uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  DIV positsioneerimine algul absolute ja seejärel fixed märgi kõik teemad loetuks
c3ltic
sõnum 01.05.2011 12:29:52 DIV positsioneerimine algul absolute ja seejärel fixed vasta tsitaadiga
Hommik. Sooviks teada, kuidas kõige lihtsamalt saavutada sellist tulemust:
http://mashable.com/2011/04/30/digital-media-resources-13/
Huvitab siis nimelt see social-plugin osa, mis vasakus ääres lehega kaasa liigub, ent kui brauseriakna äärt puudutab, jääb sellele kohale fixituks.
On keegi sellise asjaga kokku puutunud?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Renka
Renka
sõnum 01.05.2011 12:32:57 vasta tsitaadiga
c3ltic, aga vaata koodi icon_rolleyes.gif Seal on ju kõik olemas.
c3ltic
sõnum 01.05.2011 12:36:29 vasta tsitaadiga
Ma olen neid koode vahtinud juba niikaua, et silmad krõllis ja ajud sassis, enam ei saa aru, kuidas asi käib. Osad stiilid antakse stiililehelt, osad inline... samas lehe enda käitumine räägib hoopis javascriptist või jQueryst
Renka
Renka
sõnum 01.05.2011 12:44:29 vasta tsitaadiga
No aga mis seal vahet on kus need stiilid antakse?
Kusjuures jQuery ei ole mingi eraldi skriptimiskeel. jQuery on JavaScripti framework. Ja loogiline ju, et kui sul lehe liigutamisega stiilid muutuvad siis see tähendab, et mingi skript neid muudab e. võib järeldada, et mängus on JavaScript. Nüüd otsi see kood üles mis asja teeb.
c3ltic
sõnum 01.05.2011 15:16:55 vasta tsitaadiga
www.epl.ee
Sama värk keskel reklaamikastiga.
Kastile on antud position:static
Konteinerile float: right
Ja muud sealt välja ei loe...
andrusny
andrusny
sõnum 01.05.2011 16:18:02 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et ilma JS sa seda teha ei saa. Oleks, et ta on ekraani suhtes paigal, siis saaksid ainult CSS abil aga et liigub kaasa kuni ekraani servani, siis on JS mängus.
c3ltic
sõnum 01.05.2011 16:18:22 vasta tsitaadiga
EPL lehelt sai leitud selline javascript:
function textbanner_scroll()
{if(window.XMLHttpRequest){if($('#esi-uudised-maindiv').exists()){window.onscroll=function()
{var esi_uudised_pos=$('#esi-uudised-maindiv').offset();var esi_uudised_height=$('#esi-uudised-maindiv').height();var textreklaam_h=$('#tekstireklaam-esi').height();var esi_uudised_top=esi_uudised_pos.top+10;var esi_uudised_bottom=esi_uudised_top+esi_uudised_height-textreklaam_h-20;var scrolltop=document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop;if(scrolltop>esi_uudised_top&&scrolltop<esi_uudised_bottom)
{$('#tekstireklaam-esi').css('position','fixed');$('#tekstireklaam-esi').css('top','0');}else{$('#tekstireklaam-esi').css('position','static');}}}}}
Array.prototype.removeDuplicates=function(){for(var i=1;i<this.length;i++){if(this[i][0]==this[i-1][0]){this.splice(i,1);}}}
Array.prototype.empty=function(){for(var i=0;i<=this.length;i++){this.shift();}}
String.prototype.trim=function(){return this.replace(/^\s+|\s+$/g,'');}
Renka
Renka
sõnum 01.05.2011 20:16:27 vasta tsitaadiga
c3ltic, kui sa tähelepanelikult vaataksid siis siinsamas HV lehel on täpselt samasugune lahendus icon_rolleyes.gif
Aga üldiselt eeldab iga asi mingisuguste baasteadmiste olemasolu. Kui sa mingist asjast aru ei saa siis on täpselt paras aeg natukene uuirda/õppida - tulevikule mõeldes on hea kui sa aru ka saad mis koodi kirjutad. Igatahes lahendus on minuarust piisavalt lihtne, et mitte kandikul ette tuua vaid võiks natukene asja endale selgeks teha.
c3ltic
sõnum 02.05.2011 00:41:37 vasta tsitaadiga
Muidugi, javascripti oskamata on see koodijada tekkimine (ei oskaks nullist kirjutada) minu jaoks endiselt müstika, ent loogikale sain pihta ning peale pikka katse-eksituse meetodit töötab kõik suurepäraselt.
