uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Crucial C300 performance drop märgi kõik teemad loetuks
Miki-Hiir
sõnum 10.05.2011 22:44:18 Crucial C300 performance drop vasta tsitaadiga
Lugu selline - arvuti on hakanud viimasel ajal imelikult käituma, aegajalt lihtsalt hangub - sinist ei pane aga programmid ei vasta, Windows samamoodi ... kõik lihtsalt seidab ja aitab ainult nupust restart. Ühtegi asjalikku veateadet ka ei köhi.
Lasin siis igaks juhuks kettad üle ja avastasin imeliku asja - HDTune näitab SSD puhul kiiruses imelikku auku. SMART ütleb ketta kohta OK. TRIM peaks toimima.
Kettal on partitsioonid 44GB ja 15GB. Esimene on W7 süsteemne partitsioon ja teisel on WinXP, mida kasutan üliharva. Näha on justkui, et partitsioonide alguse osad on rohkem "kulunud", samas kui partitsiooni lõppu pole nagu kunagi kirjutatudki.
Ideid?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
sõnum 11.05.2011 11:27:24 vasta tsitaadiga
Tere, kui ketast kahtlustad, siis tee sellest Kloon mõnele teisele, kasvõi "tavalisele-mootoriga" icon_smile.gif kettale ja siis näed, kuhe, et kas hangumine püsib või mitte.
Kui hangumine püsib, siis on viga ikka kinni emaplaadis - kõigetõenäolisemalt tavapärane levinud viga, kus kas põhja- või lõunasild ei saa enam enam emaplaadiga korralikult ühendust.
Miki-Hiir
sõnum 11.05.2011 14:51:17 vasta tsitaadiga
Masinas on veel kaks SATA ketast, 640GB ja 2TB. Mõlema puhul on graafik kena ja kiirused normis - 640GB puhul ~110MB/s ja 2TB puhul ~125MB/s.
Sildade ühenduse jama puhul peaks see kiiruse lang suhteliselt randomiga olema.
Üks anomaalia veel - kui üritasin igaks juhuks memtesti cd pealt bootida, siis hakkas lugema, ilmus tekst "Loading ........." aga memtesti üles ei lugenud. Selles kontekstis muidugi silla anomaalia on usutav.
Eks teen veel mõned katsed.
SurfData
SurfData
sõnum 11.05.2011 14:55:15 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
igaks juhuks võid ju proovida ka teisi kaableid/porte, et kas on samad tulemused.
sõnum 11.05.2011 15:01:42 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir: Väike vihje, selle võimaluse juures, mis ma välja pakkusin, mitte ei hangu kõvaketas, vaid hangub emaplaat ise.
Aga nagu öeldud - üsna levinud viga emaplaatide juures, nii laua- kui sülearvutite korral.
Miki-Hiir
sõnum 11.05.2011 15:15:24 vasta tsitaadiga
Nojah, seda pole mul võimalik testida otseselt ka ... teist s775 emaplaati võtta ei ole. Teisi kaableid, porte saan proovida kuigi ega priisata pole - 6st 4 on hõivatud.
sõnum 11.05.2011 16:00:13 vasta tsitaadiga
Aga võta mingi suvaline teine HDD, mingi a 80GB vms, mis näppu jääb, viskad Windowsi sinna peale ja siis selle kettaga tööle. Siis näed ju peagi sedasama, et kas hangumine kaob või jätkub.
Ja veel ka selline soovitus, et sellesama kettaga kontrolli ajaks võid ju ka vahepeal teised kettad tagant ära ühendada ja siis seda põhiketast teistes pesades katsetada, pürast tõstad tagasi.
Ja samamoodi saad ju teiste ketaste kaableid katsetada...
Miki-Hiir
sõnum 11.05.2011 19:46:36 vasta tsitaadiga
Hangumine hangumiseks ... selle osas on nüüdseks ideid kuhjaga.
Mis selle SSD kiiruse "auguga" teha?
sõnum 11.05.2011 20:04:08 vasta tsitaadiga
Võta alustuseks veel mõni muu HDD-skännprogramm ja vaata, kas siis ka sama tulemuse annab.
Vähemalt minul endal kipub mulje jääma, et uuema aja ketastega võib HDD Tune ka ise väheke segaduses olla.
Igatahes võrdlus HDD Tune versus näiteks HDDScan andis mul viimati ikka täiesti erinevad tulemused.
http://hddscan.com/
Miki-Hiir
sõnum 11.05.2011 22:33:42 vasta tsitaadiga
Sama seis, kahjuks.
S.W.A.T.
sõnum 12.05.2011 13:15:42 vasta tsitaadiga
Kõige lollikindlam oleks ilmselt teha ssd-le nn secure erase miskise utiliidiga, ehk taastada tehase nullolukord. See muidugi eeldab kettas image-i võtmist ja op-süsteemi käivitamist selle image-iga mingilt muult salvestusseadmelt.
Miki-Hiir
sõnum 12.05.2011 13:20:20 vasta tsitaadiga
Soovitusi ka mingi utiliidi osas? Seda võib teha partitisooni kaupa või peaks see olema mingi karmim vidin, mis lihtsalt sektori kaupa kogu ketta üle käib ja ka partitsioonid tuulde laseb?
sõnum 12.05.2011 13:53:47 vasta tsitaadiga
Aga kas kettatootja ise, oma kodulehel, ei paku ka mingit Ametlikku utiliiti ketta kontrolliks.
Asi selles, et suur osa igasugu neti-kraami kipuvad olema seinast seina võimekusega ja erinevate tulemustega. Ning väga tihti, mingi jama korral, garantiiremondis jällegi arvestatakse ainult tootja enda kontrollprogramme, mitte teisi.
Miki-Hiir
sõnum 17.05.2011 08:42:48 vasta tsitaadiga
Cruciali lehelt nagu ei leia mingit utikat, küll aga leidsin firmware uuenduse. Proovin seda.
E: Proovitud, firmware uuendus õnnestus aga kasu polnud sellest midagi - pigem läks seis hullemaks.
Nüüd on pilt selline:
E2: Cruciali support soovitas - võtta diskpart ning teha clean all, tegin, toimis. Graafik jälle suht lame.
