uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem Ordi Dl75 enduro-ga märgi kõik teemad loetuks
Jann1
Jann1
sõnum 28.03.2011 16:11:20 Probleem Ordi Dl75 enduro-ga vasta tsitaadiga
Mure selline, et sai win 7 peale pandud, aga nüüd aknaid lahti kinni pannes uimab nagu vanakurat, aga mängud jooksevad normaalselt.
Heli ka ragiseb, arvatavasti samapõhjuse pärast miks ka windowsi aknad uimavad.
Scoor tabel annab gameing perf 1.0 punkti, kuid samas desktop saab 2,8 vms
Videoks on Ati X600.
olen proovinud panna erinevaid cataliste, aga ükski ei installi ära, ja mingit errorit ka ei löö....
Ehk keegi oskab aidata.
E: keegi ei oska aidata? HV-sse ongi ainult lollid jäänud ja kõik soome parema elupeale läinud?
g3n1us
g3n1us
sõnum 28.03.2011 16:25:55 Re: Probleem Ordi Dl75 enduro-ga vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Mida sa mögised, mida sa mögised.
Kontrolli ketas HDTune'iga ära ja uuenda peale videodriverite ka chipseti ja audio omad ära.
Jann1
Jann1
sõnum 28.03.2011 16:27:37 vasta tsitaadiga
Kõik on uuendatud, kõik on testitud, kõik on ok. aga lääg on ülemõistuse :S
g3n1us
g3n1us
sõnum 28.03.2011 16:39:44 vasta tsitaadiga
Memtest mis räägib?
Proovida võid ka veel swap faili suurendada-vähendada.
sõnum 28.03.2011 16:54:29 vasta tsitaadiga
System Properties alt pane Visual Effects "Adjust for Best Performance peale". See ei aita?
Postitatud hea elu pealt Soomes
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Jann1
Jann1
sõnum 28.03.2011 17:12:29 vasta tsitaadiga
Infoks veel nii palju, et enne formatti oli kõik korras...
Nt kui chrome lahti teha siis jääb prose umbes 80-90% oeale. Nt gta2 käima pannes ka prose põhjas, ja wow käima panna siis samuti 100% aga mängud jooksevad normaalselt.
mem test hdtune kõik ok.
Windowsiks läks 7 ja ennem oli ka 7 peal
sõnum 28.03.2011 17:33:31 vasta tsitaadiga
Ketas PIO Mode'is pole juhuslikult?
Bootimisaeg on normaalne? Kui see on normaalne, siis on süsteemi all mingi kala. Antiviirus ei ole liiga agar? Või taustal update'i tiriv Windows Update?
xecroy
xecroy
sõnum 28.03.2011 17:36:10 vasta tsitaadiga
Oli kohe peale installi aeglane või peale mingi driveri panemist läks alles?
Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD!
Jann1
Jann1
sõnum 28.03.2011 17:37:28 vasta tsitaadiga
Buudib enamvähem normaalselt.
Prooviks sellist asja, et teeks talle fullformati/deep formati / low level formati, kuidas kellelegi meeldib, aga mis oleks selline hea proge, mis boodib end plaadilt üles ja laseb ketta täiesti tühjaks. Kuna ketas pole oma elu jooksul saanud fullformatti ja ainult quick alati ülekäinud.
sõnum 28.03.2011 17:40:27 vasta tsitaadiga
Windowsi installikaga saad seda teha.
Jann1
Jann1
sõnum 28.03.2011 19:15:48 vasta tsitaadiga
Seitse teeb quick formati.... põhimõtselt tahaks lasta killdisc -i selga ja siis otsast alata. Just for incase
themm
themm
sõnum 29.03.2011 19:31:27 vasta tsitaadiga
Lase xp peale ja kõik toimib. Antud mudel suht vana ja windows 7 toetus kesine- Heli jääb ragisema (olen seda windows ja vanema arvuti koosluses palju näinud), olgugi et panid uue draiveri peale. Kui windows 7 lleiab videokaardi draiveri siis kasuta seda. Windows 7 nõuab muide 1gb vahemälu, soovitan kasutada xp-d.
Jann1
Jann1
sõnum 29.03.2011 19:48:16 vasta tsitaadiga
Sain asja juba korda.... Natuke aju Piixu ja sain asja korda. ja ei ütleks et võimetu oleks miinimum scoor on 3.6 ja see on prose. kõik muu 4+ icon_wink.gif
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 01.04.2011 08:47:21 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Mis probleem ja lahendus siis oli?
tarc
tarc
sõnum 07.05.2011 08:32:29 vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
Vastus on esimese posti viimase rea peal.
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 07.05.2011 17:51:27 vasta tsitaadiga
tarc kirjutas:
.:MDK:. kirjutas:
Jann1
Jann1
sõnum 07.05.2011 19:09:02 vasta tsitaadiga
lahendus oli update tegemine:)
Cert85
Cert85
sõnum 08.05.2011 14:21:17 Re: Probleem Ordi Dl75 enduro-ga vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Cert85 @ flickr.com
