ewerk7
02.04.2010 14:14:27
Küsimus HP Pavilion dv2000 töö temperatuur? |
kas temperatuur vahemikus 80- 85 kraadi on normaalne? Käe alt läheb üsna soojaks! (praegu on 89 kraadi!)
pasatski97
02.04.2010 14:19:41
| Üldiselt ei ole. Kas ta sul nö pildi on ka eest ära visanud? Olen paari sellist näppinud ja mõlemad on kippunud nati liiga kuumaks minema ja üks viskas ülekuumenemise tagajärjel aeg ajalt pildi eest ära. Mingid õnnetud aparaadid.
ewerk7
02.04.2010 14:27:23
| pilti ei ole siiamaani eest visanud, lihtsalt temp. on kahtlane.
Marie
ewerk7
02.04.2010 14:52:17
| u 18 kuud vana, ei saa ise lahti võtta, prose on intel pentium dual.
robema
02.04.2010 19:10:15
Natuke kõrge temp. Nagu Marie soovitas - jahutuse täiuslik puhastus, termopasta vahetus jne. Usu või mitte, aga see viib temp. alla vähemalt 20 kraadi. Omalt poolt lisaks veel siia - kontrolli ja vajadusel uuenda oma arvuti BIOS versiooni. Ja kõige olulisem - ära hakka kõiki neid protseduure ise tegema, vaid vii arvuti usaldusväärsesse kohta, kus seda tööd teha osatakse.
_________________ 1+1=0 |
pasatski97
02.04.2010 21:42:36
| Mina tegin kõik need eelpool mainitud asjad ära aga suurt paremaks ei läinud midagi, lihtsalt sellised ebaõnnestunud mudelid....
JOKKER666
03.04.2010 07:12:41
| Võtsid ikka jahutuse korpuse laiali? Ja uus termopasta?
robema
03.04.2010 08:46:52
| pasatski97 kirjutas: |
| Mina tegin kõik need eelpool mainitud asjad ära aga suurt paremaks ei läinud midagi, lihtsalt sellised ebaõnnestunud mudelid.... |
Järelikult halvasti tegid.
pasatski97
03.04.2010 10:05:34
| Võib olla tõesti tegin halvasti kuna ma pole otseselt läpakatele spetsialiseerunud. Võtsin, võtsin kõik laiali. Ma olen üle 10 aasta arvutitega tegelenud (töötanud) ja ma usun et selle ajaga on juba selgeks saanud kuidas selliseid hoolduseid-remonte teha. Huvitav on see et paar korda tegin ka koormustesti ja ikka nii ööpäeva lasin teha. Siis ei teinud läpakas teist nägugi. Aga paarikümne minutise Solitaire mängimisega läks masin kuumaks ja pani pildi tasku. Siis paar päeva oli kõik OK kuni jälle äkki kuum ja pilt taskus. Huvi pärast sai asjandus teenindusse viidud, tehti muidugi koormustest, uuriti igatepidi ja kehitati õlgu. Ja teeninduse tehnik mainis ka et need pole kõige õnnestunumad asjad.
03.04.2010 10:32:16
pasatski97: Asi ju lihtsamast lihtsam - huvitav, kuidas Sa küll selle peale ei tulnud , et mõõdetakse ainult protsessori temperatuuri ja vastavalt sellele reguleeritakse ventilaatori tööd. Kuid ei mõõdeta teiste "kivide / sildade" temperatuure.
Ja siis ongi nii, et prosa on jahe, vent ei tööta ja mingi muu "kivi" põleb maha, kuna ta on (halvemal juhul) a 100-150 kraadi tuline ning teda ei jahuta mitte mingi ventilaator.
pasatski97
03.04.2010 11:00:05
| Tänx eelmisele postitajale. Ka see teooria on mul peast läbi käinud aga vent töötab ja vahetult enne ülekuumenemist tõmbab ikka täiega. Ja ma mainiks veelkord et teinekord laseb ikka 2-3 päeva (või isegi kuni nädal) normaalselt töötada. Ja nii juba üle aasta. Nähtavasti olekski ainuke lahendus emme välja vahetada (nii peenmehaanik ma ei ole et mööda emmet vigu otsida ja siis kolviga nokkida) aga nii palju ei taheta selle peale kulutada.
der hammer
04.04.2010 19:30:58
Endal oli just sarnane jama. Idles oli cpu 70 ja gpu 75 kraadi. Loadi all läks üldse prose natukene üle 80 ja mängides gpu üle 90 kraadi. Pange veel ei pannud ,aga kiskusin juraka igaks juhuks lahti. Puhastasin tolmus puhtaks mida kuigi palju polnudki ,aga vahetasin termopasta ära ,seda mis seal oli ei saagi pastaks nimetada. Pigem kuivanud näts. Praegu idles cpu 50 ja gpu 60. Loadi ajal rebis cpu 60 peale ja gpu 70 kraadini. Pavilioni kohta võib rahul olla.
