uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  SpeedTouch 780WL Wan + IPTV märgi kõik teemad loetuks
Veiks96
sõnum 11.05.2011 10:58:58 SpeedTouch 780WL Wan + IPTV vasta tsitaadiga
Internetis on palju õpetusi, kuidas saada 780WL-st Wan ruuter ja kuidas vaadata arvutist telekat. Kahjuks pole ühtegi õpetust kuidas teha mõlemat. Mul tuleb korterisse valguskaabel, mis läheb ühte valgesse kasti, millest läheb juhe TG784 sisse ja teine juhe 780WL-i, mis on seadistatud WAN-ks. TG784 on internet ja iptv. Kuid kui panen 780-l Elioni firmware, millel on iptv, siis wan ei tööta, ja kui panen tavalise firmware, siis sellel pole iptv. Kas oleks võimalik teha nii, et ethport4 on Wan ja ethport1 oleks digitv.
Pailaps
sõnum 12.05.2011 09:09:51 vasta tsitaadiga
Kui Wifi funktsionaalsus ei huvita, siis saab speedtouch 780WL muuta switchiks, kus ethport 1 on n.ö wan ja ethport 4 on iptv. Muudmoodi katsetades ei ole stabiilselt toimima saanud.
Mis on soovitud tulemus?
Veiks96
sõnum 13.05.2011 20:48:59 vasta tsitaadiga
Wifit pole vaja. On vaja, et töötaks arvutis internet ja digitv, ning ruuteril oleks WAN.
Wan töötab, aga DIGITV-d tööle ei saa. Tekkis idee, et äkki iptv on ruuteris otse dsl-ga ühenduses, et kui dsl-i pole, siis ei tööta.
aht0
sõnum 13.05.2011 21:27:58 vasta tsitaadiga
kustutasin
Veiks96
sõnum 14.05.2011 08:58:39 vasta tsitaadiga
Häda on vist selles, et digitv-l on ruuteris oma vlan nimega vlan10(uutemates firmwaredes vlanIptv). Et luua Wan peab tegema uue vlani nimega vlan_wan, kuid kahte vlani seadistada ei saa. Nii et kas keegi oskab teha nii, et ruuteris oleks kaks vlani, mitte ainult üks
Pailaps
sõnum 14.05.2011 12:37:07 vasta tsitaadiga
env set var SESSIONTIMEOUT value 900
ppp relay flush
ppp flush
eth flush
atm flush
atm phonebook flush
user flush
user add name Administrator password "" role Administrator defuser enabled
user add name helpdesk password helpdesk role TechnicalSupport defremadmin enabled
dhcp server config state disabled
dns server config state disabled
dsd config state disabled
igmp proxy config state disabled
eth bridge igmpsnooping config state disabled
eth bridge ifconfig intf ethport1 igmpsnooping disabled
eth bridge ifconfig intf ethport2 igmpsnooping disabled
eth bridge ifconfig intf ethport4 igmpsnooping disabled
eth bridge ifconfig intf ethport3 igmpsnooping disabled
eth bridge config vlan enabled filter none
eth vlan add name vlan_iptv vid 4
eth bridge vlan ifadd intf ethport1 name vlan_iptv untagged disabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport3 name vlan_iptv untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport4 name vlan_iptv untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name default
eth bridge rule flush
service system ifadd name PING_RESPONDER group wan
service system ifadd name TELNET group wan
service system ipadd name TELNET ip 192.168.0.0/16
service system ipadd name TELNET ip 10.0.0.0/24
service system ipadd name TELNET ip 172.16.0.0/12
service system ipadd name TELNET ip 194.126.117.170/32
system settime timezone 2
sntp add name ntp.estpak.ee
sntp config poll 4300 pollpresync 1
sntp config state enabled
saveall
Veiks96
sõnum 14.05.2011 14:07:16 vasta tsitaadiga
TÖÖTAB! Wan port on 1. Internet 2. ja DIGITV 3. ja 4. Ostan endale siis teise võrgukaardi, siis saab digiTV-d ja Interneti ühel ajal kasutada. Suur suur äitäh Pailapsele
sõnum 16.05.2011 11:41:04 vasta tsitaadiga
Huvipärast. Kui teise võrgukaardi ostad, siis mille jaoks seda 780WLi veel sinna vahele vaja on? Mis otse TG784 kaablit võrkarisse ei pane DTV jaoks?
