WalluWorld
17.07.2003 21:11:17
Jama 20 gigase WD-ga |
| Teostasin upgrade. Ostsin uue emme, korpuse ja prose. Ja tõstsin ülejäänud asjad vanast uuele ümber. Aga vot kõvaketast ei võta. Ketas ise on muidu link Bootimisel ütleb et boot failture ja insert boot disk ja enter. Ning bios näitab ketast 8455 Mb on see normaalne. Ketas ise on muidu ~18gigane
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
25 |
Tanza
18.07.2003 10:54:40
| Mul on vist sama isend ja mälujärgi oli ka sebimist alguses uue ketta töölesaamisega. Bios autodetect peaks paar erinevat varianti pakkuma, proovi neid.
Sour
18.07.2003 10:56:46
| jumperid on ikke õieti pandud (master) ja ide kaabel ikka ide1 slotis emaplaadil?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
fredi
18.07.2003 12:56:44
kui sa juba emme uue ostsid siis tuleb sul uus OS peale lasta selle pärast ütlebki nii
_________________ Anyway kids, have fun, play nicely, be good. And remember - if it ain't broke, hit it again. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Sour
18.07.2003 13:33:50
| fredi kirjutas: |
kui sa juba emme uue ostsid siis tuleb sul uus OS peale lasta selle pärast ütlebki nii |
mis see OS siia puutub, kui vint ei buudi üleski.
ise vahetasin ka emme, mälu ja prose ära...ei pidanud küll OS'i peale panema. endal ka WD 20gb aint Protege.....
lihtsalt pidi uued driverid peale, noh ja hiljem võib ju jah teha OS reinstall.
40 |
WalluWorld
18.07.2003 20:09:38
| Tanza kirjutas: |
| Mul on vist sama isend ja mälujärgi oli ka sebimist alguses uue ketta töölesaamisega. Bios autodetect peaks paar erinevat varianti pakkuma, proovi neid. |
Pakkusgi 2 erinevat ja nii mõlemad on läbi proovitud. Ja mõlemad näitavad biose all 8400Mb 20Gb asemel. Aga vaatasin ketta kodulehekülge ja seal oli juttu mingist 8.4 Gb et äkki peabgi biose al ta nii näitama. Kui sul sama isend on ehk vaataksid mis bios sulle ketta kohta ütleb. Ja proovisin ka manuaalselt ilma autodetectita panna need parameetrid nii nagu ketta kodukal on aga ikka ei midagi.
| Sour kirjutas: |
| jumperid on ikke õieti pandud (master) ja ide kaabel ikka ide1 slotis emaplaadil? |
Jumperid on küll õieti ja ka slave variant läbi proovitud. Ja Samuti proovisin ka läbi ide2 sloti emaplaadil.
| fredi kirjutas: |
Peal on XP NTFS süsteemis aga see ei peaks ju segama. Ja proovisin ka fdisk -i ja to ütles ka peale 1 lehte et ei ole võimalik. Ehk siis teisiti öeldes ketta leiab ülesse aga ligi ei pääse.
Praegu torkas pähe et see uus win XP ju kõige turvalisem nendest MS -i OS-idest ja veel mul selles NTFS süsteemis kah. Et ega microsoft pole turvalisuse mõttes välja mõelnud mingit sellist süsteemi, et kui ketta viid teise arvutisse, siis tunneb OS kettal ära et teine masin ja ei lase ligi. Mis arvate
25 |
18.07.2003 23:14:56
| Tegemist on mammiga mille BIOS-i lagi on 8 Giga. Sel juhul otsi HDD tootja formaatimisproge ja katsu kas suudab 8 Giga barjääri läbi murda. Kui ei suudeta, siis installitakse HDD-le lisaks EZ-Bios. Sellega läheb igal juhul tööle.
211 |
Sour
19.07.2003 13:06:41
kui "uue" emme sa ostsid, et see üle 8gb vinti ei leia.....hmmm. mul enne oli mingi CT 5ttm, mis igivana ja viimane BIOS'i uuendus kah '98 ja ei olnud mingeid probleeme 20gb WD ülesleidmisega......
ja see windooza ei tohiks ka BIOS'i tööd mõjutada.....
soovitav on jah, BIOS update ja vaata mis teeb.
NB! kui su emme on CT, siis on kohustuslik bios upgrade
40 |
WalluWorld
19.07.2003 20:28:14
| Eelmisel kasutajal oli 40gigane ja 32g andis välja samal emmel.
25 |
19.07.2003 21:01:29
Kui mammi toetab suuremaid kettaid siis on vastus järgmises tesktis:
All EIDE drives 8.4 GB and larger use 16383 cylinders, 16 heads and 63 SPT due to interface restrictions.
Ehk maakeeli selgitatuna: Need kettad on tehased formateerimata LBA ketasteks s.t. PIO kettad, seetõttu neid kõiki loetaksegi 8 gigastena. Kuid selleks, et kettaid õieti kasutada saaks, tuleb nad formateerida HDD enda tootja formaatimisprogrammiga, milleks WD-l on Data Lifeguard Tools http://support.wdc.com/download/index.asp.
Ja kettad on seetõttu formaatimata, et ei ole teada kas vajatakse FAT16, FAT32, NTFS vms.
211 |
Sour
19.07.2003 21:38:03
krt, jah, tuleb meelde, minu vindil oli juba op sys peal, kui ma selle sain...
40 |
WalluWorld
21.07.2003 13:40:21
| tahanteada kirjutas: |
Ja kettad on seetõttu formaatimata, et ei ole teada kas vajatakse FAT16, FAT32, NTFS vms. |
Aga endal on kah juba formatitud NTFS süsteemi ja xp istub juba peal.
25 |
Sour
21.07.2003 14:03:30
siiski, mis emme sul on?
BIOS update aitaks, ma arvan
40 |
WalluWorld
21.07.2003 16:10:59
| Sour kirjutas: |
BIOS update aitaks, ma arvan |
Emme on Legend QDI P6I440BX/B5 ja viimane update mis on lehel http://www.qdi.nl/download/BX5.htm on juba peal. Ega ju üleupdatimine ära ei tasu, või?
25 |
Sour
22.07.2003 08:30:47
aga sa proovi mõne teise arvutiga, mõne parema emmega..........ehk lihtsalt qdi jama, samas............... awardi BIOS'i kohta pole küll midagi halba öelda....
njah... soovitan jah proovida mõne teises raali sees.
40 |
WalluWorld
22.07.2003 11:39:50
Tuleb vist ketas garantiisse saata. Kui ainult selle inimese üles leiaks kelle käest ostsin, kuna tema käes on garantiileht. Eile käis arvuti arvutimehe juures kus sai ka ketast teises masinas proovitud ja sama jama seal kah.
25 |
