uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Garmin GPSil teekondade loomine märgi kõik teemad loetuks
KillerXP
KillerXP
sõnum 19.04.2011 19:02:28 Garmin GPSil teekondade loomine vasta tsitaadiga
Nimelt siis selline mure, et sõber ostis siin Garmin Nüvi 2360LT gepsu just 100 teekonna võimaluse tõttu. Läksin siis uurima, et kuidas mugavalt arvuti abiga neid teekondi sinna gepsu saata ja ei leidnud esmapilgul ühtegi meetodit. GPSi enda pealt on suhteliselt tülikas neid sättida, kuna sageli on ühe teekonna puhul ~20-30 vahepunkti ja neid teekondi on vaja ka mitukümmend sisse programmeerida.
Tuttavalt, kes asjaga kunagi tegeles sain aimdust, et garmini 1*** GPSide puhul oli taoline võimalus olemas juhul, kui lasti kogu kaardimaterjal GPSis üle, kuid 2*** seeria puhul kadus ka see.
On mingit alternatiivset moodust, kuidas saada gepsu mugavalt arvutiga koostatud marsruudid sisse? Olgu see siis kas mälukaardiga või arvutiga ühendades.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
rv30
sõnum 19.04.2011 19:18:48 vasta tsitaadiga
Teekonda, kaarti jne saab Garmini seadmesse laadida MapSource tarkvaraga. Aga see eeldab, et vastav kaart on ostetud DVD’na ja laetud arvutisse ning sealt GPS’i SD mälukaardile. Kui vastav kaart on aga ostetud mälukaardi formaadis siis selline võimalus puudub. Legaalselt ei ole võimalik mälukaardil olevat kaarti arvutisse saada.
KillerXP
KillerXP
sõnum 19.04.2011 20:01:24 vasta tsitaadiga
Nagu ma aru sain, siis inimene ostis esinduses kõik kohe eesti, soome jt riikide kaardiga, mis paigaldati tal seadme sisemällu. Mingeid plaate või muid asju peale GPSi enda minuteada polnud.
Arvutiga ühendades pääseb seadme sisemälule juurde. Mingit taolist võimalust, et lihtaslt teekonna fail sobivas vormingus sinna üle kanda vms pole?
rv30
sõnum 19.04.2011 20:47:07 vasta tsitaadiga
Garmin müüb kaarte kolmel erineval kujul SD kaardil, DVD’l ja allalaetvana. Eesti kaarditootjad EOMAP ja Regio müüvad kaarte SD kaardil või allalaetvana. Esimese variandina nimetatud kaarte ei saa arvutisse kanda ja seetõttu ei ole ka võimalik neid ka mingil moel töödelda st arvutis teekonda luua ja siis Garmini seadmesse laadida. Teise ja kolmanda variandina nimetatud kaardid tuleb esmalt arvutisse installeerida ja sealt siis ise Garmini seadme mällu või SD kaardile laadida. Nende kaartide puhul saab arvutis teekonna koostada ja siis seadme mällu laadida. See, kas kaarti saab arvutis töödelda, sõltub seega sellest missugusel kujul kaart ostetud on.
KillerXP
KillerXP
sõnum 19.04.2011 21:23:06 vasta tsitaadiga
Ma juba suutsin vahepeal päris korraliku vihase teksti siia maha kirjutada sellest nagunii mingit kasu pole ja säästan lugejaid sellest. Ühesõnaga kui see tõesti on ainuke meede, siis mina olen küll Garminis pettunud.
Lihtne inimene, kes soovib luua nt oma euroopa ringreisile arvutis teekonda ei peaks mõtlema, et mis meedial ta nüüd peab kaardi ostma, et seda teha. Selline asi võiks olla enesest mõistetav. Veel hullem - ta saab gepsuga kaardi kaasa ja pole absoluutselt mingit meediat.
Sai tehtud test ja garmini seadmes endas seda teekonda loodud. Idee on selles, et tuttav tahab välismaale bussijuhiks minna ja oma marsruudid sisse panna gepsu. Lasin tal ise siis panna seadmesse sisse kõige lihtsama marsruudi, mis pähe tuli - nr 11 ekspressliin Tallinnas. Aega kulus kogu protsessi jaoks ~10 minutit, närvikava õhtal, kuna mitmed enesesest mõistetavad asjad nagu vanade teekonna punktide näitamine jne puudusid ning lõpuks selgus, et oli suutnud veel 3 viga teha kuna klikkis pisut mööda, mispeale tulid juba sisse ühesuunalistel igasugused ringid. Marsruudist vea leidmist ja parandamist ma isegi ei tahaks kommenteerida.
Tahaks loota, et mingi võimalus siiski on aga kui tõesti nii nutune, siis ilmselt pole tal selle GPSiga küll midagi teha.
omg
sõnum 19.04.2011 23:53:13 vasta tsitaadiga
"kahjuks" jah garmini puuduste tõttu tuleb kasutada ka natuke "vasakult" saadud infot-tarkvara et saaks normaalselt legaalset kaarti nii navis kui arvutis kasutada
rv30
sõnum 20.04.2011 05:28:56 vasta tsitaadiga
Nende kaartide erinevus on selles, et SD ostetud kaarti saab kasutada suvalises seda kaarti toetavas seadmes ja DVD’l või allalaetav kaart on seotud konkreetse seadmega ja seda saab kasutada ainult ühes GPS’is.
Minu arvates on koos seadmega müüdavad kaardid ikkagi seotud konkreetse seadmega ja neid peaks ju sel juhul saama kasutada ka arvutis. Mul ei ole vajadust olnud kaarti seadme mälust arvutisse saada ja seetõttu ei oska arvata, kas see on võimalik või mitte. Küll aga vastupidi, arvutist GPS’i, asi toimib. Uuri asja sellisest kohast: http://www.euroretk.com/foorum/forum.php
Äkki targemad oskavad nõu anda.
tossakas
tossakas
sõnum 20.04.2011 13:39:46 vasta tsitaadiga
Pole küll Garminiga suurt kokku puutunud, kuid kui ei saa sinna tervet teekonda läbi arvuti sisestada, siis peaks olema võimalik neid läbitavaid vahepunkte sinna POI-huvipunktidena kopeerida *.GPX-failina. Siis sealt neid lihtne teekonna koostamisel välja noppida ja teekond koostada.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
