praegune kellaaeg 02.04.2026 21:06:09
mazdagti
09.05.2011 05:02:37
FS Amilo M7405 enam ei käivitu. |
Üleeila panin ilma probleemideta arvutile Windoosa pääle ja eile päeval enam pilti ette ei võtnud Süttivad 3 parempoolset tuld ja ei ühtegi piiksu ega vendi/kõvaketta häält Tulukesed on Caps Lock, Num Lockja siis Scroll Lock. Eemaldasin kõik eemaldatavad jupid aga ei miskit. Arvuti seisis enna minuni jõudmist üle poole aasta ja minu juures läks tööle nii kuu tagasi kui minuini jõudis kui ka üleeila peale 1 mälupulga ja uue kõvaketta lisamist. Proovitud nii BIOSe patarei eemaldamist kui ka Hard Reset meetodit.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
09.05.2011 06:04:48
Nende seeriate tavaline tyypiline lastehaigus, kus mingi sildadest yhendust ei anna. Ja siis ka seistes v6ib emaplaat yht v6i teistpidi sirgestuda ja siis see kehv koht hakkas uuesti yhendust andma ning nüüd m2ngib teistpidi ja yhendust j2llegi pole.
Nii, et ega palju muud pole kui koos grillkanaga ahju ning IT-palved juurde, et to"o"le hakkaks uuesti.
Postitatud mobile device
mazdagti
09.05.2011 07:58:29
Kusjuures ei sütti isegi laadija tuluke kui juhe sappa torgata
09.05.2011 08:35:25
Eks k6ik s6ltub, kuidas igasugu kontrollskeemid aretatud on ja kui m6nele kontrollerile midagi ei meeldi, siis v6ib samuti mitte midagi toimuda.
V6id alustada ka testri abil uurimist, et emaplaadil oleks 3,3V ja 5V olemas, ka ilma nende pingeteta samuti l2pparit 6igesti to"o"le ei lubata.
Nii, et saad lammutama hakata, et siis uurida...
mazdagti
14.05.2011 20:13:41
Aga kas veaks ei või olla protsessor? Nimelt leidsin sellelt üsna suuri sinakaid laike kahjuks pole ühtegi pole riiulist ühtegi 400MHz Inteli prose ka võtta, ainult AMD prosed kodus hetkel
Noname
12.09.2011 17:33:05
kas m7405 ekraanikorpust pole üle?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
mazdagti
12.09.2011 18:10:03
Heh, mina loobusin ja müüsin ta varuosadeks maha terves tükkis