Muidugi peab mainima ,et pavilioni lahti võtta on umbes sama kerge kui tuumapommi tükkideks võtta. Kui ibm läpparitel keerad paar kruvi lahti ja asi juba edeneb ,siis ma lugesin pavilionil 37 kruvi tipphetkel. 7 erinevat tüüpi kruve oli. Suht kepp oli meelde jätte kuhu miski käis ,aga läks vist õnneks. 4 kruvi jäi üle ka Aga kaalu sääst on puhas võit.
_________________ Tere. |
Mask
26.04.2011 12:55:32
Sai ka enda pavilion ette võetud, sama dv2000 C2d T5250 prosa ja 8400M GS video,
see küll jama et prose temperatuuri järgi see vent käib
prime 95 prose 55 C idle 40C
Furmark video paari minutiga 100C idle 61C
Jahuti ja video kivi vahele jääb umb 1mm vahe, ennem oli seal termopadjake, mis oli juba kahtlane ja tolmune,
kuna uusi patju mul pole ja läpakas laiali, mõtlesin proovida sellist asja: kleepisin 2 või 3 kihti termoteipi jahutile külge + et too kivi külge ei kleepuks natuke pastat kivi ja kleepsu vahele,
kas tõesti sellest kooslusest nii jube temp, kas see see termopadi oleks parem?
Enne puhastust ma load tempe ei vaadanud aga idles oli 60-70.
A.S.
26.04.2011 13:00:16
| Termopadja asemele paraja paksusega vaskplekk ja korralik pasta mõlemale poole.
Mask
26.04.2011 13:26:40
A.S., hea mõte pärast proovin, väga loodan et se ka toimiks paremini, muidu kopp ees pavilioni lahti keeramisest...millegaga need pavilioni mehed küll mõtlesid, jahutuse puhastamiseks emaplaat välja võtta. 30 kruvi 10 juhet.
26.04.2011 13:57:33
| Mask kirjutas: |
A.S., hea mõte pärast proovin, väga loodan et se ka toimiks paremini, muidu kopp ees pavilioni lahti keeramisest...millegaga need pavilioni mehed küll mõtlesid, jahutuse puhastamiseks emaplaat välja võtta. 30 kruvi 10 juhet. |
Pavilioni konstrueerisid arvatavasti tüübid, kellele meeldib Da Vinci kood.
Ma ise jamasin hiljuti sellise kolossiga:
Kokku oli vist üle 60 kruvi ja neid oli 5 erinevat tüüpi. Üks kruvi jäi "traditsiooniliselt" üle Ja kogu kupatus tuli algosadeks lammutada, et emaplaadi kätte saaks. Haige värk
Teist korda enam Pavilioni puhastada ei tahaks
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Mask
28.04.2011 18:51:45
Sai nüüd see valge vase plekitüki vahele pandud, päris ideaalne küll ei tulnud, lihvisin natke üle õhtukeseks, uut teha ei viitsinud,
kuid tulemused sellegi poolest head.
video nüüd idle 47-52C ja furmark 5 min max 65C kui ennem tuli esimese minutga 100
Lisaks lugesin üle mitu kruvi tuleb keerata ja juhet välja võtta et näiteks termopastat vahetada
kokku kruvi keeramisi 51
sisekruve 41
põhja tavalised katted 5
radikas 5
juhet/lintkaabilt lahti ühendada 15
karistaja
29.04.2011 08:51:14
kas keegi oskaks mind aidata?
mul juhtus selline asi installisin gta iv peale
lasin arvutis nati aega mäng lahti olla
panin lisa puhuri alla puhuma et jahutaks paremini
järsku kui mängu alla panin tulid 2-3 cm pikkused ja 0.5cm laiused kollased triibud ekraanile ja pilt jooksis kokku
panin arvuti kinni
lasin nati jahtuda hakkasin käima panema
midagi muud ei näidanud peale start windos normali
ja vindos 7 logot ja pilt jäi kinni
panin uuesti kinni
lasin jahtuda kui uuesti panin käima oli ainult must pilt alt nati heledam ja ülalt mustem
ainult lisa ekraaniga näitab sellist asja
start windos normali selle taga taustaks on sinised 2-3 cm pikkused ja 0.5cm laiused jutid vahedega
kui vajutan enter näitab umbes 5min windos logot ja teeb resa
ma ei tea mida teha
mul oli üks enda tehtud runescape 2 server ja veebi lehekülg selle arvuti peal
ei tea kuidas ma selle korda saaksin
ja varem hakkas juba youtubest videosi vadates pilti eest loopima
ja väikset kirjakest ütlema et display draiver lõpetas töötamise
viimati muutis karistaja 29.04.2011 08:54:17, muudetud 1 kord |
karistaja
29.04.2011 08:56:29
mille peaks välja vahetama et tööle saaksin tagasi
_________________ 53363908 |
karistaja
29.04.2011 08:58:56
ok
viimati muutis karistaja 30.04.2011 11:08:26, muudetud 1 kord |
karistaja
29.04.2011 11:22:33
| ma mõtlesin et on väike viga et teen ise korda
Marie
29.04.2011 14:54:55
| karistaja kirjutas: |
| ma mõtlesin et on väike viga et teen ise korda |
Sülearvutitel, int videokaardi läbi minek = emaplaadi vahetamisega, tavaliselt tuleb odavam uus kasutatud töökorras sülearvuti ostmine.
