destiny12
27.04.2011 17:56:03
Vana ordi raal |
Toodi siis ordi sülearvuti millele oli vaja uus windows peale lasta. Tegin siis formati ja lõpus ütles, et ketas võib olla vigane ja ei saa lõpetada vms. Kuid tundus, et ketas oli siiski tühi. Siis panin läpaka kinni kuna oli kiire. Järgmine päev panin aga plaadi sisse bootis vajutasin any keyd ja edasi ei lähe. Must pilt ees ja jääbki.
Milles probleem?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
27.04.2011 18:30:49
Kindel, et sa just täpselt seda any key-d vajutasid ja mitte mõnda muud?
Täpset põhjust sellises seisus küll öelda ei oska, sest võimalusi on palju.
Hakkaks pihta sellest, kas installikas on normaalselt loetav - teises masinas üle kontrollida.
Kui on läpakal optilisel seadmel koos lugemispeaga väljasõitev sahtel, siis teiseks näed selle ka kohe ära, ega lääts rokane pole.
Kolmandaks vaataks, kas masin ise üldse plaate lugeda suudab - näiteks prooviks Linuxi liveCD-d käima tõmmata.
Linuxi liveCD võimaldaks ka selle ära näha, kas masin iseenesest üldse töövõimeline on. Saaks ka paigaldada gnome-disk-utility (vaevalt et sulle smartmontools meeldib) ja ketta SMART andmed ka üle kaeda - võib-olla pole mõtetki ketta tootja utikaga madistama hakata pärast seda - oleneb tulemustest...
destiny12
27.04.2011 19:43:58
Any key-d ei leidnud aga mingit suvalist nuppu vajutasin küll.
Linux-i live cd?
Panen lihtsalt ubuntu plaadile ja vaatan kas loeb selle ilma installimatta käima?
77 |
27.04.2011 20:40:57
Lugeja läätse võid enne kontrollida, aga jah, ega see Linuxi proovimine tükki küljest võta ja Windowsi täisversiooni plaadi pealt käima ei tõmba. CD/DVD-seadme testimine ilma op-süsteemita pole ka päris lihtne. Ma ei tea, kas UBCD peal on selleks mõnd vahendit või mitte, nimekirjas nagu pole. Linuxi käivitamine iseenesest oleks juba piisavalt kõva test.
Ja kui kindel sa selle Windowsi installika korrasolekus oled?
viimati muutis Dogbert 27.04.2011 20:42:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
27.04.2011 20:49:02
| laurx kirjutas: |
| clearcmos ehk abiks. mis raaliga on tegu ? |
Mingi ORDI sülekas tundub olevat. Kui CMOS patareile ligi pääseb ilma masinat laiali lammutamata, siis võib clear cmos-i proovida küll muidugi. Aga esialgu prooviks vähema lammutamisega hakkama saada, eriti kui CMOS-i patarei mõne luugi kaudu vabalt ligipääsetav pole.
Aga mulle jäi mulje, et masin läheb nii palju käima, et POST testi teeb läbi ja bootimine lihtsalt ei õnnestu plaadi pealt. Palju sel juhul CMOS-i seadete nullimisest abi on, ei oska öelda.
725 |
destiny12
27.04.2011 21:09:43
Linuxi vedas dvd pealt isegi käima.
MT-R0040330MK
Ordi Enduro 245CD
Model: 9120-103687
77 |
27.04.2011 22:49:26
Siis vaata korralik windowsi installikas, sest see on kas kõlbmatu või vähemalt selle masina optika seda välja ei loe. Sest kui "any key" vajutamisest edasi mitte midagi ei toimu, siis on viga just installikas.
Kui viga oleks muus rauas, poleks Linux käivitunud ja kui oleks vigane kõvaketas, tõmmataks windowsi installikas plaadilt ikkagi käima, alles kõvakettaga manipuleerimisel tekiksid probleemid. (Praegu muidugi ei ole kõvaketta probleemid välistatud, aga need ei saa olla installika mitte käivitumise põhjustajaks)