Veiks96
sõnum 16.05.2011 12:16:23 vasta tsitaadiga
Meil kolm arvutit ja kaks telekat. Kui tahan arvutist vaadata telekat, siis oleks vaja 6 väljaminekut.
bigu
sõnum 01.07.2011 12:46:47 vasta tsitaadiga
sry aga ...ma ei saa asja tööle. Vbolla olen loll. Igatpidi olen proovinud aga ikka ei saa. Alguses ei lasknud ruuter oma ip aadressi üldse muuta. Tegin firmware update, miskise 7.4 peale, siis aga ei andsid mingid käsud, mida Pailaps ülalpool välja pakkus, errorit. Lasin teise firmware peale (elioni omad 6.217), DTV sain tööle aga internetti ei ole. Ja nii juba tükk aega ja minu mõistus krt enam ei võta... oskab keegi mulle puust ja punaselt ette öelda mida teha?
Et siis seis on selline:
internet tuleb tuppa läbi Elioni ühenduse, ruuter Thomson TG784, sealt läheb siis pilt ilusasti läbi Motorola digiboksi ühte telekasse ja arvutisse. Nüüd tahaks aga teises toas kasutada Thomson TG780wl ruuterit, et ka seal jagada ühendust nii et selle vana Amino digiboksiga saab pildi telekasse ja arvutisse saaks interneti. On ju sama keiss mis teemaalgatajal?
Veiks96
sõnum 01.07.2011 15:04:13 vasta tsitaadiga
Network and Sharing -> Local Area Connection -> Properties -> Internet Protocol Version 4 -> Properties -> Obtain an IP address automatically
Kas Juhe tuleb läbi Huawei Box-i(Sisse tuleb Valguskaabel, välja 4 LAN)
bigu
sõnum 01.07.2011 15:36:16 vasta tsitaadiga
See arvuti mis on otse tg784 taga sellel on jah optain ip automatically, teisel arvutil (mis on 780wl taga) on nii-ja-naa, mingi hetk kui panen automatically, siis paneb väga imelikud ip (mingi 80.50.) aadressid ja subnet maskiks 255.255.190.0 ja siis ma ei saa enam sellele ruuterile ligi, sellisel juhul pean ise jõuga ip'd ja asjad paika panema.
Ühendus tuleb sisse tavalise kaabliga, ma ei tea mis selle nimetus on aga tavaline telefonikaabel, millest 2 soont toob nö ühenduse sisse, see läheb siis mingisse jagajasse, kust üks juhe telefoni ja teine tg784 spets auku.
Kui ma saan digi TV 780wl'ga tööle, siis ei tööta internet (muudan ruuteri ip aadressi ära 192.168.1.253 et ei läheks tg784 konflikti, keelan DHCP serveri ära ja muudan ruuteri service: Bridgeks)...
ja teistpidi kasutan seda Pailapse väljatoodud telnetiga andmete muutmist ja siis minuarust hakkas vaid internet tööle...
Ma olen sellega juba pea 24h tegelenud ja pea enam ei võta, mis kamm olla võib... icon_sad.gif
Veiks96
sõnum 18.07.2011 09:35:04 vasta tsitaadiga
780WL peab olema ühendatud otse Huawei seadme, mitte TG784 külge. Kui Pailapse meetodil ära teed(ja sissetulev on PORT 1 ja Internet PORT 2), siis ongi IP imelik (Mul on 84.50.126.8) ja ruuterile ligi ei saa. Et saada ruuterile ligi, tõmba sissetulev juhe välja. Et saada interneti, pista sisse.
Vabandust, et varem ei vastanud.
