uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Pleksiklaasist kõvaketaste box märgi kõik teemad loetuks
19Mart94
sõnum 23.04.2011 17:25:17 Pleksiklaasist kõvaketaste box vasta tsitaadiga
Hei.
On kavas teha pleksiklaasist kõvaketaste box, asi siis lõpptulemuseks peaks välja nägema nagu mini PC vms. Põhjus, miks soovin midagi sellist teha, on puhtalt igavus ning failide jaoks oleks ruumi juurde tarvis.
Plaan on tekitada ruumi umbes 10-le kõvakettale ---
  • Kõrgus tuleks ~200mm (Igale kõvakettale ~40mm ruumi kõrguse suhtes, et õhk läbi käiks)
  • Laius tuleks ~250mm (2 rida kõvakettaid, ühe rea laius 102mm, keskele jääb 46mm vaba ruumi)
  • Pikkus tuleks ~280mm (Toiteplokk läheb püstisisse asendisse, et võtaks vähem ruumi, kõrguse poolest mahub ära)
  • Jahutusteks on tarvis mõlemale kõvakettareale panna arvatavasti 100x100mm ventilaatorid (Läbipaistvad)
  • Toiteplokilt läheb ümbris minema, tähendab, et asjad kinnitan pleksiklaasi külge ilma toiteploki karbita
  • Võibolla saab paigaldatud ka mõned LED-id, et asja kenamaks teha, kuid muidugi On / Off nupuga, muidu ei saa magada öösel
  • Kõvaketastele tuleb toide toiteplokist, Sata ühenduste kaudu. (Või Molex -> Sata)
  • Kõvaketaste boxile läheb arvatavasti e-Sata, kuna see lubab kiiremaid kiiruseid
Kindlasti jäi midagi kirjeldamata, kui tekib küsimusi, võib julgelt küsida, aga nüüd minu küsimused:
Kus kohast saada läbipaistvat pleksiklaasi, 5mm paksusega?
Kas tasub ise kodus vaikselt nokitseda asja kallal või lasta kuskil laseriga välja lõigata vastavad jupid?
Kuidas saab pleksiklaasi kõige paremini lõigata ning millega (töödelda ühesõnaga)?
Kuidas saab mitu Sata porti üheks e-Sataks teha, kas on üldse võimalik? Kui ei ole, siis on mul välja mõeldud moodus USB jaoks (Teoorias töötab).
Millega liimida kokku erinevad pleksiklaasi tükid?
Vastuseid oodates & kõike paremat,
Mart L.
reints
reints
sõnum 23.04.2011 18:29:40 vasta tsitaadiga
Mis plaadi sisse visata kavatsed ?
Video ka ikka sisse mahub ?
Või tahad teha listsalt kõvaketaste sahtlit mis oleks läbi paistev ?
19Mart94
sõnum 23.04.2011 18:35:44 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Tahan teha just "sahtlit", mitte "meedia PC"-d, ehk, asi läheb ainult failide jaoks.
reints
reints
sõnum 23.04.2011 18:36:34 vasta tsitaadiga
Mis mahust käib siis jutt ?
sõnum 23.04.2011 18:39:12 vasta tsitaadiga
1. SATA porte liita pole võimalik. Mitme kettaga süsteemid on üldjuhul NAS-id - seal on väike emaplaat SATA kontrolleri ja CPU ning võrguliides(te)ga ning sellel töötab üldjuhul kompaktne Linux või FreeBSD op-süsteem (nt FreeNAS).
2. Jah, USB-ga saaks teoreetiliselt kettad liita, kui igale kettale osta eraldi SATA-USB kontroller ja siis nad USB-HUB-iga kokku liita. Aga ma kahtlen väga sellise moodustise töökindluses ja -kiiruses.
Kui juba nii kapitaalset andmehoidlat ehitama hakata, siis peaks see kindlasti olema NAS
http://www.diynas.com/
http://www.bit-tech.net/hardware/storage/2010/07/23/how-to-build-a-nas-box/1
warwas
warwas
sõnum 23.04.2011 18:42:10 vasta tsitaadiga
Dogbert, ma arvan, et teemaalgataja vajab midagi sellist -> http://www.addonics.com/products/host_controller/ad5sapm-e.asp
Selle saadavus siinmail on muidugi iseasi...
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
K3ndu
K3ndu
sõnum 23.04.2011 18:42:53 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=446999
TSI all on täitsa üks mingi NAS teema olemas kuda ise teha.
