uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kuidas tuvastada klaviatuuri viga? märgi kõik teemad loetuks
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 20.04.2011 21:09:03 Kuidas tuvastada klaviatuuri viga? vasta tsitaadiga
Olukord järgmine, ommukul asi toimis kenasti ja vahepeal oli omal mälukaotus icon_razz.gif ja õhtul masin enam tööle ei hakanud. Masinal peal XP Media Center. Kui masin sisselülitada siis viskab ette mustal taustal kirja "The last attempt to restart the system from its previous location failed. Attempt to restart again?" ja siis all on valikud; "Delete restoration data and proceed to system boot menu" ja teine valik "Continue whit system restart"
Klaviatuuril mis iganes nuppu klõpsides ei toimu miskit. Proovisin bootida arvutit paari erineva ubuntuga ja kõik ilus kena aga klaver ikka ei tööta. Klaviatuuril toimisid Linux Mintiga FN+F5(tumendab ekraani ja tagasi) ja FN+nooleklahvid vasakule ja paremale muutsid ekraani heledust.
Klaviatuurile midagi peale kallatud pole...on miski salajane lukk asjal peal või aitab aint remondimiis???
Masin ise on Acer Aspire 5102WLMi
sõnum 20.04.2011 21:19:35 vasta tsitaadiga
Võta aku küljest ära, siis võta ka emaplaadil olev patarei lahti mingiks a 15-30 minutiks ja vaata, kas siis hakkab klaver uuesti tööle.
ollev
sõnum 21.04.2011 08:03:18 vasta tsitaadiga
Kas safe mode ei tööta?
Marie
Marie
sõnum 21.04.2011 08:40:09 vasta tsitaadiga
ollev kirjutas:
ot:
Kui Live Linnuxi plaadiga ei tööta siis kuidas ta safe modes töötada saaks
ot:
hommikul asi toimis kenasti ja vahepeal oli omal mälukaotus ja õhtul masin enam tööle ei hakanud
Selliste masinatega palju kokkupuuteid olnud, tavaliselt ikka mingit jooki klaverile peale aetud, vii mõne arvutiseppa kätte see Acer, enne kui päris ära pole teist lõhkunud
ollev
sõnum 21.04.2011 10:38:51 vasta tsitaadiga
Vabandust rumala küsimuse pärast aga kas teist klaviatuuri ei saa külge panna?
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.04.2011 18:05:31 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et tal teist sobivat läppari klava kuskil vedeleb.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
raku16
sõnum 21.04.2011 21:08:10 vasta tsitaadiga
USB klaveriga ?
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.04.2011 23:29:49 vasta tsitaadiga
Kas olen millestki valesti aru saanud või mis? Kas küsimus on selles, kas viga on emaplaadis või klaviatuuris? Siin usb klaver vast ikka kasuks ei tule.. A no kes seda teab
ollev
sõnum 22.04.2011 11:30:01 vasta tsitaadiga
Jah ega ps/2 klaviatuuri vist naljalt ei ühenda.
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 05.05.2011 08:39:17 vasta tsitaadiga
Asi siis nii kaugel, et ei anna seda patareid emaplaadil välja võta kuna see on seal kinni joodetud. Ostan täna miski usb klaveri ja hiire ning proovin neid (kuigi usku pole et tööle hakkab).
Safe Modesse ei saa jah kuna ei reageeri ükski nupp, linux mint live cd-ga töötas aint mõni nupp mis eespool kirjeldatud. Tavalise ubuntu live cd-ga ei töötanud mitte ükski nupp icon_confused.gif (väga imelik nähtus)
Eks kui tööle ei hakka siis tuleb asi minema visata icon_razz1.gif Siin soomes ma seda küll remonti ei vii (mõtetult kallis, odavam tuleb uus osta icon_smile.gif ) eestis ei tea ühtegi jõmmi kellele viia.
-E- Peale pole miskit kallatud...ilmselt on asi maha lihtsalt kukunud....
sõnum 05.05.2011 16:54:37 vasta tsitaadiga
Kui patarei on kinni plate küljes, siis on kusagil (tõenäoliselt sealsamas lähedal) CLR_CMOS või Clear_CMOS pistikuklemmid või kasvõi lihtsalt emaplaadi peal paar rada otsapidi lähestikku viidud ja tähistatud. Silmad lahti ja uurima!
Ja USB klaviatuurist võib abi olla küll, sest läppari klaviatuur enamasti ise ei ole USB.
afex
afex
sõnum 05.05.2011 18:16:11 vasta tsitaadiga
loo google-sse sisse: Aspire 5102 keyboard not working ja saad aru et sa pole ainuke.
emaplaadi probleem kõigi eelduste koha pealt.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 06.05.2011 14:47:49 vasta tsitaadiga
Jah tõesti ei aidanud need USB klaver ja hiir. Vaatan ja proovin selle jumperi leida. Googeldanud olen risti ja põiki selle koogel-moogeli läbi aga siiani pole miski aidanud seal välja pakutud varjantidest. Eks ilmselt tuleb see kuusakoski visata mis muud taga ikka teha icon_razz.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 06.05.2011 14:59:35 vasta tsitaadiga
-IFFI- kirjutas:
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 06.05.2011 20:16:44 vasta tsitaadiga
Sul signatuur mulle kui rusikas silmaauku icon_razz.gif Teeme hoopis ehk diili? Homme plaanis eesti tulla ja saaks kaasa võtta ja seal selle sulle smartpostiga kätte toimetada? Ehk kõpitsed asja käima?
Villemk2
Villemk2
sõnum 06.05.2011 21:12:57 vasta tsitaadiga
-IFFI- kirjutas:
-IFFI-
-IFFI-
sõnum 06.05.2011 21:26:03 vasta tsitaadiga
Viska mul PM-i oma kontaktid, pistan smartposti arvatavasti pühapäeval või hiljemalt esmaspäeval selle vahvlimasina. Homme jõuan alles õhtu hilja eesti ja ei õnnestu saata.
