüüd välja ka end
draiverid installisin ka sisse ära