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 123
sõnum 23.04.2011 18:44:06 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Väga huvitav vidin, polnud selle olemasolust siiani üldse teadlik. Kuidas selle töökindlusega lugu on?
19Mart94
sõnum 23.04.2011 18:46:37 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
10x750Gb kettad
warwas kirjutas:
Tundub vägagi mõistlik, tänud lingi eest!
warwas
warwas
sõnum 23.04.2011 19:55:14 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Nii täpselt ei oska kommenteerida. Komistasin selle otsa mingi paar aastat tagasi kui ühe NAS'i projketi raames infot otsisin. Internetiavarustes mingit kõva materdamist silma ei hakanud, pigem ikka kiideti.
Jõudluse poolest jääb arvatavasti kuhugi sinna odavama otsa draiveri RAID'i kanti.
Kui seal Addonicsi lehel natu veel ringi surfata, siis leiab sealt veel teisi sarnaseid vidinaid, mis RAID'i ja JBOD'i ka teevad.
Meenus veel üks sarnane ettevõtmine, kus ka ehitati vist 8..10 kettast laual resideeruv kettamassiv. Kahjuks ei suuda seda linki enam üles leida... icon_sad.gif
Miki-Hiir
sõnum 23.04.2011 20:13:35 vasta tsitaadiga
http://hacknmod.com/hack/how-to-create-your-own-12-7tb-hard-drive/
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
warwas
warwas
sõnum 23.04.2011 20:28:10 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir, thumbs_up.gif Just seda sama ma mõtlesingi!
19Mart94
sõnum 23.04.2011 20:58:43 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
Tegin natukene arvutamist, tuleb tellida 100x50cm pleksiklaasi tükk kuskilt, leidsin sellise poe nagu Noor Tehnik, kellelgi kogemusi / mõnda paremat kohta soovitada?
M2tumees
sõnum 23.04.2011 21:33:08 vasta tsitaadiga
Pleksiklaasi soovitan osta ikka K-Rautast.Peaks odavam olema, kui noortehnik.
Cancer
sõnum 23.04.2011 22:16:54 vasta tsitaadiga
19Mart94 kirjutas:
Miki-Hiir kirjutas:
thumbs_up.gif Ja Black Dwarf lehelt saab sellest projektist ja kasutatud materjalidest lähemalt lugeda.
SATA kanaleid peaks saama nüüdseks juba liita ka, aga see eeldab kinda kiviga vastavat kaarti. Kui üles leian, siis annan ka lingi.
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
viimati muutis Cancer 24.04.2011 18:26:56, muudetud 1 kord
siniger
sõnum 23.04.2011 22:38:56 vasta tsitaadiga
............/Kas tasub ise kodus vaikselt nokitseda asja kallal või lasta kuskil laseriga välja lõigata vastavad jupid?/............ilusam ja puhtam (ja kallim) lõige tuleb laseriga lõigates.
lõigata pleksi saab tikksaega madalal kiirusel, peene hambaga teraga või kõvasulam ketassaega (kah väikese hambaga) käsitsi nüsida vbla veel rauasaega. ettevaatust, pleksiklaas kipub mõranema, kui pinged sisse tekivad.
parem variant oleks vbla PVC plaat, müüakse erineva paksuse ja suurusega, kuumtöödeldav. http://www.lexplast.ee/index.php?lang=est&main_id=56
........./Millega liimida kokku erinevad pleksiklaasi tükid?/...........on spetsiaalne PVC liim olemas, haiseb kui saatanas thumbs_up.gif
Kui Teil läheb hästi ärge muretsege, see läheb mööda.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
reints
reints
sõnum 24.04.2011 09:59:40 vasta tsitaadiga
Äkki peaks siia foorumisse lükkama ?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=73
Cancer
sõnum 24.04.2011 18:27:46 vasta tsitaadiga
Nagu  warwas eelnevalt juba mainis, on vaja jah SATA PM toega kaarte. Backpanel, see mille külge kettad istuvad peaks siis omama Silicon Image SiI3726 kivi ning kaart, mille külge selline omakorda läheb peaks omama kas siis Silicon Image SiI3132 või SiI3124 kivi. Sellist lahendust kasutasid backblaze vennad.
http://blog.backblaze.com/2009/09/01/petabytes-on-a-budget-how-to-build-cheap-cloud-storage/
Artikli lõpust leiab ka kasutatud materjalide nimekirja.
heiki123
sõnum 23.05.2011 15:20:10 vasta tsitaadiga
Tere, tegelen pleksiklaasi töötlusega, ehk saan aidata
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 42
