praegune kellaaeg 26.09.2026 03:32:05
pois11
13.05.2011 21:48:36
HP sülearvuti dv5204 ei võta teist wifi kaarti omaks |
Probleem on siis selline, et tahaks wifi kaari vahetada. Nii kui teise kaardi sisse panen tuleb käivitamisel sinine BIOS error ( 104-unsupported wireless network device detected. System Halted, Remove device and restart)
Hetkel on sees Broadcom 802.11g wifi kaart aga seda pole kunagi saanud kasutada, pidevalt katkeb ja hangub ja sellepärast ongi 3a. juba välist USB wifi pulka kasutatud. Nüüd mõtlesin, et prooviks test kaarti aga tuhkagi.
Sisse proovisin panna Intel WM3945ABG nimega kaardi aga bios ei luba. Kas on sellest võimalik mööda hiilida ja kuidas seda teha? Või on see tühi ettevõtmine.
Lisa: googlist loen välja, et biosi reset võib aidata.. oskab keegi öelda, et kas see vastab tõele. http://helpdeskgeek.com/help-desk/fix-unsupported-wireless-network-device-detected-system-halted-error/
blend
16.05.2011 07:32:46
| Kas BIOS on uuendatud? Kooslus Intel WM3945ABG-ga peaks muidu toimima küll.
16.05.2011 07:50:27
See ei m2ngi tihti mingit rolli, et see kaart Inteli oma on, vaid rolli v6ib isegi m2ngida see, et mis firmanimi on sellel Intelikaardil veel, HP, Dell vms.
Seda n2gin hiljuti, kus Dell s6i ainult Delli nime kandvat Inteli kaarti. Ja kui mingit muud sai pakkuda, siis selle peale 6iendas.
Yldiselt n2tab draiverite nimekiri ka seda, et mis firma WiFi-kaarte masin tahab.
Postitatud mobile device
pois11
16.05.2011 17:44:08
Nujah, firma on sellel isendin tõesti mingi ANATELi oma aga teisel pool inteli logo.. ju siis tuleb USB wifi pulka edasi kasutada.
Kust ma seda üldse näeksin milliseid wifi kaarte see arvuti siis toetab.. mingi serial number peab klappima või kuidas neid klappitakse omavahel. Kaardi peal on veel mingi MOW2 tähis, vaatan, et palju liigub veel ringi MOW1 tähisega kaarte, ehk selles ongi asi?
afex
17.05.2011 22:01:44
Bios whitelist on märksõna, kui otsid infot. Põhimõtteliselt on iga PCI kaardil oma id, arvutil biosis kirjas seadmed, mille id on lubatud. Vaja siis biosi lahti võtta, vajalikus kohas muutused teha ja tagasi kokku panna ja masinasse kirjutada. Tegutsemine omal vastutusel.
infot näiteks:
http://www.richud.com/HP-Pavilion-104-Bios-Fix/
