c3ltic
01.05.2011 13:29:52
DIV positsioneerimine algul absolute ja seejärel fixed |
Hommik. Sooviks teada, kuidas kõige lihtsamalt saavutada sellist tulemust:
http://mashable.com/2011/04/30/digital-media-resources-13/
Huvitab siis nimelt see social-plugin osa, mis vasakus ääres lehega kaasa liigub, ent kui brauseriakna äärt puudutab, jääb sellele kohale fixituks.
On keegi sellise asjaga kokku puutunud?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Renka
01.05.2011 13:32:57
c3ltic, aga vaata koodi Seal on ju kõik olemas.
61 |
c3ltic
01.05.2011 13:36:29
| Ma olen neid koode vahtinud juba niikaua, et silmad krõllis ja ajud sassis, enam ei saa aru, kuidas asi käib. Osad stiilid antakse stiililehelt, osad inline... samas lehe enda käitumine räägib hoopis javascriptist või jQueryst
Renka
01.05.2011 13:44:29
No aga mis seal vahet on kus need stiilid antakse?
Kusjuures jQuery ei ole mingi eraldi skriptimiskeel. jQuery on JavaScripti framework. Ja loogiline ju, et kui sul lehe liigutamisega stiilid muutuvad siis see tähendab, et mingi skript neid muudab e. võib järeldada, et mängus on JavaScript. Nüüd otsi see kood üles mis asja teeb.
61 |
c3ltic
01.05.2011 16:16:55
www.epl.ee
Sama värk keskel reklaamikastiga.
Kastile on antud position:static
Konteinerile float: right
Ja muud sealt välja ei loe...
andrusny
01.05.2011 17:18:02
Mulle tundub, et ilma JS sa seda teha ei saa. Oleks, et ta on ekraani suhtes paigal, siis saaksid ainult CSS abil aga et liigub kaasa kuni ekraani servani, siis on JS mängus.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
c3ltic
01.05.2011 17:18:22
EPL lehelt sai leitud selline javascript:
function textbanner_scroll()
{if(window.XMLHttpRequest){if($('#esi-uudised-maindiv').exists()){window.onscroll=function()
{var esi_uudised_pos=$('#esi-uudised-maindiv').offset();var esi_uudised_height=$('#esi-uudised-maindiv').height();var textreklaam_h=$('#tekstireklaam-esi').height();var esi_uudised_top=esi_uudised_pos.top+10;var esi_uudised_bottom=esi_uudised_top+esi_uudised_height-textreklaam_h-20;var scrolltop=document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop;if(scrolltop>esi_uudised_top&&scrolltop<esi_uudised_bottom)
{$('#tekstireklaam-esi').css('position','fixed');$('#tekstireklaam-esi').css('top','0');}else{$('#tekstireklaam-esi').css('position','static');}}}}}
Array.prototype.removeDuplicates=function(){for(var i=1;i<this.length;i++){if(this[i][0]==this[i-1][0]){this.splice(i,1);}}}
Array.prototype.empty=function(){for(var i=0;i<=this.length;i++){this.shift();}}
String.prototype.trim=function(){return this.replace(/^\s+|\s+$/g,'');} |
Renka
01.05.2011 21:16:27
c3ltic, kui sa tähelepanelikult vaataksid siis siinsamas HV lehel on täpselt samasugune lahendus
Aga üldiselt eeldab iga asi mingisuguste baasteadmiste olemasolu. Kui sa mingist asjast aru ei saa siis on täpselt paras aeg natukene uuirda/õppida - tulevikule mõeldes on hea kui sa aru ka saad mis koodi kirjutad. Igatahes lahendus on minuarust piisavalt lihtne, et mitte kandikul ette tuua vaid võiks natukene asja endale selgeks teha.
61 |
c3ltic
02.05.2011 01:41:37
Tänud julgustamast, sain asja tööle
Muidugi, javascripti oskamata on see koodijada tekkimine (ei oskaks nullist kirjutada) minu jaoks endiselt müstika, ent loogikale sain pihta ning peale pikka katse-eksituse meetodit töötab kõik suurepäraselt.
