Asfalttee
23.04.2011 22:24:46
Nikoniga abi vaja, ei fokuseeri enam. |
| Mure selline, et pildistamise ajal j2rsku enam ei fokuseererinud kaamera automaatselt 2ra. Kui live wiev peale lylitan, siis k6ik t66tab, aga ilma mitte, k2sitsi saan ka muidugi kruttida. Kui ilma live wievita pildistan ja objektiiv automaatse peal on, siis teeb sellist h22lt nagu tahaks hakata fokuseerima aga ei saa. Proovisin teise objektiiviga ka, ikka sama asi, niiet viga kaameras, kaamera on nikon d3100. Kas v6ib olla, et ise n2ppisin seadistustest midagi 2ra, v6i tuleb remonti viia?
m6mmikiisu
23.04.2011 22:42:00
Taasta kaameral algseaded ja kui asi ei parane siis remonti. Nii kõige lihtsam vast.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
warwas
23.04.2011 22:43:18
Sellist asja nagu "ära näppida" eriti ei õnnestu. Viimases hädas võid proovida menüüst "factory default"'i teha ja kui põhja all reseti nupuke olemas on, siis ka seda proovida. Sisetunne aga ütleb, et tuleb vist ikkagi remonditöökotta sammud seada (see ju suht uus kaamera, garantii peaks asjad korda ajama).
Mis mõttes "nagu tahaks hakata fokuseerima aga ei saa"? Saeb pidevalt edasi-tagasi-edasi-tagasi? Kuidas su live view sätitud on - kas teravustamise ajal on pilt ekraanil või lastakse korraks peegel alla?
224 |
Asfalttee
24.04.2011 13:07:50
| igasugu resetid ja algseadete taastamised proovisin ära, kasu ei olnud. Ja sellesmõttes "nagu hakkaks fokuseerima" et teeb sellist häält nagu tahaks keerata objektiivi aga miski hoiaks kinni, ei liigu kuskile poole millimeetritki. samasugust häält teeb näiteks d90 kui panna fokuseerimislukk peale. imelik asi jah, tundub nagu oleks samamoodi lukk peal , kuigi ma ei tea et d3100 selline lukustusnupp kuskil oleks. live wievi ajal on pilt ekraanil
MelesMeles
24.04.2011 13:09:50
D3100'l pole minuteada objektiivi fookust regullivat mootorit kere sees, vaid objektiivi sees. Seega alustuseks proovi mõne teise objektiiviga. Ehk on lihtsalt toru peetis ja kere töötab kenasti?
_________________ Allkiri |
194 |
Ollaz
24.04.2011 13:27:09
MelesMeles, loe nüüd esimene postitus läbi
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Asfalttee
24.04.2011 13:27:14
| proovisin teist objektiivi ka, ikka sama asi. ja d3100 objektiivi proovisin teise kaamera otsa, seal kõik töötas
MelesMeles
24.04.2011 13:29:01
Aaa, siis küll jah
194 |
pacho
24.04.2011 13:42:47
| Pildiotsija vasakul all ääres on fokuseerimise märgutuli. Väike täpp mis süttib, kui objekt on fookuses. Lülita kaamera manuaal- ja ühepunkti fokuseerimisrežiimi ja vaata kas käsitsi fokuseerides andur töötab. Kui täheldad ebaloomulikku käitumist siis on fokuseerimisandur oma töö lõpetanud.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Asfalttee
24.04.2011 13:59:26
| proovisin, kõik tundus toimivat, midagi ebaloomuliku ei paistnud küll
pacho
24.04.2011 14:39:19
| Mis "Focus Mode'i" sa kasutad?
25 |
Asfalttee
24.04.2011 19:53:07
jeap, see see viga oligi, nüüd on küll natuke piinlik sellist asja oleks võinud ikka teada, aga no mis teha, algajate asi. (oma kaitseks võin veel niipalju öelda, et seadeid muutis sõber mitte ma ise )
warwas
24.04.2011 21:00:26
| Asfalttee kirjutas: |
jeap, see see viga oligi, nüüd on küll natuke piinlik sellist asja oleks võinud ikka teada, aga no mis teha, algajate asi. (oma kaitseks võin veel niipalju öelda, et seadeid muutis sõber mitte ma ise ) |
Et siis oli manuali peal? Arusaamatuks jääb see, kuidas siis Live'i all asi töötas...
224 |
pacho
24.04.2011 22:33:15
| warwas kirjutas: |
Et siis oli manuali peal? Arusaamatuks jääb see, kuidas siis Live'i all asi töötas...  |
Ei pruukinud olla manuaali peal. Kui kasutada fokuseerimiseks ühte punkti ja AF-C režiimi siis töötab Multi-CAM1000 kaameratel enam-vähem koralikult ainult keskmine punkt. Selline käitumine ei ole kuskil dokumenteeritud.
Miks live-view töötab. Kasutab fokuseerimiseks erinevat tehnoloogiat.
25 |
warwas
24.04.2011 22:51:25
| pacho kirjutas: |
| Ei pruukinud olla manuaali peal. Kui kasutada fokuseerimiseks ühte punkti ja AF-C režiimi siis töötab Multi-CAM1000 kaameratel enam-vähem koralikult ainult keskmine punkt. Selline käitumine ei ole kuskil dokumenteeritud. |
"...teeb sellist häält nagu tahaks keerata objektiivi aga miski hoiaks kinni, ei liigu kuskile poole millimeetritki..."
No midagi peaks ju mingi x hetk ka selle keskmise punkti ette jääma... Senikaua "saeb" korra edasi-tagasi
| pacho kirjutas: |
| Miks live-view töötab. Kasutab fokuseerimiseks erinevat tehnoloogiat. |
Nii ja naa... näituseks D300'l saab Live view AF'i kahes eri režiimis kasutada - handheld (teravustamiseks lastakse peegel alla ja kasutatakse "tavalist" AF'i) ja tripod (peegel jääb üles ja kasutatakse kontrastipõhist AF'i). Kahjuks puuduvad andmed, kuidas see D3100 juures lahendatud on...
Tegin just katse - kui fookuse hoob oli tõmmatud M'i peale, siis oli la Live view all mõlemas režiimis "käsijuhtimine".
Ah, vahet pole. Probleem ju lahenes...
224 |
pacho
25.04.2011 12:37:54
| warwas kirjutas: |
| pacho kirjutas: |
No midagi peaks ju mingi x hetk ka selle keskmise punkti ette jääma... Senikaua "saeb" korra edasi-tagasi |
Ma ei seletanud piisava täpsusega. Eesti keel ei ole mul igapäevaseks suhtluskeeleks. Kui valida kaamera teravustamisrežiimiks AF-C (pidev automaatne servoteravustamine) ja automaatse teravustamise ala režiimiks Single point (ükspunkt) siis töötab korralikult ainult keskmine punkt. Üksikpunkti režiimis tuleb teravustamispunkt käsitsi valida ja kogemata kaamera teisi punkte teravustama ei hakka.
| warwas kirjutas: |
| pacho kirjutas: |
Ah, vahet pole. Probleem ju lahenes...  |
Ma ei ole live-view kasutamisega kursis ja pean siinkohal su juttu uskuma.
25 |
