praegune kellaaeg 21.11.2026 00:34:09
K3ndu
19.04.2011 15:17:55
Ülevaade: Verbatim Store'n'Go Executive Metal 8 GB |
Esmalt tänan ma jälle Verbatimi kes varustas mind selle mälupulgaga. Tegemist on Verbatimi mälupulgaga millel on metallist ümbris ja mis lubab kiirusi kuni 25 MB/sekundis. Suuruse valik algab 8 GB kuni 64 GB-ni.
Koduleht
Nagu näha siis pakend on samasugune nagu oli Clip It pakendki, natuke värvi ja paar logo ja kõik. Mis huvitav selle pakendi esiküljel on see, et ettepoole on kirjutatud ''Less plastic, more green'' mis tähendab siis seda, et mälupulga ümbris on täielikult metallist ja seega puudub plastmass mis tähendab, et mälupulk on loodussõbralikum. Pakendi esiküljel lubatakse ka kiirust kuni 25 MB/s kuid seda näeme hiljem testides kas see vastab ka tõele.
Tagakülg erineb Clip It tagaküljest täielikult, taga on rohkem teksti kui mingeid pilte mis oli Clip It pakendil. Esimest korda näen ma ka toodet mida ma testin eestikeelset teksti õpetuses. Kuid pigem tundub mulle, et selle tõlkimiseks on kasutatud Google Translate kuna tõlge on päris humoorikas: "Aseta USB-porti ning pukseeri oma kaustu ja faile". Sellega tuleb kohe meelde pigem auto pukseerimine mitte mingi failide ''pukseerimine''. Taga on veel omakorda õpetus kuidas USB otsa mälupulga seest välja libistada ja samuti on välja toodud süsteeminõuded mis ei tohiks olla probleemiks kellelegi.
Mälupulk:
Siin siis näha mälupulka täies hiilguses, mälupulk on täielikult ja üleni metallkorpuse sees ja nagu pakendil juba ka rääkis siis plastmass puudub täielikult. Välimuse poole pealt kindlasti plusspunktid kuna on ilus ja hea hallika värviga lõpptulemus kuid mis natukene negatiivne asja juures on see, et kogub tõsiselt hästi näpujälgi.
Siit siis mälupulka näha tagantpoolt, peal on väike kleeps kus peal on CE märgistus ja hoiatus jälle, et mälupulka mitte prügikasti visata. Kui vaja on võimalik kleeps ka eemaldada. Samuti on mälupulga tagumises osas võtmehoidja kinnituskoht mis tuleb kindlasti kasuks kui tahad mälupulka kaasas kanda koos võtmetega.
Piltidelt näha, et mälupulga ots tuleb otsast välja nupu liigutusega pealt. Nupp võiks natukene kergemini käia, aga samas ei tohiks liiga kergelt ka käia kuna muidu tuleks liiga lihtsalt ära oma pesast. Kuid üldiselt käib nõnda, et vajutad peale ja lükkad edasi ja ongi mälupulga ots väljas. Samamoodi ka kui tahad mälupulga otsa uuesti sisse saada.
Siin siis väike võrdlus ühe eurosega, tegemist ei ole kohe kindlalt enam nii väikse mälupulgaga kui oli seda Clip It mälupulk.
Üks pilt ka külgvaates, siit on juba näha, et mälupulk kogub väga hästi näpujälgi, üks väike puudutus ja juba ongi näpujälg peal. Samuti ma märkasin ma kui pilti tegin, et külje peal on sellised nagu imelikud põletusjäljed. Arvatavasti tootmises tulenevad jäljed.
Siit siis näha mälupulga alumist poolt kuhu on sisse pressitud Verbatimi nimi.
Kes pole veel märganud siis kuskil mälupulga peal pole kirjas suurust. Suurus on trükitud mälupulga väljatuleva osa peale ja alguses kui sellise mälupulga saad kuskilt ilma pakendita võib alguses mõtlema panna, et kuhu see suurus kirjutatud on.
Testid ja võrdlus:
HDTach
Verbatim lubas oma pakendil kiiruseks kuni 25 MB/s kuid nagu näha siis testis sai kiiruseks kuni 28 MB/s mis on igati korralik tulemus. Kuid endiselt jääb kõige kiiremaks pulgaks hetkel Sandiski 4 GB Cruzer mälupulk kiirusega 29,4 MB/s mis on on suhteliselt väike vahe ikkagist. Rääkides ligipääsu ajast siis siin Verbatim langes tabelis ühe koha võrra kuid vaevalt see 0.1 ms siia sinna kuidagi silmaga märgatav ole. Kuid üldkokkuvõttes igati korralik ja kiire mälupulk.
CrystalDiskMark
Lõppsõna:
Kena metallist ümbris
Sisse ja välja käiv USB otsik
Tugev ümbris
Suurus 8 GB kuni 64 GB
Kiire
Kallis
Kättesaadavus Eestis
Korjab näpujälgi hästi
viimati muutis K3ndu 25.04.2011 13:58:38, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
19.04.2011 17:00:36
| Write speed?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
K3ndu
19.04.2011 17:40:34
| mikk36 kirjutas: |
| Write speed? |
Ma ei saa aru mis probleemiks, kaks porgrammi millega tegin pole kumbki kirjutamiskiirust näidanud, olemas oli programmis, aga ei benchinud seda. Oskab keegi öelda millega testida? Proovisin seda CrystalDiskBenchmarki ka veel, pole see ka Write kiirust näidanud.
125 |
Mario.
19.04.2011 17:53:25
| Flash Memory Toolkit'i täisversioon näiteks (hint)
6 :: |
217 |
19.04.2011 17:55:02
CrystalDiskMark ei näita sul sellist tulemust?
K3ndu
20.04.2011 15:31:02
| CrystalDIskMark benchmark lisatud testi.
125 |
